Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 24 luglio 13, 14:07   #961 (permalink)  Top
L'avatar di fabietto66
Data registr.: 29-12-2009
Residenza: Prov. Venezia
Innanzitutto graze della disponibilità Murizio. Se finisco ad un orario umano stasera provo a contattarti.
Per non scrivere molto ho condensato forse un pò troppo, descrivo
quello che ho fatto perlomeno sino a quando non ho verificato tutto quello che si doveva verificare.
1° ho impostato la radio in modalità heli 1 servo 90°, tutti i trim e subtrim a zero ed impostato come suggerito exp a 40 con corse a 100 e i valori indicati per la coda.
2° acceso e collegato la batteria staccando i cavi del motore e verificato la connessione.
3° impostato la modalità beginner.
4° premuto il tasto setup e riverificato i paramentri della radio.
5° passato al tab monitor e impostato lo zero dei comandi applicando sub trim e di seguito corretto le corse per ottenere il valore di 100 su tutti glli assi, impostato i valori al 36% sia in rate che in AVCS (negativo per il Rate).
6° impostato l'orientamento a direction 1.
7° impostato la 3° opzione per i servi in quanto i servi sono digitali (savox 263 e 264)
8° impostato 120 degree CCPM.
9°collegato i servi secondo lo schema proposto anche se l'orientamento è diverso e quì cominciano i miei dubbi se ho fatto bene o male.
10° per il momento smetto di fracassarvi le p...lle con sta pappardella .
Ho sbagliato sicuramente a non agguiornare subito il firmware (installato c'era la 1.qualcosa) ma stasera se riesco aggiorno, ricarico il programma e verifico.
Spero di non rompere troppo se potete portate pazienza.
Ciao.
Fabio
Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500
fabietto66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 13, 15:34   #962 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
@ mgaproduction
Ecco.. come promesso...
Files allegati
Tipo file: pdf John_NZ_Manual.pdf‎ (65,7 KB, 330 visite)
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 13, 15:39   #963 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabietto66 Visualizza messaggio
Ciao.
Hai fatto gusto...ma spiegati meglio per quanto riguarda il punto 9
RcDreamsItalia
Vecchio 24 luglio 13, 19:08   #964 (permalink)  Top
Purtroppo scrivendo velocemente non mi sono spiegato bene.
Nella immagine tratta dal programma io ho interpretato che la freccia sia indicativa del senso di marcia in avanti dell'elicottero e la disposizione dei servi nel blade non corrisponde, è esattamente al contrario.
Non sapendo io ho praticamente collegato i servi come nella immagine non considerando il senso della freccia, forse ripensandoci comunque non dovrebbe cambiare un gran chè ai fini dei settaggi se verificando i comandi rispondono. Appena aggiornato controllo.
Fabio
Vecchio 25 luglio 13, 21:38   #965 (permalink)  Top
Aggiornamento fatto tutto ok.
Se non prendo sonno comincio con setup del piatto.
Fabio
Vecchio 25 luglio 13, 23:14   #966 (permalink)  Top
Aggiornamento.
Ho ripreso la configurazione e verificando appunto il precedente punto 9 ovvero la disposizione dei servi ho sbagliato l'interpretazione.
La giusta configurazione dei servi per il Blade l'ho trovata su Hely Freak My B450 to 450 X conversion journey Tarot zyx - Page 2 - HeliFreak
ed è questa (almeno spero):
Channel 4--rudder servo
Channel 1--Pitch servo, on the right side of the bird. From the rear
Channel 2--Aileron servo, on the left side of the bird. From the rear
Channel 3--Elevator servo, front servo.
Provato così e secondo mè adesso è ok verificando i comando mi sembra tutto adesso sia corretto.
Procedo ora al livellamento piatto, adesso vado a letto anche domani levataccia .
Fabio
Vecchio 25 luglio 13, 23:50   #967 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Aggiornamento.
Mi ricordi me non piu' di tre mesi fa! Dai che la meta e' vicina!!!
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 13, 00:28   #968 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Aggiornamento.
Dai che finalmente mi sono arrivati i pezzi del JR e quindi devo mettermi a rifare tutto e quindi sarò fresco fresco di riconfigurazione
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 13, 22:07   #969 (permalink)  Top
Ok dovrei esserci mi dovrebbe solo mancare il setting del pyro compensation.
Per il resto devo sistemare i cavi e alcune cosette varie, bilanciare le pale e controllare tuuto di nuovo.
Oggi ho fatto uno spool up senza pale per verificare se tutto era a posto, sembra di sì tranne per una vibrazione in coda che si sente solo tenendo l'eli in mano, anche su questa indago.
Indagato su tutto non mi resta che provare ho il 50% di possibilità , o la và o crash.
Fabio
Vecchio 29 luglio 13, 20:50   #970 (permalink)  Top
Residenza: asti
Ho un problema che non so come risolvere : la coda balla, a volte vistosamente a volte no, in senso verticale.
Su quale parametro posso intervenire per eliminare il fenomeno?
PS : ho cambiato cellulare e non ho più l'app della Tarot. Mi sapete indicare come rimetterla? (sempre Android)
RC Dreams
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:48.
