Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 21 luglio 13, 01:22   #941 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Che dire? Oggi la mia centralina e uscita di melone!!!
Inizio la seconda lipo della giornata, faccio un po di manovre 3D, quando decisi
di fare una risalita rovesciata piroettata...
Mah... ad occhio saranno stati una cinquantina di metri... forse qualcosa in piu...
misi l'elicottero a piombo e scesi in piena picchiata....
Stoppai l'elicottero a circa 3/4 metri dal suolo, ( come riferimento usai le piantagioni di mais ) l'elicottero in quel momento, visto la stoppata, ha cabrato ( cosa che già prevedevo ed ero pronto a compensare ) ma quando diedi picchia... non rispose al comando.... allora feci un backflip per riallineare l'elicottero, ma anche con questa manovra l'elicottero ha cabrato nuovamente, senza darmi nessun modo di riprenderlo... tirai hold....e game over!!
Non ho fatto grossi danni, visto che la piantagione di mais attutì gran parte del crasch, ma quando tornai a casa, sostituito questo, sostituito quello, ho iniziato a fare l'allineamento del piatto, set up del passo collettivo e ciclico e tutto d'un tratto ecco cosa successe a pc collegato e dopo l' inizializzazione della centralina!!
Vedere il tuo piatto mi inquieta nel profondo... Solidarieta' per il crash: quando succede per cause come questa fanno rosicare...
Tienici aggiormato su eventuali risvolti.
Credi che provare a riaggiornarlo? Magari ha flippato il software... Solo una congettura di una profanissima superpippa...
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 13, 10:15   #942 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Anche il software!!
Guardate che roba.... Osservate la freccetta del mouse, e come i servo Trim si comportano!!
C'e una soluzione per resettare la centralina??
Ho provato a re-installare il firmware... ma non e cambiato nulla....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 13, 10:31   #943 (permalink)  Top
Apro Ot.
Ci penso io a fargli l'hard reset!!
Mo gli infilo una suppostina!!
Queste cose... mi fanno parecchio girare le scatole....
Chiudo Ot.
RcDreamsItalia
Vecchio 21 luglio 13, 12:25   #944 (permalink)  Top
L'avatar di fabietto66
Data registr.: 29-12-2009
Residenza: Prov. Venezia
blade+tarot
Ciao a tutti sto imbastendo il blade 3d con la testa flybarless originale e servi Savox.
A parte che romperò per i vari settaggi più avanti, e spero porterete pazienza mi è venuto un
dubbio, il servo frontale, che se non sbaglio è l'elevatore, è rinviato,
ho misurato l'interasse dei fori e sembra essere 12.5 mm quindi ho impostato
le sferette degli altri servi a 12,5 mm ho sbaglaito oppure ho indovinato?
Fabio
Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500
fabietto66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 13, 12:56   #945 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da fabietto66 Visualizza messaggio
Gli interassi dei 3 servi del ciclico devono essere uguali. La distanza sui 450 può variare in genere dai 12 ai 14 mm circa.
Quindi hai fatto giusto
Buoni settaggi
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 13, 12:59   #946 (permalink)  Top
Residenza: asti
Più che il reset della Tarot, da sw si può fare la cancellazione di tutti i parametri per ricominciare.
Ma non è un vero e proprio reset.
E' strano questo comportamento. Prova a sparariflasharlo con l'ultimo fw poi, semmai, visto il costo ti direi che è meglio comprarne una nuova....almeno, io farei così.
Per il sw prova a cancellarlo dal pc e reinstallare il tutto compresi i driver
RC Dreams
Vecchio 21 luglio 13, 13:37   #947 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Ho provato questa mattina a Sparaflesharlo... ma non e cambiato nulla!!
Ho un altra centralina Zyx-s di scorta... metto su quella e sul 550 ci piazzo il barin...
RcDreamsItalia
Vecchio 21 luglio 13, 14:39   #948 (permalink)  Top
Grazie MG come ben sai sono una schiappa assoluta.
Il dubbio mi è venuto appunto per il fatto che il rinvio non ha alcuna possibilità di
regolazione.
SkyNet purtroppo non posso aiutarti mi era venuto il dubbio fosse stato un problema di radio ma poi ho visto che spippolavi il software.
Fabio
Vecchio 21 luglio 13, 16:06   #949 (permalink)  Top
Rimpiazzata la centralina con una identica... tutto e andato a buon fine...
Ora vado al campo a fare il test di volo
RcDreamsItalia
Vecchio 21 luglio 13, 21:19   #950 (permalink)  Top
Rieccomi dal campo... che dire... tutto e filato liscio...
Devo ancora fare qualche affinamento ma sono soddisfatto!
Ho un problemino che non so dove poter intervenire.... chi mi aiuta gentilmente?
Quando faccio volato veloce, succede che quando do passo collettivo per tirare l'elicottero, questo mi pianta il muso in alto impennando vistosamente....
In altre parole cabra.... non resta orizzontale...
Sul menu avanzato dove devo intervenire??
Grazie mille.
RcDreamsItalia
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:24.
