Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 15 aprile 13, 19:05   #271 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Insomma?
Nessuno ha aggiornato il 3gx alla versione 3 1????
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 13, 13:29   #272 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2006
ragazzi, ma con il 3gx posso rendere l'elicottero meno reattivo, agendo sui expo e d/r della mia radio? o devo intervenire solamente nel menu dello stesso 3gx "FLIGHT MODE SETTING" (AILERON ROLL RATE)? Voi che valori mi consigliate per un 3d soft tipo tic toc?
su un trex 500 EFL
infinity non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 13, 21:07   #273 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
A regà....oltre 30 voli v3 nativo...ma anche 50...tutto bello...mi sciolgo un pò...metto sotto una lipo volo tutto ok!5 min di pausa,rimetto una lipo,modello a terra, soft start...nel mentre cerco di girare la coda, tocco i comandi del ciclico[mi sembra di aver fatto già cose del genere...] l'eli senza che me ne accorgo mette il piatto a sinistra fisso e neanche prende i giri per alzarsi che si inclina e tocca le pale... -.- danni lievi...pale lievemente sbucciate, spindle e albero sembrano dritti ma sgrano 2 s9650...ora sono in attesa degli ingranaggi. Ma è normale sta cosa?[ely nuovo di pacca tutto dritto]
Cioè...è tassativo che non posso toccare il ciclico e la coda altrimenti la centralina impazzisce o mi sono sbagliato probabilmente e non ho fatto l'inizializzazione corretta?
[anche se a me sembra di averla fatta bene...]
Oggi vedo il collaudo di un ely di un mio amico,sempre 3gx v3 nativo,al banco senza pale e palini.Quando dà gas ci sono delle vibrazioni che fanno inclinare il piatto ciclico....messo 3 biadesivi e le vibrazioni che a regime e nel finale di soft start facevano muovere il piatto [tremando il piatto cabrava fino al max dell'escursione]spariscono nettamente!!
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 17:00   #274 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da G.Roberto Visualizza messaggio
Zitto Robè.....oggi l'ho riprovato, tutto perfetto, il 3.1 è uno spettacolo....se non fose stato per l'esc che ha staccato ed ho dovuto improvvisare una autorotazione da rovescio....che sarebbe anche conclusa bene se non fosse stato che a pochi cm da terra è ripartito il soft start ......vabbè ho solo sdentato la corona principale.....che 2 maracas!
Vecchio 19 aprile 13, 14:46   #275 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2012
Residenza: San Bonifacio
Domenica scorsa il mio 3gx ha avuto il tuo medesimo problema!!!c'era vento e in decollo muovendo lo stick, l'ely si è inclinato sulla sinistra ,sbucciando solamente le pale!!spero che la versione 3.1 risolva l'instabilità al decollo!!! qualcuno che ha già provato la nuova versione ha già visto miglioramenti in merito??
mans78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 13, 01:34   #276 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
io ho la 3.1 e direi che va benissimo, sul sito è anche scritto che con la 3.1 hanno migliorato la stabilità in fase di decollo e atterraggio.
Vecchio 20 aprile 13, 15:11   #277 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Io mi sono trovato benissimo con la 3.0 e adesso ho aggiornato alla 3.1 ma non ho trovato cambiamento...
Ma nessun problema con entrambe le versioni
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 13, 11:37   #278 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Firenze
Riporto la mia (in)esperienza.
3GX su T-rex 600e pro fbl . Aggiornato da 3.0 a 3.1, non ho neanch'io visto variazioni apprezzabili, specie sul decollo.
Con lo stesso setup meccanico, in decollo l'eli tende leggermente a dx ed a volte indietro; lo raddrizzo minimamente e dò il colpo di gas per alzarlo. Il "mezzo" si alza linearmente ed in hovering subito dopo il decollo è "fermo" anche a 30 cm dal suolo.
Ho verificato al max dei giri, al banco senza pale e palini, ed ho visto che il piatto non si piega di un mm...... (si fa per dire).
Ho poi bilanciato pale e palini separatamente.
Con la mia (in)esperienza con il 3GX mi ci trovo bene, ma un decollo solo con il gas non l'ho mai fatto.
arturino10000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 13, 15:52   #279 (permalink)  Top
Data registr.: 18-11-2012
Residenza: Fermo
A me capita la stessa cosa con la versione 3.01, vibra e subito s'inclina rovinando le pale l'albero e altro, ma è possibile?Sicuramente è un difetto del programma della versione, ma nessuno di Align dice come fare?
lunun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 13, 16:21   #280 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2008
Residenza: Palermo
Ragazzi a me mi si sono rotte due paia di pale con questo scherzetto, si inclina non sempre ma quando lo fa' poi mettere la mani al portafogli, e mi sono scocciato di rompere le pale in questo modo con il 3gx v3.0 sicuramente avra' qualche problema, almeno questo e quello che mi è capitato..........
Soluzione lo cambiato con il brain che dire un altro pianeta.......
Rino2hd non è collegato   Rispondi citando
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 20:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:15.
