Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 12 marzo 13, 16:34   #581 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Mah... che io sappia... no.
Ho 2 centraline identiche che uso sui mie 450, e messuna mi ha mai dato questo tipo di problema...
E poi che io sappia il case e fatto di plastica, per cui penso non sia soggetto a questi problemi...
Se riesci... metti il link del viedo.. cosi` vedo che cosa combina...
Grazie...
ecco il video ... ZYX Gyro Static Test.wmv - YouTube
Ps ho chiesto perchè il case superiore sembra abbia la stessa cromatura del 3gx ! Ripeto , è solo una sensazione perchè ancora mi arriva !
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 13, 22:33   #582 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da Tiber1979 Visualizza messaggio
Ho notato che ha la trasmissione a cinghia.... e probabile che sia quella a creare staticità.... ma la cosa e strana ugualmente....
Farò questa prova.... dovrei fare una conversione sul mio 450 pro... da accoppiamento conio a cinghia... e poi vediamo....
Ma se e isolato bene, con i suoi spessori ( sarebbe anche il caso di metterci una piastrina metallica per contrastare la staticità, a mo di sandwic.... spessore adesivo, piastrina metallica e spessore adesivo.... )
Ma nel mio caso, questa procedura non la poso fare, in quanto la centralina l'ho piazzata qui'... http://www.baronerosso.it/forum/atta...e-tarot003.jpg
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 13, 09:18   #583 (permalink)  Top
si dovrebbe controllare con il tester se il case superiore è conduttivo e in caso affermativo si potrebbe mettere a massa col telaio o per essere sicuri , optare per lo stesso metodo che ho usato per il 3gx Align 3gx remove chrome - Rimuovere la cromatura - YouTube
Live Free Or Fly
Vecchio 13 marzo 13, 14:52   #584 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2009
Residenza: roma
Ciao ragazzi, sbaglio o è uscito il nuovo firmware 4.0? Chi l'ha provato? Sul sito ufficiale tarot non distingue il download "S" e normale come per la versione 3.50! Pareri?? Io ho un zxy non "S", secondo voi lo posso provare senza fare danni??
zanzaplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 13, 15:55   #585 (permalink)  Top
Originalmente inviato da zanzaplano Visualizza messaggio
Ciao.... si e uscito il nuovo firmware 4.0
Vai sul sito ufficiale, scaricati il software 4.0 e all'interno del programma ci sono i firmware sia della versione normale e quella S...
Ciao.
RcDreamsItalia
Vecchio 13 marzo 13, 18:53   #586 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Se leggi un paio di pagine indietro, c'è scritto tutto.. Ci sono anche i link..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 13, 20:57   #587 (permalink)  Top
L'avatar di Fly72
Data registr.: 05-03-2010
Residenza: bari
nel bicchiere ??
ciao tiber ma nel bicchiere hai fatto un mix di acido e ace? sarei interessato alla procedura dato che il mio 3gx usato ha smesso di funzionare apena ho provato a settarlo e suppongo sia dipeso dallo stesso problema..
Fly72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 13, 21:58   #588 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Fly72 Visualizza messaggio
ciao ,
Questa procedura è solo una prevenzione contro la remota possibilità che l'elettricità statica possa causare il reset del sistema ..
Cmq io la consiglio !
Io ho usato l'acido muriatico e la candeggina ,più o meno, in parti uguali .. L'operazione va ripetuta 3-4 volte e nel giro di una mezz'oretta la cromatura svanisce senza alcun danno alla plastica del case
Live Free Or Fly
Vecchio 13 marzo 13, 22:05   #589 (permalink)  Top
L'avatar di Fly72
Residenza: bari
ciao ,
ottima procedura grazie per la dritta adesso devo solo vedere perchè il mio 3gx non mi dà più alimentazione ai servi?? forse é da buttare..
Vecchio 13 marzo 13, 22:10   #590 (permalink)  Top
Figurati Fly
Non lo buttare .. Ricontrolla tutto per bene , prova a ripristinare il firmware , rifai tutte le connessioni , usa lo spray per contatti .. Insomma provale tutte
Live Free Or Fly
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:53.
