Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 17 marzo 13, 00:42   #261 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
Immagini: 3
beh i dondolamenti li togli andando a diminuire i gain degli assi del gyro.. sono le due guide sul fronte della centralina. di buona norma la sensibilità dovrebbe essere settata attorno alle ore 12 (50%), o comunque impostata il più alto possibile finchè l'elicottero non smette di oscillare, esattamente come il gyro di coda..
o così oppure cerchi di diminuire il più possibile le vibrazioni sul tuo heli
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 13, 00:02   #262 (permalink)  Top
Data registr.: 18-11-2012
Residenza: Fermo
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi
Oggi ho provato per la prima volta il 3GX dopo avere rimontato la meccanica (trex 600) in fusoliera (MD500).
Premetto che la scorsa settimana l'avevo provato senza fuso ed aveva un comportamento perfetto, probabilmente mettendolo in fuso le masse in gioco cambiano.
Ad ogi modo, non appena si è staccato dal suolo ho notato subito un certo delfinamento (non se questo è il termine giusto ma il modello aveva un dondolio avanti/indietro) così come un certo dondolamento laterale. Questo dondolamento laterale si faceva più evidente non appena c'èra anche una piccola folata di vento.
Gli RPM sono a 1750 e la coda mi è sembrata tutto sommato ferma.
Altra cosa che ho notato è che il modello mi sembrava abbastanza reattivo. Vorrei farlo diventare più sornione, a me piace così.
Secondo voi su quali parametri devo agire eliminare il dondolio e addomesticarlo di più ?
Grazie mille a a tutti.
Questo dondolio che si manifestaa subito appena lo alzi ce l'ho anche io passando alla versione3 del 3gx, se riesci a trovare la giusta soluzione facci sapere come risolvere il problema perchè cosi il modello non è gestibile,sono tentato di riportarlo alla versione 2 ma aspetto che qualcuno trovi la giusta soluzione.
lunun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 13, 12:48   #263 (permalink)  Top
L'avatar di charly78
Data registr.: 16-10-2007
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a charly78
Originalmente inviato da lunun Visualizza messaggio
Se il dondolio è veloce devi diminuire i trim a seconda se il dondolio è su ele o ail. Viceversa se il dondolio è lento li devi aumentare. È lo stesso discorso che si faceva con il gyro e cioè se la coda dondola in maniera frenetica, si abbassava la sensibilità, mentre invece se la coda si muoveva destra sinistra in maniera lenta si doveva aumentare la sensibilità
Sent from my iPhone using Tapatalk
Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C
charly78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 13, 15:37   #264 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
Originalmente inviato da charly78 Visualizza messaggio
Ho capito, grazie.
Vecchio 01 aprile 13, 10:56   #265 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2013
Residenza: sanfre
Ciao a tutti.. qualcuno e' a conoscenza se la 3gx e' collegabile ad un satellite spektrum dsmx? Da informazioni acquisite sembra che sia compatibile solo con satellite dsm2!! Per intenderci DX6i con satellite dsmx collegata a 3gx? Non riesco a trovare in rete il manuale di istruzioni del 3gx.. sapete il link dove si puo' consultare o scaricare? grazie
antonello4602 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 13, 16:42   #266 (permalink)  Top
Data registr.: 28-12-2004
Satellite Spektrum
Salve.
Vorrei un'aiutino, non riesco a fare il bind con il satellite Spektrum connesso al 3gx, ho seguito la procedura, ma dopo il bind i servi vanno per i fatti suoi, e non rispondono ai comandi della TX, provato anche altri satelliti originali Spektrum e anche Orange ma sempre lo stesso problema anche con 2 satelliti connessi.
Se faccio il bind del satellite con la sua RX e lo connetto al 3gx invece mi funziona benissimo al banco, ho qualche perplessità a provarlo in volo.
Il bind serve a legare il satellite alla TX, o ha qualche funzione nel 3gx di setup della centralina stessa?
Grazie in anticipo.
flight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 13, 23:09   #267 (permalink)  Top
Residenza: sanfre
forse non sono perfettamente compatibili e forse e' una domanda a cui nessuno sa' rispondere con certezza- magari ci va un cavo adattatore come per la microbeast.. se lo risolvi fammi sapere che interessa anche a me. il tuo satellite e' un dsm2 o dsmx per intenderci che modello di ricevente hai?
Vecchio 05 aprile 13, 23:18   #268 (permalink)  Top
Il satellite è della Ar7000.
Vecchio 05 aprile 13, 23:36   #269 (permalink)  Top
Residenza: sanfre
quindi dsmx e a questo punto e' facile che non siano perfettamente compatibili quindi devi collegare la ricevente anche senza satellite con qualche rischio di perdere il segnale e alla ricevente colleghi la 3gx- cosi' funziona sicuramente perche' indicato sul manuale 3gx ma capisco che e' incasinato.- Sarebbe anche curioso sapere se esistono per 3gx aggiornamenti soft.. che la rendono compatibile con dsmx- ti so dire che ho posto questa domanda anche in altre sezioni ma non ho ricevuto certezze- presumo che nessuno abbia tale sistema montato- chi ha risposto e' stato vago!
Vecchio 06 aprile 13, 09:25   #270 (permalink)  Top
Originalmente inviato da antonello4602 Visualizza messaggio
No la ricevente Ar7000 è in DSM2, AR7000 DSM2 7-Channel Receiver (SPM6070): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
Comunque fatto le prove in volo con il satellite con bind fatto sulla ricevente e successivamente connesso al 3gx e funziona alla perfezzione.
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 20:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:38.
