[Thread Ufficiale] Align 3g/3gx setup e parametri del programma - Pagina 106 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 12 gennaio 15, 12:49   #1051 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
ciao a tutti un info su questo post ho scaricato le istruzioni x il settaggio del 3gx in italiano nel primo punto dicono di mettere il collettivo a zero gradi quindi lo stick del gas sara al centro e non in basso sullo zero gas x intenderci giusto? xche poi nel secondo step dicono espressamente di tenerlo al centro e li non ci son dubbi ma nel primo step va tenuto anche li al centro o no? o lo zero gradi di collettivo e piatto orizzontale va fatto con gas a zero in basso? spero di essermi spiegato grazie x la pazienza gianni
Con "zero gradi" si intende stick del gas al centro !
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 15, 11:51   #1052 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
ok grazie
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 15, 20:01   #1053 (permalink)  Top
Residenza: lecco
ciao a tutti allora ho settato il tutto sia il piatto che la coda sembrerebbe tutto ok ma...c e un ma... usando lo stick il servo di coda un align520 va verso giusto limiti ok ma se muovo la coda dell eli lui non corregge fermo immobile sia a dx che sx niente ho guardato la tx se avevo inserito qualche voce strana ma niente ripeto con lo stick il servo va ma da solo muovendo l eli a mano come dice align non interviane....qualcuno mi sa consigliare qualche altra prova...grazie x la pazienza gianni
Vecchio 12 febbraio 15, 11:03   #1054 (permalink)  Top
Residenza: lecco
be almeno x san valentino qualcuno mi risponderebbe? scherzo ne sabato lo riprendo e vedo d uscirne sperando che non sia il 3gx ad essere difettoso...ciao gianni
Vecchio 12 febbraio 15, 13:03   #1055 (permalink)  Top
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
Immagini: 6
anche a me faceva così, ho montato il training kit e con cautela ho provato ad alzarlo,
in volo tutto ok
è molto importante aver fatto bene lo zero di coda
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 15, 12:12   #1056 (permalink)  Top
L'avatar di hmike86
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
ciao a tutti...ieri ho provato a montare 3 servi power hd-2216mg ma ho un problema...ogni volta che collego la batteria la ricevente mi va in bind...ho fatto una prova collegando la batteria senza i servi attaccati e va tutto alla normalità...il 3gx si arma normalmente...collego un servo tutto ok ma appena collego il secondo mi va in bind...ho fatto anche la prova facendo il bind per vedere se i servi funzionano, ed effettivamente funzionano... cosa può essere?è possibile che i servi non siano compatibili col 3gx?ho fatto una prova anche con un'altro 3gx e mi da gli stessi problemi...
hmike86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 15, 12:31   #1057 (permalink)  Top
L'avatar di hmike86
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da hmike86 Visualizza messaggio
ho scoperto che è un servo che mi da problemi...fatto tutte le prove...in qualsiasi canale lo collego mi manda la ricevente in bind...
Vecchio 25 marzo 15, 21:52   #1058 (permalink)  Top
L'avatar di Rottweiler.Ve
Data registr.: 27-08-2005
Residenza: Mestre (VE)
Immagini: 1
Smile Quelli che il 3GX.. lo usano con la Spektrum
Non so se il tema sia già stato affrontato in termini risolutivi ma ....ho scoperto che se il 3GX è configurato con uno/due satelliti al posto della rx, all'accensione non si presenta più quel fastidioso difetto che fa posizionare il piatto vistosamente storto e costringe a spegnere il tutto e ripetere la procedura.
Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL
------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" ---------------------------
Rottweiler.Ve non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 15, 22:23   #1059 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Rottweiler.Ve Visualizza messaggio
io lo uso con la ar7000 e un satellite ! Il problema si presenta cmq, non sempre ma si presenta.
Più che un problema, io lo chiamerei fastidio, visto che basta staccare e riattaccare la lipo
Cmq io ho risolto in un altro modo e pare funzionare bene, cioè quello di accendere la radio, aspettare una trentina di secondi tenendola distante dal modello circa un metro e poi accendere il modello..
In questo modo, ho sempre avuto il piatto armato dritto al primo colpo.
Provate e magari fate sapere la vostra esperienza
Live Free Or Fly
Vecchio 30 marzo 15, 12:18   #1060 (permalink)  Top
Data registr.: 02-09-2011
Residenza: bologna
aiuto settaggio 3gx
Ho completato il settaggio di base del mio 3gx facendo i vari step DIR, E LIM, E REV, A LIM e A REV (devo ancora fare il settaggio della coda e non ho ancora toccato il set up di volo).
Mi capita che, con l'eli al banco, dopo avere acceso il sistema 3gx, quando do passo da tutto negattivo a tutto positivo, la corsa dell'elevatore è piu' lunga di quella degli alettoni con il risultato che se nella posizione dello stick tutto negativo il piatto rimane leggermente cabrato , nella posizione tutto positivo il piatto rimane leggermente picchiato. E' come se avessi aumentato il fine corsa dell'elevatore. Questo pero' non succede facendo la prova nella funzione setting" DIR".
faccio presente che non ho variato i fine corsa dei servi, ma ho agito solo sui sub trim (durante il settaggio DIR) per centrare il piatto.
grazie in anticipo
minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl
checco60 non è collegato   Rispondi citando
Thread ufficiale High Speeed Machines assortite...setup e varie. RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 410 08 luglio 22 19:54
Align 3g/3gx setup e parametri del programma fabribe84 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 0 09 marzo 12 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:17.
