24 marzo 13, 22:10 | #661 (permalink) Top |
User |
Oggi ho provato a fare l'upgrade del 450 (ZYX-S) alla versione 4.01. Però non ne sono venuto a capo. Una volta terminato il download i due servi anteriori (AIL e PITCH) si muovevano pochissimo (praticamente nulla). Ho ripassato tutti i parametri di setup (escursioni, trim) ma non ne sono venuto a capo. M'è sorto il dubbio che la versione 4.01 sia da utilizzarsi solo con la nuova unità ZYS20 (quella che gestisce satelliti e governor) ? Tornato indietro alla 3.50 tutto perfetto. Qualcuno sa' darmi una dritta?
__________________ AGEM Genovamodel.it |
24 marzo 13, 22:23 | #662 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
mi correggo le migliorie sono le stesse del 4.0.cosa cambi allora non so propio Ultima modifica di GIROSCOPIX : 24 marzo 13 alle ore 22:29 | |
24 marzo 13, 22:50 | #663 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho una versione della 4.0 (che non ho mai installato) anche perchè i checksum del file zip sono sbagliati (o perlomeno vengono segnalati errori sull'archivio), e quindi preferisco nemmeno provare ad installarla.
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
24 marzo 13, 22:54 | #664 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Software pero' se devo essere sincero la differenza con il 3.50 non la vedo e quindi la centralina che monto sul rex 500 non la aggiorno. | |
25 marzo 13, 20:30 | #666 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2010 Residenza: bari
| ragazzi venerdi scorso dopo aver installato la tarot sul mio 600 e pro sono andato a provarla in volato leggero al 60% di motore andava discretamente ma appena inserivo idleup con motore al 80% il t rexonen iniziava a vibrare paurusamente sul piatto ciclico?? cosa che con il 3g non ha mai fatto vi è mai capitato??
25 marzo 13, 22:21 | #667 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
28 marzo 13, 21:28 | #669 (permalink) Top |
| Ciao edubu montato 2 giorni fà sul 450 pro hk come settaggio avendo la usb è davvero semplice l hò anche aggiornato alla versione 4.0 senza neanche provare la 3.5 che avevo in precedenza cmq anche nella modifica dei parametri è semplice da settare.. |
28 marzo 13, 21:34 | #670 (permalink) Top |
Da sottolineare che la configurazione del mio 450pro hk è con servi analogici sul ciclico mentre in coda indispensabile secondo mè un digitale perchè con un analogico non consente una buona regolazione e stabilità.. |
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 14:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 14:26 |
