Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 08 luglio 13, 22:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Originalmente inviato da dani76it Visualizza messaggio
Collegamenti corretti? Cavetto dal Esc entra nel 3gx, dal 3gx alimenti la ricevente...
Skorpio 1V24 ( Walkera V200d01) RTF // T-Rex 450 Sport V1 // T-Rex 450 PRO DFC 3GX // Protos 500 (Flybar) // HK Reaktor 3D EPP // Graupner MX-16 HoTT 2.4 GhZ
Inviato dal mio iPhone5 tramite Tapatalk 2
Avevi ragione!!Adesso l'alimentazione arriva!Comunque il manuale spiega male
Ci risentiremo per i prossimi setup
Con il mbeast questo problema non lo ho avuto
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 13, 01:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dani76it
Data registr.: 03-02-2011
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
La cosa più importante risolvere :-))))
dani76it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 13, 08:59   #3 (permalink)  Top
Accertato che tutto funziona stasera inizio col set up.Come servi ho 3 mks 9622 digitali mg e un futaba 9257.Il centro dovrebbe essere a 1520 per tutti,giusto?
Vecchio 11 luglio 13, 09:50   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Ragazzi ciao!
Sto settando il 3gx,ho finito la parte dei movimenti e compensazioni.
Ho 2 domande:come mai pur avendo passo a zero ,stik al centro,squadrette a 90 gradi,non ho usato subtrim,mi ritrovo passo positivo 12 gradi e negativo a 15?
Poi ho la senzazione che il piatto,anche se le direzioni sono giuste,compensi con movimenti quasi impercettibili.Inoltre mi ritrovo molto movimento sia di alettoni che di cabra.Deve essere cosi?
Potete chiarirmi i dubbi?Grazie
Nel mbeast i movimenti del piatto se sposti l'elicottero sono molto più evidenti.Sbaglio qualcosa?
Hai impostato una curva passo lineare sulla radio? 0-25-50-75-100?
3 gradi di differenza sono un po tantini...prova ad allungare di un giro i tiranti che vanno dal piatto alle manine. Dovresti spostare l'escursione del piatto verso il passo positivo. Così dovresti arrivare a +13-13,5 e -13,5-14
Se hai 0,5-1 grado di differenza tra minimo e massimo non c'è problema, tanto poi ti regoli con la curva passo sulla radio...
La compensazione in modalità DIR è minima, in modalità normale di funzionamento le cose dovrebbero cambiare.
Hai modificato qualche parametro ( potenziometri sopra il 3gx)?
Vecchio 11 luglio 13, 11:28   #5 (permalink)  Top
Curva lineare ok.Provo ad accorciare i tiranti che dici tu.Non ho modificato i potenziometri,ne altri parametri.
La compensazione mi sembra poca in modo operativo.In modo dir invece aumenta.
Le escursioni da stik invece devo ancora farle in flyght mode.
Spero che abbiate pazienza perche conosco il beast ed il primo 3g,questo invece lo stò imparando adesso
Vecchio 20 agosto 13, 22:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Lo proverò sul 450 dominator tra due settimane.. Io ho solo vbar silver ma se nel combo cé il 3gx voglio prima vedere cme va..alcune domande...
Si usa il PC per programmarlo o solo per aggiornarlo?
Usando futaba sbus devo comprare altro?
Dalla radio che parametri si possono modificare?
Ha dei limiti di pilotaggio 3D?
Escursione della coda si può settare per ogni lato giusto?
Grazie...
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 00:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
Si usa il PC per programmarlo o solo per aggiornarlo?tutti e 2!e puoi usare anche la radio!
Usando futaba sbus devo comprare altro? bò
Dalla radio che parametri si possono modificare? exp, d/r , travel adjust di coda e motore, gyro ecc ma nel software c'è scritto tutto! ;)
Ha dei limiti di pilotaggio 3D? no il modello sarà pompato...un animale!...o almeno dalla mia esperienza
Escursione della coda si può settare per ogni lato giusto? si,hai il menù del gyro a parte
Grazie...
Spero sia di aiuto!
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 13, 13:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Ciao a tutti,
Ho letto con interesse tutta la discussione perche' mi sto accingendo a flybarlessizzare il mio X5 con un 3gx ereditato da Daviderobbi.
Montero' il 3gx con satellite spektrum e dx6.
Di certo mi faro' sentire sul thread durante il setup
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 13, 13:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Non è che per caso di satelliti ne avresti due? considera che il carbonio scherma il segnale quindi dovresti averne uno per ogni lato dell'elicottero, io ne avevo messo uno sopra l'ingresso del tubo di coda e uno sotto il telaio posizionati a 90 gradi uno rispetto all'altro!
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 13, 14:42   #10 (permalink)  Top
Immagini: 29
Originalmente inviato da daviderobbi Visualizza messaggio
Al momento ne ho uno... Ma provvedero' nei prossimi giorni... Quale prendo?
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 20:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:36.
