Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 31 gennaio 13, 00:48   #511 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: torino
Originalmente inviato da GIROSCOPIX Visualizza messaggio
scusa una domanda stupida,ma quando colleghi tutto,la radio l'accendi vero?
Certo.....cmq credo di stare sulla buona strada.Ieri ero in altomare oggi vedo la luce del faro,controllo il piatto e la coda, appena ho tempo finisco il resto quindi dovrò rirompervi con le mie stupide domande,abbiate pazienza,ciao e grazie.
pan73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 00:50   #512 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
1) Nei "tic-toc" mi sballottola tutto il piatto, quale valore devo variare?
2) Nei "tironi" tende a cabrare da solo, quale valore devo variare?
Grazie......
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 03:01   #513 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Ciao ragazzi,
ho appena finito di settare il gyro, ho poi caricato le impostazioni per principiante.Ora il piatto si muove correttamente come pure la coda che sta ferma quando inserisco l'avcs.Volevo provarlo vado per collegare il motore che avevo prevantivamente scollegato e mi parte un allarme acustico .Non ho il revers del gas,nessuna condizione di volo particolare inserita ne allarme per soglia minima della bat,il piatto nonostante tutto funziona regolarmente ma il motore non gira cosa puo' essere successo?
Vecchio 31 gennaio 13, 16:21   #514 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
nessuno sa dirmi cosa potrebbe essere?
Vecchio 31 gennaio 13, 16:43   #515 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Può darsi che devi far riconoscere minimo e massimo del das all'esc?
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 16:47   #516 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Ma l'esc era gia settata,praticamente all'ely in questione ho cambiato solo il gyro.Dici che bisogna risettare l'esc ugualmente?Grazie.
Vecchio 31 gennaio 13, 16:59   #517 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da pan73 Visualizza messaggio
E molto facile che abbia ragione Kaboc6......
Fai conoscere il minimo e il massimo all'esc..... tanto..... non costa nulla, se non altro, escludiamo un problema.....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 17:06   #518 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ok...stasera lo faccio e vi aggiorno, intanto grazie
P.S. l'unico parametro che temo di non aver inteso bene e magari settato è la pirouette optimization.Cosa devi fare?
Vecchio 31 gennaio 13, 17:19   #519 (permalink)  Top
Il programma stesso ti dice quello che devi fare..... non puoi sbagliare.... segui le immagini, e piu facile a farsi che a dirsi....
RcDreamsItalia
Vecchio 31 gennaio 13, 17:22   #520 (permalink)  Top
L'avatar di pan73
Residenza: torino
Ok.....grazie.
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:39.
