![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
![]() | Settaggio governor v-stabi 5.2 (scatola nera) su t-rex 700 nitro e sensore align
Ciao a tutti, vorrei provare il governor del v-stabi. Premetto che ho il v-stabi scatola nera aggiornato alla 5.2 pro. Innanzitutto,il sensore align e' compatibile? il sensore ha 3 fili, bianco-rosso-nero. vanno collegati con una spinetta tipo servo? nel v-stabi ho individuato dove collegare il servo del gas e il sensore. vorrei anche fare il cambio banco usando l'uscita aux del v-stabi. A questo punto pero' dovro' usare le curve motore interne del software,visto che non ho piu' uscite aux per regolare i giri del motore. E' tutto giusto quello che sto dicendo oppure sbaglio qualcosa? cosi facendo imposterei il banco 0 con curva classica in normal, e il banco 1 in idle e curva piatta ad una % compatibile ai giri che vorrei ottenere. userei sia per il banco 0 che per gli idle lo stesso switch. Marco
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2010 Residenza: Firenze
Guarda questo link, dovrebbe esserti utile. ![]() Align T-Rex 600 nitro 5.1 Governor Align T-Rex 600 nitro 5.1 Governor |
![]() | #3 (permalink) Top |
Per il sensore ho capito, si deve invertire il rosso col nero. Per il Settaggio pero' lui usa una ricevente s-bus mentre invece io ho una fasst 8 canali tradizionale. Ma se collego l uscita aux settando i banchi riesco a fare le curve del gas e a settare il governor dentro il software vstabi nei vari idle? Dico questo perché non avrei più altre uscite aux per regolare i giri del rotore da radio.
Testa Flybarless Align 3G T-Rex 700 Nitro | Dj Ravage | Compro | 1 | 22 novembre 10 15:12 |
Problema V-Stabi con T-rex 700 nitro | manuvel | Elimodellismo Acrobazia | 16 | 28 aprile 10 23:37 |
Aiuto Governor Align T Rex 600 Nitro | lasto1981 | Elimodellismo in Generale | 0 | 28 agosto 09 09:18 |
