Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 19 agosto 12, 22:49   #111 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da marcocesari Visualizza messaggio
Ciao a tutti, forse avete già risposto a questo problema, ma io non sono riuscito a trovare la soluzione e vorrei se possibile qualche consiglio.
Qualche mese fa ho acquistato un t rex 550 con 3g. Con il vostro aiuto lo settato e tutto è andato bene. Purtroppo è da qualche tempo che non appena lo alzo in hovering l'hely si piega sulla DX, anzi a volte lo fa ancora prima di alzarsi.
Qualcuno a qualche suggerimento?
Grazie 1000
Marco Cesari
Ciao, hai controllato il piatto se livellato e se il 3gx corregge nel modo giusto?
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 12, 13:36   #112 (permalink)  Top
L'avatar di elyteam
Data registr.: 14-07-2008
Residenza: Campania
trex 500
Ciao a tutti, vi chiedo un consiglio:
ho acquistato un t-rex 500 efl, ho montato testa e piatto DFC, ho ridotto la misura deitiranti peravere le il piatto orizzontale e le pale a 0 gradi, ma quando vado a fare la regolazione di basedei 12 gradi, non ritrovo gli stessi in negativo ma circa 11 gradi....
Poi con il 3gx impostato da manuale, versione 2.1, quindi 8 gradi di alettoni ed elevatore, il modello è molto instabile, molto sensibile ai comandi.
Dove devo agire per renderlo "tranquillo", non devo fare 3d.
Grazie a tutti Fabio
elyteam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 12, 16:35   #113 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2007
Residenza: lodi
Originalmente inviato da MaxMin Visualizza messaggio
Ciao, Grazie per la risposta, ma prima di risettare il 3g, ho staccato la centralina e tutti gli spinotti, ho cambiato biadesivo e riattaccato il tutto. L'ho anche spostato leggermente. Ora funziona.
A proposito c'è una posizione meglio delle altre dove attaccare la centralina del 3g?
Grazie 1000
Marco
marcocesari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 12, 13:23   #114 (permalink)  Top
Luigi Faberi
Guest
Messaggi: n/a
buongiorno,
ho appena acquistato il systema flybarless 3gx.
ho collegato l' alimentazione ma non si accende nessuna luce.
come posso capire se funziona?
esiste un modo di fare un test?
  Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 12, 14:18   #115 (permalink)  Top
L'avatar di Alessio55
Data registr.: 23-07-2010
Originalmente inviato da Luigi Faberi Visualizza messaggio
buongiorno,
come hai fatto il collegamento? se usi la rx devi alimentare sia esso che la rx. se invece lo usi come rx basta un bec all ingresso batteria o l alimentazione dell esc
T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3
Alessio55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 12, 14:32   #116 (permalink)  Top
Luigi Faberi
Guest
Messaggi: n/a
Question
Originalmente inviato da Alessio55 Visualizza messaggio
grazie allora è guasto
grazie ancora
  Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 12, 18:38   #117 (permalink)  Top
grazie ancora
di niente!
Vecchio 30 settembre 12, 16:37   #118 (permalink)  Top
Luigi Faberi
Guest
Messaggi: n/a
traduzione manuale 3GX
buongiorno sto' traducendo il manuale di regolazione del systema 3gx
se qualcuno ha voglia di leggerlo per valutare la mia interpretazione del manuale.
grazie
Files allegati
Tipo file: pdf regolazioni 3gx.pdf‎ (2,22 MB, 1082 visite)
  Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 12, 08:51   #119 (permalink)  Top
L'avatar di md30701
Data registr.: 17-04-2004
grazie ancora
Prova ad accendere tutto: Rx, 3gx e TX.
md30701 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 12, 22:45   #120 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Residenza: Cuneo
grazie
Bravo... a me e' stato molto utile grazie
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 20:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:37.
