| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-03-2012 Residenza: Cuneo
Che io sappia no, hai dei trim su aile e ele?
__________________ T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/ https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg | |
| | #3 (permalink) Top | |
End point o travel? A 100%?
| | #4 (permalink) Top |
| Moderatore Data registr.: 16-04-2007
Lanco, molto probabilmente hai vibrazioni eccessive che mandano in tilt la centralina. Togli pale e palini e cerca di trovare la causa di tali vibrazioni. Fossi in te mi concentrerei principalmente in coda, da lì in genere arrivano vibrazioni ad alta frequenza (anche da un cuscinetto del motore però). Inoltre dovresti usare un biadesivo non troppo alto per ancorare il 3gx al telaio. Le centraline fbl mal tollerano le vibrazioni mentre un elicottero con flybar, anche se vibra da smontarsi in volo, al massimo ha problemi di coda. Passare da una flybar ad un flybarless può essere difficile se non si ha adeguato supporto. Fatti aiutare da qualcuno nella tua zona.
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-01-2007
Grazie per l'incoraggiamento. Il modello non ha grosse vibrazioni, Prima che ci mettessi il 3gx volava benissimo. Il problema principale è che mi si è ribaltato più volte e senza alcun preavviso, lasciandomi sconcertato. E' come se il tuo cane ti si fosse avventato contro
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. |
| | #6 (permalink) Top | |
Se avrai modo di scorrere le discussioni e cercare informazioni riguardanti il problema del "ribaltamento" incontrollato del rotore troverai molte testimonianze di vibrazioni. Partiamo dall'inizio, su che elicottero è montato il 3gx?
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
| | #7 (permalink) Top |
Sto facendo un'ultima prova con questa nuova testa:http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1395783254 istruzioni non ce ne sono, ma mi pare che non possa che essere montata che così. Sopra c'è il riscontro per la regolazione degli zeri, e va bene, però tutta la parte che porta le pale può avvitarsi e quindi modificare l'inclinazione delle pale. Manca qualcosa ?
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
Manca il grano sul trascinatore del piatto. Le leve devono trovarsi orizzontali con passo 0 e il piatto sfasato di 90°, cioè con i link delle manine verticali. Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV ![]() Futaba 14SG |
| | #10 (permalink) Top | |
I gradi di ciclico devono essere 8... Se hai forti vibrazioni devi trovare la causa, qualcosa che le provoca ci sarà...
| Bookmarks |
| Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 410 | 08 luglio 22 20:54 |
| Align 3g/3gx setup e parametri del programma | fabribe84 | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 0 | 09 marzo 12 11:04 |
