Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 29 marzo 13, 19:54   #681 (permalink)  Top
L'avatar di Fly72
Data registr.: 05-03-2010
Residenza: bari
Originalmente inviato da Tiber1979 Visualizza messaggio
si uso quelli !!! Con la flybar sono perfetti , veloci ed indistruttibili ma con sta tarot ballano il latino americano !!
Forse il problema è altrove ma sinceramente non mi va di impazzire per correre dietro alla vibrazione fantasma !!
si si io li ho usati sul 450se e mi sonio durati davvero tanto!!!
Fly72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 13, 19:58   #682 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Provato oggi con i servi analogici ..
Un pomeriggio di test ma purtroppo non mi piace !
La coda è buona ma il piatto fa schifo .. In normal va bene ed è piantato ma in idle trema tantissimo .. Ho abbassato i gain fino ad arrivare a 10 ! Ci si vola ed il tremolio è quasi sparito ( non del tutto ) ma sinceramente non mi gratifica !
Dovrei provare con dei servi digitali ma sinceramente non mi va ! Molto probabilmente rimonterò la flybar ! Non lo so ..
telavevodetto, telavevodetto, telavevodetto, telavevodetto.
dai Tiber, non piangere. Hai fatto un esperimento, onore al merito, come si dice.
Però il comportamento che lamenti - per mia esperienza - non è ne' colpa del tipo di servi ne' colpa della centralina.
I casi che ho registrato piu' e piu' volte (specie sui 450) sono:
1) un servo con gioco eccessivo (non torna/tiene esattamente la stessa posizione)
2) Zyx fissato con un biadesivo troppo morbido.
3) Vibrazioni (risonanze) indotte da motore/giri/meccanica.
Per confronto tieni presente che sui miei 2 450 i valori di gain di piatto (Roll e Pitch) sono entrambi a 56 (e agility a 43), mentre nei parametri "advanced" ho (sempre per entrambi Roll e Pitch) Gain P = 95, Gain I = 90 e Gain D = 45
(i servi sono MKS DS480)
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 13, 20:04   #683 (permalink)  Top
L'avatar di Fly72
Residenza: bari
immagina quando ho visto il mio 600 pro vibrare paurosamente con align 610 sul ciclico fortuna che togliendo l idel up smetteva di vibrare e sono riuscito ad atterrare
Vecchio 29 marzo 13, 20:11   #684 (permalink)  Top
L'avatar di Fly72
Residenza: bari
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Senza disdegnare la tarot che cmq sembra avere un ottimo rapporto qualità prezzo ho installato sul 600 un diciamo vecchio align 3g e posso garantire che è ancora un ottimo sistema e senza modificare parametri vari il pupo vola divinamente
Vecchio 29 marzo 13, 20:12   #685 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
ahahahahah Ho pensato subito a te e non sapevo se ridere o piangere !!
Cmq si , il problema forse risiede un po in tutto quello che hai descritto e a questo punto non credo valga la pena spendere soldi e tempo per un classe 450 !
La cosa era nata dal fatto che avendo il 700 fbl ,volevo fbl-zzare anche un piccolino spendendo poco ma forse sono stato troppo fiducioso !!
Credo che rimettero' la fly bar almeno per ora , poi si vedrà !!!
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 13, 20:37   #686 (permalink)  Top
L'avatar di Fly72
Residenza: bari
certo concordo la tua opinione per lo meno continui a far svolazzare il piccolino che dovrei aver visto in uno dei tuoi video e mi è sembrato avesse un gran bel volato
Vecchio 29 marzo 13, 20:48   #687 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Fly72 Visualizza messaggio
Live Free Or Fly
Vecchio 30 marzo 13, 13:12   #688 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Ciao!! stavo seguendo la discussione...ma con che testa lo hai provato? sono interessato a questa centralina per un acquisto futuro...e vedo sempre più gente che ci vola e anche abbastanza bene...possibile che dia facilmente problemi?
Il tuo amico poi è riuscito a finire il setup,ci fa 3d?
Trex450pro 3D exercise....Tarot 3axis Gyro Ver 3.5 TGY-306G cyclic servo x 3 .mp4 - YouTube
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 13, 13:18   #689 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
ciao ,io quando lo avevo sul 450 lo usavo con degli hs 65 analogici vecchi come non mai,e la meccanica era una testa arrangiata con vari pezzi,e nonostante questo e' sempre andato bene,io ti consiglio di spendere un po' piu' di tempo sui guadagni vari,e vedrai che risolverai e ti divertirai con questa centralina.
  Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 13, 14:16   #690 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
ma credo che con dei digitali andrà sicuramente meglio...
Sicuramente con i servi digitali andrà meglio....
Io sui miei due 450 che sono equipaggiati con la medesima centralina ZYX-S monto dei servi savox SH-0257MG....
Regolazione di base del piatto, impostato la configurazione pre- impostata Extreme 3d.... vola in maniera stupenda... mai toccato nulla sui gain, agility ecc... non vibra in nessun caso....
Solo in un occasione si innescava una vibrazione in idle up.... ma ho scoperto che un uniball aveva leggermente "gioco ".... sostituito quello.... perfetto!!
Per quello che costa questa centralina, e quello che tutto sommato offre.... e veramente una goduria utilizzarla....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:49.
