Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 09 dicembre 12, 19:59   #461 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
Scusa ma tu per 9 dollari di adattatore bluetooth (7 euro) vuoi davvero rischiare di farti svampare la centralina?
Accattatelo e vai sereno!
Comunque non so che terminale android hai tu, ma mi sono appena accorto (a mie spese ) che non tutti i telefonini riconoscono la chiavetta Tarot.
Il Samsung Gio - tanto per citarne uno - non lo vede nemmeno a cannonate
Non è per i 9 dollari ma è per l'attesa, se lo vedessero in Italia lo prenderei subito.
Io ho un Samsung Galaxy S3 e l'applicazione gira benissimo poi ne non riconosce la chiavetta non lo so.
Invece ho la possibilità di inserire le periferiche usb ma l'applicazione è predisposta solo per il bluetooth.
Inviato dal mio Samsung Galaxy S3 con Tapatalk.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 12, 20:32   #462 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Pitdch Curve
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Ciao veleno71....
Ecco quello che ti accennavo a riguardo della parola Mix, impostando il piatto a 90° sull' aurora9
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 12, 20:37   #463 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ciao veleno71....
Mi dispiace ma di aurora non ne capisco assolutamente niente, che info ti serve?
Vecchio 09 dicembre 12, 21:04   #464 (permalink)  Top
Scusami..... mi sono rincoglion... ho sbagliato utente!
Volevo scrivere a giroscopix.... ma non so perchè ho quotato te....
Chiedo Venia
RcDreamsItalia
Ultima modifica di SkyNet : 09 dicembre 12 alle ore 21:09
Vecchio 09 dicembre 12, 21:24   #465 (permalink)  Top
Per il momento ho installato lo ZYX sul Tarot 450 Pro N°2
Ha una trasmittente a 7ch e ricevente a 8ch ereditata da ormai defunto KDS 450qs Innova....
E piu facile da settare rispetto all'aurora 9....
Per il Tarot 450 Pro N°1 vedrò di ordinare una seconda centralina FBL se vedo che questa non mi da noie, e va bene....
Ma il settaggio della trasmittente aurora 9 e tutt'altro che semplice ( almeno per il momento )
Ho fatto una prova per settare con piatto a 90° ma mi esce una sorta di miscelazione che non conosco.... ecco la foto che ho postato in precedenza....
RcDreamsItalia
Vecchio 19 dicembre 12, 18:37   #466 (permalink)  Top
Finalmente!!
Dopo un approccio leggermente complicato con la nuova centralina, e varie prove di assetto, parametri ecc.., oggi ha volato che e stata una meraviglia....
Nelle manovre di loop ora va bene, la coda e ferma, ma nel volo all'indietro... non mantiene l'assetto...
Oltre al Gain... che parametro sul software dovrei modificare per renderla più precisa?
RcDreamsItalia
Vecchio 19 dicembre 12, 20:14   #467 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
ciao quella scritta ti compare perche' non hai ancora attivato la curva gas,prova ad attivarla , ti dovrebbe venire scritto trottle(thr) e la condizione di volo in cui sei,se per esempio stai facendo la curva passo,e vuoi poi fare quella del gas,basta che premi la freccettina a fianco della scritta trottle(thr) e fai la curva senza uscire dal menu.prova e fammi sapere
  Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 12, 20:22   #468 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GIROSCOPIX Visualizza messaggio
[/B]
E vero!! Hai ragione ho appena provato, e la scritta MIX e scomparsa....
Grazie mille.
RcDreamsItalia
Vecchio 19 dicembre 12, 21:09   #469 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
prova ad aumentare il guadagno I
  Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 12, 22:04   #470 (permalink)  Top
Attualmente uso l'impostazione predefinita Extreme 3D e il Guadagno I della coda e impostato a 50.
Un altra cosuccia ho notato....
Io la sensibilità della coda la regolo dalla trasmittente ( come un comune giroscopio ).... ma c'è pure un parametro ( Tail Rotr/Gain ) sulle impostazioni pre definite che e impostato per tutte e 5 a 100.... che sarebbe?
Ha la stessa funzione della regolazione sulla trasmittente? solo che si può fare via software?
RcDreamsItalia
Ultima modifica di SkyNet : 19 dicembre 12 alle ore 22:08
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:54.
