Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 28 novembre 12, 11:29   #51 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da hatos77 Visualizza messaggio
come mai che da quando ho montato questa radio sul mio ely,che prima avevo la wfly09 ,mi ritrovo che se monto su l'alimentazione sulla ricevente in SPC e sul canale batteria come dicono hitec safalero e tanti altri, il mio beastx su 10 volte si innizzializza 2 volte.
se invece provo senza SPC su 40 volte 40 va a buon fine....
poi mi sono accorto che non tiene il passo quando volo ho dal 6sto grado sia in negativo che in positivo in poi che reagisce al comenado.i settaggi sono massimizzati al 100%
cosa che con altre radio non fa....
mi sa che ce invece un po di incompatibilità
Sbagli a settare qualcosa, non esiste alcun tipo di incompatibilità tra l'Aurora 9 e il beastx.
L'Aurora 9 è una radio più che completa e se qualcosa funziona male, dando per buono che la radio non sia guasta, tu sbagli qualcosa nel settaggio dei collegamenti o della radio.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 12, 13:05   #52 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Data registr.: 18-06-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a hatos77
sti tedeski
sti tedeski
Originalmente inviato da broeselbroesel Visualizza messaggio
dimenticavo..
io preferisco il beast...
ha piu parametri da impostare, ma e molto piu preciso e x di piu anche piu piccolo ..
poi..( data la mia provenienza)... VOLETE METTERE LA TECNOLOGIA TEDESCA....
ho anche un 3g v2 sul rex 500.. prima avevo su il beast e mi piaceva molto di piu..
adesso ce il 3g.. il beast lo messo sul mikado logo
modello tedesco.. fbl tedesco...
RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a
Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a
2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine
hatos77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 12, 15:05   #53 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Residenza: Milano
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
mha io so bene che non posso miscelare nulla sulla radio ce solo il piatto ad un servo ed il resto e tutto ok come d a fabbrica,e come vuole il beastx..
se dai darmi qualche altra info a riguardo?
Vecchio 28 novembre 12, 19:05   #54 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
spiegami esattamente quale è il comportamento che ti risulta errato e quando si verifica.
Vecchio 29 novembre 12, 00:13   #55 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Residenza: Milano
allora allaccio il bec alla corrente che di uscita e 5,80 v circa prima di entrare nel bec escono dal cavo due fili + e - che arriavano all spc che alimenta il beastx che a sua volta non prende l'inizzializzazione.
nessuna miscelazione sulla radio,
il bstx e settato bene +12 e 0 e +6 allacci e non si inizzializza e spunta la spia rossa lampeggiante sul beatsx che vuol dire sensori guasti ed altro.... ma non e vero perchè e nuovo ed funziona benissimo sulle altre radio.
cosa sai dirmi in +?
Vecchio 29 novembre 12, 00:33   #56 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
quando alimenti il beastx la ricevente è già agganciata alla radio con il segnale?
Il beast non si inizializza se la ricevente non è agganciata col segnale.
Vecchio 29 novembre 12, 02:44   #57 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Residenza: Milano
si e agganciata una volta agganciata emette il bibibip.
l'unica cosa che mi sorge strano che magari sbaglio,e che ho lasciato la spinetta nuova dell spc con il negativo positivo a centro e dove ce la lingiuetta che dovrebbe essere segnale e vuoto,ince sul ponte e centrale e segnale linguetta...
da nessun manuale ce scritto nulla io ho chiesto in giro e mi hanno detto di lasciare la spinetta come sta e di allacciare negativo e positivo alla batteria...
sai dirmi qualcosa in piu'?
Vecchio 29 novembre 12, 08:21   #58 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Hatos perdonamia ma quando scrivi difficilmente riesco a capirti:
Cosa intendi???
Perchè non fai delle foto -chiare- o un video del collegamento?!
Vecchio 29 novembre 12, 13:07   #59 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Residenza: Milano
ciao scusami non capisco perchè dopo l'invio le parole si sono scomposte tutte,
allora 1)
io ho staccato il ponte spc dalla ricevente,e ho messo una batteria lipo 2s collegata così:
negativo positivo e sulla linguetta dellla spinetta l'ho lasciato vuoto.
così
Risultato della ricerca immagini di Google per http://www.alexteam.net/public/zoom_89827258_Spinetta_Futaba.jpg
ma il ponte dell spc invece composto così positivo e segnale sulla linguetta.
adesso mi chiedo,sulle istruzioni non ce neanche disegnata la mia ricevente 9ch
quindi ho lasciato i cavi così come da foto.
Vecchio 29 novembre 12, 14:25   #60 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Mi spiace athos ci rinuncio, non riesco a capirti.
Align 3gx dytona Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 1135 26 aprile 14 10:10
Align 3GX mantuaboy Compro 0 05 settembre 11 19:45
3g/3gx??????? PUKAS Elimodellismo Motore Elettrico 3 27 giugno 11 15:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:38.
