Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 05 giugno 13, 09:31   #851 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
Allora dobbiamo convincere pure il produttore...
HS-65MG Mighty Metal Gear Feather Servo | HITEC RCD USA
Tu con i 5065 hai lo zyx settato su digital?
Secondo te cosa posso controllare in merito al fattaccio riportato sul mio post precedente? Sono Ink....tissimo perchè dopo avergli dedicato 4 ore di lavoro non sono riuscito nemmeno a staccarlo da terra!
Patatino, i 5065mg sono digitali come ti ho scritto un mucchio di volte, mentre i 65 sono analogici!!!!
Inviato dal mio Xperia Z con Tapatalk v2
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 13, 09:35   #852 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
cazzarola c'hai ragione, sono io che mi sono comprato i servi sbagliati...
65 analogici...
Vabbeh... mi terrò lo zyx a vita...
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 13, 09:35   #853 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Ti confermo che sono analogici tanto che ieri durante il settaggio dello zyx dopo aver settato i servi del piatto come digitali sono impazziti! Dopo una repentina confessione telefonica il Bandito ha identificato in questo il problema, ho impostato i servi come analogici... e ho risolto!
Peccato che al volo di prova l'eli si è imbardato a bestia a sinistra durante lo spool up e ho sfasciato tutto... cosa posso aver sbagliato nei settaggi?
Sono tristissimo.
Anche se così non vale crash... giusto mg?
mi sa che devi invertire uno dei giroscopi. Ti è successo quello che accadde a mga. a mano devi verificare che, quando l'eli rolla e beccheggia, il piatto tenda a rimanere diritto.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 13, 09:39   #854 (permalink)  Top
Immagini: 29
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Porcapupazza ho controllato tuttissimo prima di provarlo : ciclico, collettivo, correzione dei giroscopi... mi sembrava che tutto fosse a posto. Dubito di aver invertito i giroscopi ma quando rimonterò il gatto morto ricontrollerò tuttissimo...
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 05 giugno 13, 09:41   #855 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Forse eri stanco e non ti sei accorto che avevi il gyro sul cabra e picchia invertito ...
Vecchio 05 giugno 13, 10:26   #856 (permalink)  Top
Residenza: asti
Esatto....
RC Dreams
Vecchio 05 giugno 13, 19:11   #857 (permalink)  Top
Immagini: 29
Esatto....
Magari ragazzi: starebbe a significare che se evito di agire da rin.......ito forse un domani potro' volare fbl e che lo zyx usato funziona!
Ieri ho notato che una delle microvitine che chiudono lo zyx era un po' lasca e che il sigillo di garanzia che chiude il box era rotto: sta a significare che il precedente proprioetario l'ha aperto... infatti gli ho appena mandato mp per avere delucidazioni...
Porcapupazza, e io che l'ho preso usato solo perchè da milano sarebbe arrivato in 48h...
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 05 giugno 13, 21:28   #858 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Fate Molta Attenzione all'uso di questo sistema...
Io Vi Metto in Allarme Poi fate Vobis...
Questa Elettronica flaybarless é Una Vera Mina Vagante... Altamente pericolosa anche su Modelli di piccole dimensioni...
Provata personalmente su un TAROT 450 PRO V2
L'ho provata in volo per circa 10 minuti di volo complessivo in tre moneti diversi... al terzo volo, alla terza batteria carica dopo 1 minuto di volo... di punto in bianco a circa 2 metri da terra L'elicottero ha preso Tutto passo Negativo e si è schiantato in terra in una frazione di secondo.
é vento Giù livellato dritto come un Piombo... questa elettronica su i nostri modelli è un vero Pericolo... Vi invito a non usarla assolutamente.
attribuisco con certezza assoluta la causa dell'accaduto all'elettronica di stabilizzazione flaybarless ZYX.
Saluti
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 13, 21:50   #859 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
Saluti
Mah.... non trovo tutto questo allarmismo per questo sistema di stabilizzazione....
Io ne uso 2 su 2 450 e sinceramente vanno egregiamente....
Poi si sa' elettronica e'.... puo' capitare ad un Tarot come ad un BeastX... ( che tra l'altro anche quest'ultimo non e esente da comportamenti strani ) e quanto costa?
Anche un "semplice" giroscopio puo' comportarsi in maniera anomala e buttate giu un modello piroettando... ( esperienza personale con un Futaba Gy 520 ) anche questo... quanto costa? Tanto... forse troppo... pero' e impazzito.... e poi tutto d'un tratto... e tornato a funzionare come se nulla fosse accaduto...
Puo' capitare una centralina fallata... su produzioni di larga scala.... Capita... ripeto... ad un tarot,ad un beastX, ad un brain ecc....
E spesso.... ci faccaimo soggiogare dal marchio....
Tarot= cacca assoluta
BeastX= ottimo prodotto
ecc...
Ma alla fine.... basta una vibrazione di troppo e l'elicottero viene giu anche con un vbar!
Saluti.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 13, 21:52   #860 (permalink)  Top
Residenza: asti
Saluti
Diciamo che un difetto può starci tranquillamente anche nelle Ferrari, mica solo nelle Dacia
Se il tuo modello si è spatasciato a terra, ovviamente dispiace ma avere una così ferma convinzione che ogni modello equipaggiato di Tarot ZYX sia perisoloso è come dire che ogni proprietario di Dacia Logan è destinato a morire a causa di un guasto della sua macchina.
Non ti pare di aver esagerato e di fare dle terrorismo gratuito?
Io sto usando quella centralina, per giunta usata, con grandissima soddisfazione
Oppure dovrei dire dopo il primo crash che ho fatto col mio Revolution : ATTENZIONE O VOI CHE VOLATE CON uRONDO (NONCHE' XELARIS) CHE IL VOSTRO MODELLO E' DESTINATO A SPATASCIARSI PER COLPA DELLA CENTRALINA !!!!!!!!!
Dai, non regge il tuo terrorismo.....
RC Dreams
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:04.
