Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 31 gennaio 13, 21:09   #531 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Ho letto su HF che per far funzionare bene il satellite (anche l'orange) devi scegliere dal programma la configurazione dsmx-2
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 21:11   #532 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Si si, già provato... A parte che era l'unica che leggeva correttamente i canali, comunque non va bene.....
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 21:41   #533 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da pan73 Visualizza messaggio
Un'altra domanda, il gyro in questione lo sto usando per gestire una testa 3 pale su cui mi sono già preoccupato di fare l'anticipo meccanico di 90°.Cosi facendo però mi ritrovo ovviamente i linkage inclinati , posso ovviare tramite gyro,quindi farlo tramite pc per avere un affetto piu' realistico della testa?Ciao grazie.
no questa centralina non ha l'anticipo virtuale.
  Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 21:44   #534 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
1) Nei "tic-toc" mi sballottola tutto il piatto, quale valore devo variare?
2) Nei "tironi" tende a cabrare da solo, quale valore devo variare?
Grazie......
ciao ste,prova a diminuire il gain P sia del roll che del pitch dal menu advanced.
  Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 22:04   #535 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da GIROSCOPIX Visualizza messaggio
Ok, ma per risolvere i sobbalzi nei tic-toc o per i "tironi"?
Vecchio 31 gennaio 13, 22:10   #536 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
nei tironi ti fa cosi' perche' avendo il gain evidentemente alto corregge troppo e ti cabra il modello.anche sul mio 450 mi e'capitato che in fase di set up mi cabrasse violentemente,quasi una stoppata,e ho risolto abbassando il gain p. e sicuramene si elimina anche il tremore nei tic -toc.
  Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 22:13   #537 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Grande.. Allora sabato so cosa provare per prima cosa....
Tanto ho il bluetooth e l'app android!
Vecchio 31 gennaio 13, 22:17   #538 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
per curiosita' che valori hai nelle tre lettere P -I-D.
  Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 22:22   #539 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Roll
P 80
I 80
D 30
Pitch
P 80
I 80
D 30
Acceleration 125
Deceleration 55
Vecchio 31 gennaio 13, 22:30   #540 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Roll
P 80
I 80
D 30
Pitch
P 80
I 80
D 30
Acceleration 125
Deceleration 55
vedo che la D e' al massimo della sua impostazione,io abbesserei anche quella, perche' quel valore serve per diminuire i tremori dopo uno stop ,pero' in alcuni casi se troppo alta fa l'effetto contrario,io porterei a 70 la P e a 10 la D e proverei.
  Rispondi citando
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:49.
