Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 31 gennaio 13, 22:34   #541 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da GIROSCOPIX Visualizza messaggio
vedo che la D e' al massimo della sua impostazione,io abbesserei anche quella, perche' quel valore serve per diminuire i tremori dopo uno stop ,pero' in alcuni casi se troppo alta fa l'effetto contrario,io porterei a 70 la P e a 10 la D e proverei.
Fatto....
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 22:41   #542 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Fatto....
ok ,perche' certi valori preimpostati riesci a tenerli con eli piu' grossi,con quelli piccoli bisogna ridurre molto,io sul 450 , con servi analogici hs65,il gain p ho dovuto portarlo fino a 50 e' tutto soggettivo a quello che si monta,poi se hai sensazioni di zona morta sugli stick agisci sui deadband(abbassali).
  Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 22:47   #543 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Ok, capo........
Intanto comincio a provarlo così, poi vedrò al campo come si comporta.....
Vecchio 31 gennaio 13, 22:49   #544 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Io personalmente sul mio 450, uso l' impostazione pre-impostata dalla Tarot
Extreme 3d.... va bene, se aumento il gain del piatto sopra i 40 tende a vibrare...
Ma vorrei velocizzare i movimenti dei servi.... si può fare?
Se non ho capito male, dovrei intervenire sui valore acceleration giusto?
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 22:57   #545 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
prova ad aumentere l 'agility.
  Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 13, 02:10   #546 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: torino
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Può darsi che devi far riconoscere minimo e massimo del das all'esc?
Detto fatto problema risolto.Ho riconfigurato l'esc, ora tutto ok devo solo fare le curve e provarlo in volo,ciao e grazie a tutti.
pan73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 13, 14:13   #547 (permalink)  Top
Con l'impostazione extreme 3d, l'agility e al massimo!
RcDreamsItalia
Vecchio 01 febbraio 13, 20:07   #548 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
o bella non ho mai utilizzato quella impostazione predefinita.allora non so' devi optare per servi piu' performanti.
  Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 13, 20:30   #549 (permalink)  Top
Oddio... già monto dei savox sh-257 mg.....non e che siano robaccia....
Boh... proverò a smacchinare su qualche parametro e poi vediamo....
grazie comunque
RcDreamsItalia
Vecchio 01 febbraio 13, 23:46   #550 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
grazie comunque
ma cosa intendi con i servi piu veloci?? elicottero e in ritardo con comandi da radio o non ti piace quanto veloce gira sui assi???
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:40.
