Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 05 luglio 13, 00:28   #921 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Ho il programmatore da campo ex bandit
Se abbasso troppo quali sono i rischi/effetti collaterali?
...ma si chiama dead perche' lo scopo e' che ti vuole far mori' di crepacuore?!?
Le deadband (ce ne sono 2 per la coda e 2 per il piatto) servono per rendere la centralina "insensibile" a piccole variazioni all'intorno della posizione di zero. Queste oscillazioni sono dovute, per i giroscopi interni da vibrazioni dell'elicottero e per la radio, ad esempio, dalla parte "analogica" della trasmittente (cioè i potenziometri degli stick) o da piccole derive elettriche della ricevente.
Una deadband (sia RX che Gyro) troppo bassa potrebbe non filtrare i segnali spuri provenienti dalla ricevente che la centralina convertirebbe in altrettanti comandi ai servi. Anche se potresti non notare alcuna differenza dal punto di vista di volo, potrebbe succedere di trovarti qualche servo (tipicamente quello di coda) che surriscalda (mi ricorda qualcosa che mi è successo giusto la settimana scorsa.. );
Una deadband RX troppo bassa potrebbe renderti cmq troppo sensibile l'elicottero, per cui o riesci a fare dei movimenti pulitissimi con le dita, oppure le manovre ti escono sporche dalle tue piccole imprecisioni di comando (ad es. difficile in modo 2 non dare un leggero comando di coda variando il passo).
Una deadband troppo alta potrebbe renderti il comando "sordo" attorno al centro (poca sensibilità, fino ad una specie di "o tutto o niente").
La soluzione è di scendere - magari a passi di 5 unità per volta - dal valore di default fino a trovare la soluzione ottimale dove i servi (specie quello di coda) non si surriscaldi, le manovre non siano sporche ma che tu senta di avere la sensibilità giusta.
Sui 450 io ho come valori di riferimento le deadband RX (sia di coda che di piatto) a 24 e le deadband dei Gyro entrambe a 4.
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 13, 00:31   #922 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Chiedo aiuto:
Zyx settaggio standard beginner. Mi trovo benissimo fatta eecezione per il comportamento dello yaw: se do stick per la coda l'eli risponde sempre con un artimo di ritardo rispetto al comando. Questo accade solo se do tanto stick, con le microcorrezioni la rispota non e' in ritardo.
Perche' accade?
Come posso intervenire?
Grazie per l attenzione
Nella schermata principale, agisci aumentando il valore Yaw... Sia L che R... della coda... vedrai che il fenomeno da te riscontrato andra' migliorando...
Il risultato delle modifiche le vedi anche staticamente....
Fai delle piccole correzioni, sempre aumentando il valore Yaw... e vedrai che il movimento risultera' piu sensibile al minimo movimento dello sctick.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 13, 00:37   #923 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Grazie a tutti e tre! Domani mi metto al lavoro! N
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 13, 08:50   #924 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Mi spieghi questo comando cosa fa e come agisce?
Grazie :-)
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 13, 13:12   #925 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Grazie :-)
Allora: da quanto ho potuto testare, il comando della coda con le diciture Yaw Rate L e Yaw Rate R hanno il compito di rendere più sensibile il comando verso il centro stick.
Cerco di spigarmi: Se andiamo a selezionare uno dei parametri pre-impostati ( es: Beginner ) notiamo che il valore e 30....
Ok... ora muoviamo lo stick ( es: a Sx ) della coda e noteremo che dal centro stick fino ad un certo punto i palini non si muovono, poi... iniziano a muoversi in maniera regolare fino a fine corsa. ( diciamo che e paragonabile all'esponenziale ) ma con la differenza che si ha un punto "morto" senza recupero.
Se il valore 30, lo vai ad aumentare, mi vai a diminuire il divario dal "punto morto" dal centro stick, avendo cosi a disposizione piu sensibilità, per via della minore escursione a vuoto a tua disposizione...
Due esempi semplici semplici.
Valore Yaw 30: la corsa dello stick e 0-100% i palini inizieranno a muoversi dal 40% dall'inizio dell'escursione...
Se il valore Yaw lo impostiamo a 45: i palini di coda inizieranno a muoversi dal 20% dell' escursione dello stick stesso.
Spero di essermi spiegato abbastanza bene....
Ps: i valori riportati, sono puramente casuali.
RcDreamsItalia
Vecchio 15 luglio 13, 15:25   #926 (permalink)  Top
L'avatar di tmirante
Data registr.: 08-10-2012
Residenza: arcidosso
software 4.01
salve qualcuno di voi ha installato il software di configurazione del tarot su windows 7 . io non riesco a utilizzarlo la fiestra e' sbagliata non fa resize e se muovo va in crash. forse va registrata qualche dll? grazie
VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! --
tmirante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 13, 15:31   #927 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
io non ci capisco una mazza e non so se può aiutare; il driver l'hai installato?
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 13, 17:09   #928 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
si certo tutto operativo , vede la usb, la com10 e il resto ma il software parte male. ho scritto a tarot ma ancora non ha risposto ( e anche a hk ovvio)
Vecchio 15 luglio 13, 23:23   #929 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tmirante Visualizza messaggio
Io il programma lo uso sia su xp che su windows7....
La finestra si... si apre decentrata rispetto al desktop, e basta spostarla con la freccetta, il resize non e previsto per le finestre...
Se ti va in crash...prova a disinstallarlo e re-installarlo..
RcDreamsItalia
Vecchio 15 luglio 13, 23:41   #930 (permalink)  Top
Residenza: asti
A me su W7 ha funzionato subito. Però il mio SO è in inglese; non so se possa influire ma credo di no.
Disinstalla tutto e reinstalla; che poi è un semplice cancella e ricopia i file e vedi che ti dice.
Il SO è aggiornato costantemente? E' originale?
A me funziona pure su Vista e XP
RC Dreams
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:08.
