![]() | #551 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: torino
Ciao ragazzi, oggi ho provato l'eli al banco e facendo girare il motore senza le pale ho notato una cosa strana,almeno per me:facendo girare lentamente il rotore stavo vedendo i servi come lavoravano e le inclinazioni del piatto , ho notato che pur non muovendo lo stick del gas appena comandavo la coda quest'ultimo aumentava o diminuiva a seconda del verso del comando che impartivo alla coda,di poco ma cmq c'è.E' normale ho devo 'indagare'?ciao grazie. |
![]() | #552 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #553 (permalink) Top | |
![]() | #554 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011
Ho l'impressione che i servi siano leggermente in ritardo con la radio .... per di più,e la velocità in cui mi si gira sugli assi.... Nonostante gli dia 10° di ciclico.... mi sembra lento..... Mah.... sarà una mia impressione.... ![]() | |
![]() | #555 (permalink) Top |
User |
Ciao, ho questo sistema da 2 giorni e presumo di aver capito dopo innumerevoli video un pò di cose... però considerando che la mia trasmittente ( Graupner MX-12 40 MHz, che NON voglio cambiare ![]() 1. C'è un modo per avviare il tarot direttamente in head lock mode? 2. E' normale che ad ogni avvio mi trovo con la luce blu lampeggiante e per farlo diventare operativo devo premere 1 volta il tasto setup (e quindi inizia a funzionare correttamente, in normal mode)? Grazie mille in anticipo... domani sarà il primo volo del nuovo elicottero, spero che sopravviva ![]()
__________________ T-Rex 450 Pro DFC ; Blade nano CPX; Blade 130X |
![]() | #556 (permalink) Top |
User |
Mi rispondo da solo avendo trovato la soluzione: nella MX-12 la sensibilità del gyro è sul canale 5, ed è definito come "GEAR". Al che, impostando come "reverse" quello che è il segnale del canale, si passa da head-lock a normal e viceversa ![]()
![]() | #557 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2011 Residenza: roma
scusate la domanda stupida. ma quando sto in normal il fondo corsa del pitch slider lo devo raggiungere insieme al fondo corsa dello stick? io per raggiungere il fondo corsa del pitch slider devo muovere di pochissimo lo stick. è normale? grazie per le future risposte ![]()
__________________ blade mcpx brushless mini quadricottero con multiwii hk 250 gt flybarless |
![]() | #558 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, mi è successo una cosa anomala che non trovo in nessun troubleshoot guide e chiedo un secondo anche a voi. dopo il firmware upgrade alla 3.5, ogni volta che accendo heli e Tarot... NESSUN LED SI ATTIVA. si attiva solo il led del setup (rosso lampeggiante) se premo il tasto set... ma non è più possibile connettersi in nessun modo alla centralina... sapete dirmi se c'è un reset di fabbrica o un modo per sbloccarlo? ![]()
![]() | #559 (permalink) Top | |
User | Citazione:
a me era successo qualcosa di simile quando avevo sbagliato a installare la versione 3.5 del firmware ZYX-S su una ZYX (non S). In ogni modo non c'è problema: basta ripetere l'upgrade del firmware giusto, seguendo la procedura standard di upgrade. Qui è descritta la procedura cmq (versione tradotta da google... ![]() http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&langpair=zh-CN|it&rurl=translate.google.com&twu=1&u=http://www.0577mx.com/news_view.asp%3Fid%3D269&usg=ALkJrhg9nBFl12X05xQQ7 _nlNmxGNlycBQ Ciao
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
![]() | #560 (permalink) Top |
| Upgrade Firmware 3.5
Ciao Ragazzi.... ![]() Ho visto che e uscito l'ultimo aggiornamento Firmware 3.5 per il Tarot Zyx-S Chi di voi l'ha aggiornato? Avete notato cambiamenti e/o migliorie sostanziali? Gentilmente.... chi mi spiega passo passo come aggiornare la centralina ZYX-S ? Grazie mille a tutti... ![]() Ciao. |
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 14:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 14:26 |
