31 gennaio 13, 17:59 | #522 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: torino
Un'altra domanda, il gyro in questione lo sto usando per gestire una testa 3 pale su cui mi sono già preoccupato di fare l'anticipo meccanico di 90°.Cosi facendo però mi ritrovo ovviamente i linkage inclinati , posso ovviare tramite gyro,quindi farlo tramite pc per avere un affetto piu' realistico della testa?Ciao grazie.
31 gennaio 13, 19:30 | #523 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Chi ha la testa dfc su trex 450 mi potrebbe dire la distanza delle pale dal tubo di coda? Sto adattando la testa su un altro modello e devo calcolare la lunghezza dell'albero..
__________________ Stefano Spektrum DX9 |
31 gennaio 13, 20:03 | #524 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | beh no, non mi aspettavo che mi serve un cavo a posto per il sattellite (anche se costa 3 dollar).. adesso mi manca solo quell cavo. io vorrei montare un zyx-s su blade 130X.... mi manca solo il cavo del sattelite....
__________________ vimeo:[/url] http://www.vimeo.com/user1404103/videos;youtube: http://www.youtube.com/user/flyfiredragon?feature=mhum;facebook: http://www.facebook.com/profile.php?...000609317159:P |
31 gennaio 13, 20:47 | #525 (permalink) Top |
| Io con satellite e basta, non sono mai riuscito a farlo andare... O meglio, andava, ma se muovevo veloce lo stick, i servi andavano ad intermittenza... Con ricevente normale invece va tutto bene! Ah, anticipo, non è un problema di bec con pochi ampere....
31 gennaio 13, 20:54 | #526 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2011
E tu? Che radio e che satellite hai usato? | |
31 gennaio 13, 20:56 | #527 (permalink) Top | |
Immagini: 1 | Citazione:
qui facevo il test se funziona con un ricevente....
__________________ vimeo:[/url] http://www.vimeo.com/user1404103/videos;youtube: http://www.youtube.com/user/flyfiredragon?feature=mhum;facebook: http://www.facebook.com/profile.php?...000609317159:P | |
31 gennaio 13, 20:57 | #528 (permalink) Top |
| Dx8 con satellite orange.... Poi, dato che credevo che il problema era il satellite, ho usato un satellite dsm2 originale spektrum, ma il problema c'era lo stesso.. Così ho provato con la ricevente standard e tutto funziona a meraviglia....
31 gennaio 13, 20:59 | #529 (permalink) Top |
Immagini: 1 | ma lo ai aggiornato a 3.5?? leggevo su helifreak che dopo aggiornamento a 3,5 hanno iniziato a funzionare sattelliti dsm2..booh
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 14:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 14:26 |
