Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 08 aprile 13, 18:02   #731 (permalink)  Top
L'avatar di JORDAN
Data registr.: 01-01-2012
Residenza: inzago
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
sono un po' tanto per il mio gaui...
Q-BOT Micro Quadcopter Dx6i
"....che dolore sognare per chi non può mai..."
JORDAN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 13, 18:03   #732 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
...nonostante sia stata "settata" non benissimo, ( a sto punto direi da cul ) e alle volte inconsapevole degli errori di settaggio, ho comunque volato in questa maniera...Tarot 450 Flying for Fun - YouTube
Bravo!!!
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 13, 13:57   #733 (permalink)  Top
L'avatar di JORDAN
Residenza: inzago
buon giorno, nella confezione tarot è inclusa l'adattatore usb per programmare o devo prenderlo a parte?
Vecchio 11 aprile 13, 14:12   #734 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da JORDAN Visualizza messaggio
Ciao...
Che io sappia... nella versione zyx-s e compresa la chiavetta di programmazione per connettere la centralina al Pc....
Nella versione zyx la chiavetta va presa a parte..
Ciao.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 13, 14:55   #735 (permalink)  Top
L'avatar di JORDAN
Residenza: inzago
Ciao...
Ciao.
si è la versione s... ok grazie...
ordine fatto...
Vecchio 13 aprile 13, 00:20   #736 (permalink)  Top
Questa cosa non la capisco
2 elicotteri... stessa configurazione... identica... servi,motore,esc ecc.. in pratica gemelli...a parte per la trasmissione, uno a cinghia e l'altro ad accoppiamento conico, e trasmittente.
Ho rifatto la procedura di setup, come consigliato da eriskio...
Sul tarot equipaggiato con la trasmittente Kds del piffero... tutto prfetto... eseguito il setup in 10 minuti...
Con il secondo Tarot... comandato dall'aurora9... non c' e verso di regolare i servi degli alettoni....
Anche facendo la procedura in maniera minuziosa.... ho piu corsa dando alettone Sx rispetto al Dx ma di un bel pezzo....
Qualcuno conosce le pissibili cause di questo strano comportamento???
RcDreamsItalia
Vecchio 13 aprile 13, 10:30   #737 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
No...però sei in una situazione ideale!! comincia a scambiare le centraline e vedere se il problema persiste sulla stessa centralina! poi scambia ricevente e poi via via tutto il resto!
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 13, 13:35   #738 (permalink)  Top
Originalmente inviato da G.Roberto Visualizza messaggio
Sai che vuol dire fare quello che hai appena descritto?
Dovrei aprire i 2 elicotteri come dei cocomeri, visto che la centralina e piazzata all'interno del frame...
Ri-montare tutto, cablare, settare... tutto per 2....
Faccio prima ad ordinarne una nuova... fare la prova... e se non cambia nulla... rivendere la centralina.... o al massimo... far fare un piroflip al mio eli fuori dalla finestra.
RcDreamsItalia
Vecchio 13 aprile 13, 20:35   #739 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Residenza: Genova
Immagini: 4
Un domanda di chiarimento: come ti rendi conto che dando alettone a SX il piatto muove di piu' che a DX? Cioè, in volo, al banco, guardando il movimento delle squadrette o misurando l'inclinazione delle pale o in qualche altro modo?
AGEM Genovamodel.it
Vecchio 13 aprile 13, 20:44   #740 (permalink)  Top
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Una volta messe le squdrette a 90° e il piatto ciclico allineato lungo tutta la sua corsa, dando alettoni, si vede in maniera evidentissima che le squadrette hanno più corsa da un lato rispetto all'altro.....
La cosa e evidenziata in ugual maniera misurando i gradi..... si parla anche di 5/6 gradi di differenza....
RcDreamsItalia
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:03.
