Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 11 settembre 13, 21:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
Immagini: 3
Originalmente inviato da MaxMin Visualizza messaggio
Ma hai provato a cambiare i valori del giro dalla radio?
O forse sbacchetta di più proprio a causa del miglioramento del collettivo?
Hai rifatto tutto il setup?
rifatto completamente il setup..
i valori del gyro sono arrivato a 92% (qualcosa migliora, ma permane e potente, e se arrivo a 92% di sensibilità direi che posso escludere il problema vibrazioni...) ho provato anche ad abbassare, arrivando quasi a zero... il problema permane, l'oscillazione è solo più lenta.
tornato alla 3.1, rifatto il setup completo, e tutto va come deve andare...
boh, proprio stranissimo.. magari riprovo a reinstallarlo, magari qualcosa non è andata a buon fine, o magari il setup (anche se l'ho rifatto 2 volte), qualcosa è andato storto...
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 13, 07:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Ciao a tutti
Ho una domanda da farvi...:what:
Ho aggiornato alla v4 il 3gx sul mio rex 550, ho colto l'occasione dopo l'ultimo crash:banghead:! quindi ho rifatto tutto il setup, il problema è che quando esco dalla modalità di setup i limiti che ho impostato alettone ed elevatore non esistono:what: cioè quando muovo gli stick al massimo della corsa i servi vanno a fine corsa! Non solo, dando solamente passo+ il piatto ad un certo punto si inclina a dx:what:
È successo a qualcuno di voi?
Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di RobEly : 06 dicembre 13 alle ore 07:43
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 13, 17:27   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2012
Residenza: San Bonifacio
[QUOTE=RobEly;4054771]Ciao a tutti
ciao, molto probabilmente non hai finito la procedura di setup!!Era capitato anche a me.. dalla troppa foga di finire il setup, scollegavo le batterie del 3gx prima di aver finalizzato il setup dell 3gx..
mans78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 13, 21:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
[QUOTE=mans78;4055444]
Originalmente inviato da RobEly Visualizza messaggio
Ciao a tutti
ma io ho fatto tutto il setup, fin quando all'ultimo passaggio esce dalla procedura e si inizializza
Vecchio 07 dicembre 13, 18:11   #5 (permalink)  Top
[QUOTE=RobEly;4055773]
Originalmente inviato da mans78 Visualizza messaggio
Prova a cambiare banco di memoria nella radio.. Assicurati che i SubTrim siano a 0. Rifai il setup meccanico. Non è che dopo il crash che ha subito il modello, si sia danneggiato qualche servo?
Vecchio 07 dicembre 13, 19:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
[QUOTE=mans78;4056497]
Altro che servo!
Praticamente ho fatto prima a comprare una meccanica nuova piuttosto che i ricambi
I servi li ho rimessi a nuovo e funzionano bene.... ho messo su un brain che era destinato per un'altro modello in arrivo e funziona ho fatto il collaudo oggi, i sub trim li avevo riportati a 0 il bello è che in modalità setup imposto i limiti, glie li faccio riconoscere poi quando esco dal setup lui fa ciò che vuole!
Quando do passo + oltre a prendere 20° il piatto si inclina a dx
Boooo! mi sa che ricompro un'altro brain per il gobbino che mi sta per arrivare
Vecchio 23 dicembre 13, 16:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
salve a tutti e auguri..ora la domanda..ho appena preso un 3gx usato con cavetto etc ora penso d aggiornarlo all ultima versione che mi sembra sia la 4,0..giusto?..e a parte l usare solo servi dgt c e qualche altra..come dire..dritta da sapere prima d usarlo? un ultima cosa gli aggiustamenti di fino e vero che si possono fare al campo con la radio che setta il 3gx direttamente? con l uso degli stick intendo...grazie gianni
Ciao, si l' ultima. versione e' la 4.0, solo servi analogici e devi fare bene il setup dell' ely sui 5 led della centralina, (dalla DIR alle correzioni, poi la coda) e provalo così va già molto bene, poi eventualmente per i settaggi di fino li fai al pc
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 13, 21:21   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
ciao ma come analogici? analogici o digitali?...gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 13, 22:21   #9 (permalink)  Top
Residenza: lecco
ciao e grazie gianni ah si ...auguri bagai....
Vecchio 23 dicembre 13, 21:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
Scusa, non so perché ho scritto analogici, solo digitali... ;-p
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 20:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:50.
