Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 16 luglio 13, 11:23   #931 (permalink)  Top
L'avatar di tmirante
Data registr.: 08-10-2012
Residenza: arcidosso
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
A me su W7 ha funzionato subito. Però il mio SO è in inglese; non so se possa influire ma credo di no.
Disinstalla tutto e reinstalla; che poi è un semplice cancella e ricopia i file e vedi che ti dice.
Il SO è aggiornato costantemente? E' originale?
A me funziona pure su Vista e XP
ok allora direi che c'e' da chiarire una cosa: ISTALLARE CHE? c'e' solo l'istaller del driver ; il programma non ha istallazione lo lancio e basta , se la ha ditemi da dove scaricare per favore l'istaller .
VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! --
tmirante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 13, 11:25   #932 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Io il programma lo uso sia su xp che su windows7....
La finestra si... si apre decentrata rispetto al desktop, e basta spostarla con la freccetta, il resize non e previsto per le finestre...
Se ti va in crash...prova a disinstallarlo e re-installarlo..
si non e' che e' decentrata e che non ci navigo dentro , appena tento di spostare la visualizzazione con le barre crasha . eppure ho il pc superaggiornato. forse se mi dite la versione . questa applicazione non ha istaller , cosa evete istallato? . si istalla solo il driver per la usb niente altro
Vecchio 16 luglio 13, 11:52   #933 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da tmirante Visualizza messaggio
Giusto, non si installa nulla ma devi lanciare prima (e solo una volta) il file che si chiama PL2303_Prolific_DriverInstaller_v10518.exe che contiene i driver necessari.
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 13, 12:34   #934 (permalink)  Top
ok e quello funziona ma poi se lancio la applicazione quello che succede e' questo. come vedi non si riesce a settare la com perche' non si vede quello che scrivi . se voi la vedete mi dite la configuarzione del video del vs pc, che ne so magari il problema e' quello
Ultima modifica di tmirante : 30 luglio 13 alle ore 17:24
Vecchio 16 luglio 13, 13:09   #935 (permalink)  Top
Residenza: asti
Strana sta cosa. Prova a cambiare la risoluzione dello schermo ...
RC Dreams
Vecchio 16 luglio 13, 13:51   #936 (permalink)  Top
quale e' la tua?
Vecchio 16 luglio 13, 13:57   #937 (permalink)  Top
L'avatar di fabietto66
Data registr.: 29-12-2009
Residenza: Prov. Venezia
Premesso che ho solo installato i driver e aperto il programma per darci un occhio sui miei computer non ho problemi simili al tuo.
L'ho installato su un netbook con monitor da 9 pollici e risoluzione 1024x600 intel con xp pro ed è al limite delle visualizzazione in quanto il programma non permette il ridimensionamento mentre nell'altro computer sempre ultraportatile con monitor da 11 pollici e risoluzione 1280x760 (mi sembra) amd e seven 64 non ho il minimo problema di visualizzazione.
Io ho scaricato la 4.01 direttamente dal sito.
Fabio
Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500
fabietto66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 13, 15:00   #938 (permalink)  Top
Residenza: asti
La risoluzione del mio schermo non la so. Soprattutto con gli lcd (cioè ormai tutti), devi lasciare impostata la risoluzione naturale del pannello lcd.
E quella se la trova sempre il sistema operativo.
Sul portatile che ho in cantina è di sicuro molto bassa perché è vecchio di 10 anni circa ma funziona e il tuo problema non mi si pone
Inviato dal mio Samsung S4
RC Dreams
Vecchio 16 luglio 13, 15:41   #939 (permalink)  Top
se hai windows 7 tasto destro sullo schermo vuoto e seleziona risoluzioen dello schermo. comunque grazie. credo la risoluzione non ci entri nulla. mo provo su un altro computer .
appena sgamato ilproblema lo segnalo
Vecchio 21 luglio 13, 01:14   #940 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Tarot Zyx-s Impazzita!!
Che dire? Oggi la mia centralina e uscita di melone!!!
Inizio la seconda lipo della giornata, faccio un po di manovre 3D, quando decisi
di fare una risalita rovesciata piroettata...
Mah... ad occhio saranno stati una cinquantina di metri... forse qualcosa in piu...
misi l'elicottero a piombo e scesi in piena picchiata....
Stoppai l'elicottero a circa 3/4 metri dal suolo, ( come riferimento usai le piantagioni di mais ) l'elicottero in quel momento, visto la stoppata, ha cabrato ( cosa che già prevedevo ed ero pronto a compensare ) ma quando diedi picchia... non rispose al comando.... allora feci un backflip per riallineare l'elicottero, ma anche con questa manovra l'elicottero ha cabrato nuovamente, senza darmi nessun modo di riprenderlo... tirai hold....e game over!!
Non ho fatto grossi danni, visto che la piantagione di mais attutì gran parte del crasch, ma quando tornai a casa, sostituito questo, sostituito quello, ho iniziato a fare l'allineamento del piatto, set up del passo collettivo e ciclico e tutto d'un tratto ecco cosa successe a pc collegato e dopo l' inizializzazione della centralina!!
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:28.
