03 aprile 13, 22:57 | #701 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2010 Residenza: bari
03 aprile 13, 23:02 | #702 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
__________________ Live Free Or Fly | |
04 aprile 13, 15:24 | #704 (permalink) Top | |
04 aprile 13, 17:33 | #705 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2009 Residenza: roma
Non so' se sono voci, ma hobbyqueen non ha magazzino, praticamente ordina al posto tuo su hobbyking e i tempi di consegna anche se il prodotto e' disponibile, sono comunque lunghi. Per questo sono stato sempre tentato ad ordinare qualcosa, ma non l'ho mai fatto!!! E' un sito sicuro?? Illuminatemi!!!! Grazie ragazzi! |
04 aprile 13, 17:50 | #706 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2012 Residenza: inzago
__________________ Q-BOT Micro Quadcopter Dx6i "....che dolore sognare per chi non può mai..." | |
04 aprile 13, 19:18 | #707 (permalink) Top |
User | Ciao! il comportamento del tuo eli mi ricorda molto la centralina di un quadricottero di un mio amico! Tutto bello,tutto ok...poi però quando non si è accorto che la lipo un pò spompata scendeva sotto una soglia di tensione, la centralina [davanti a me e a lui] ha mandato tutto d'un tratto il quadricottero in flip[tutto comando da una parte] e si è schiantato a terra!Io terrorizzato...e lui disperato perche gli era già successo,e mi ha spiegato che succede quando non gli arrivava l'alimentazione corretta alla centralina!
__________________ G.Robe Barbonevolante! |
04 aprile 13, 19:19 | #708 (permalink) Top | |
04 aprile 13, 20:06 | #709 (permalink) Top | |
05 aprile 13, 07:51 | #710 (permalink) Top |
Esatto, un suicidio!!!! Ho molta paura di riprovarlo così, anche se ieri sera, l'ho riprovato in mano senza pale ovviamente, e quando si è ripresentato il problema, perché purtroppo si è ripresentato, ho notato che il servo di coda tendeva da solo a andare piano piano tutto da una parte, lo rimettevo al centro, e lui riandava tutto da una parte, e non c'era il blocco di coda!!! Sarà il servo in questione, un vecchio hs65, quello avevo disponibile, che comunque prima di avere questo problema, mi ha fatto fare una decina di voli con questa centralina, e si è comportato molto bene, coda inchiodata!!! L'alimentazione, non credo che sia, perché con batteria totalmente carica, volo 10/15 secondi e il problema si presenta.... Mah!!!!!! Garanzie dei consigli!!! |
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 14:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 14:26 |
