Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 08 dicembre 12, 16:45   #451 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Ragazzi oggi ho collaudato il tarot, che dire? Fantastico!!!!!!
Gia con il solo set up di base ha volato alla grande, meglio del suo gemello con beastx, le condizioni erano davvero estreme con vento molto forte e molta umidita nell'aria seguita da pioggi.
Ho solo un piccolo problemino da risolvere affinando il set up, almeno lo spero! La coda era stabile nei tic toc e nelle capriole ma a volte scappava ed in un tentativo di cono non si e proprio mossa impedendomi di incominciare la manovra.
Qualche consiglio su quale parametro intervenire?
Il modello e un rex 450 pro con motore scorpion 2221-6 ed in coda un ds520, che mi dite?
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 12, 16:46   #452 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ri-eccomi con un altro problemino.....
Dopo aver collegato tutti i cavi, impostato il piatto a 90° sulla trasmittente, a 120° sul programma, aver reversato il ch6 della Tx tutto sembra muoversi come dovrebbe....
Ma i problemi sono 2!
1: Lo switch dell'idle up, e diventato lo switch che mi commuta il gyro da AVCS a NORMAL
2: Il comando throtle non risponde!
Dove sbaglio?
Sul programma, si vede che l'indicatore del throttle rimane fisso a 52.... al movimento dello stick non succede nulla....
La spinetta, che va dall'esc alla ricevente, questa non l'ho toccata ed e rimasta sul ch3 della ricevente come in principio....
Hai per caso creato un modello da zero oppure hai modificato quello esistente?
Vecchio 08 dicembre 12, 18:53   #453 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Ho creato un modello da zero!
Per il Gyro....Normal/AVCS penso di aver risolto, avevo. Anche un problema con i canali.....
Lo schema del programa non andava per il tipo di ricevente, poi ho reversato dalla Tx anche il ch6
Ora sembra rispondere e corregge e correggere bene, ma quel valore 52.... non riesco a portarlo a zero!
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 12, 23:03   #454 (permalink)  Top
E andata.... anche il mio ely ha spiccato il volo.... solo hovering per il momento, le impressioni sono state positive, ora devo solo affinare il setup....
Nel frattempo... posto le foto del cablaggio.... penso che meglio di cosi, su di un 450 non si possa fare... sono impazzito a forza di prove e provette....
Ma alla fine... posso ritenermi soddisfatto del lavoro....
[Thread ufficiale] Sistema FBL Tarot zyx-tarot-zyx.jpg   [Thread ufficiale] Sistema FBL Tarot zyx-tarot-zyx-2.jpg
RcDreamsItalia
Vecchio 09 dicembre 12, 12:35   #455 (permalink)  Top
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
ciao raga.
ho visto che questo sistema fbl supporta quadricotteri.
quindi mi chiedevo se supportasse anche code a passo fisso per elicotteri.
bisognerebbe solamente aumentare la frequenza del ppm dai 50 herz per i servi .ai 400 herz degli esc.
visto che si possono usare quadricotteri non ci dovrebbe essere nessun problema, ma volevo sapere se il software lo permette anche per la coda di un elicottero
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 12, 15:11   #456 (permalink)  Top
Ragazzi stavo dando un occhio in giro per l'adattatore bluetooth per il tarot quando mi ricordo di avere in casa piu di un adattatore che non mi serve ed all'ora l'ho aperto.
Ad un primo esame i dispositivi sono molto simili e mi chiedevo se fosse possibile riadattare una chiavetta bluetooth allo scopo?
Ero tentato di provare ma poi ho avuto paura di causare dei danni allo zyx e cosi chiedo a voi, magari qualche esperto potra fugare i miei dubbi e se possibile farci l'adattatore in 10 minuti direttamente a casa:
Per quello che ho visto, da ignorante in materia, se fossero lo stesso oggetto basterebbe dissaldare i 4 punti dell'usb e saldarci 4 piolini che andranno inseriti nel cavetto originale che danno per la programmazione da pc, che ne dite?
Vecchio 09 dicembre 12, 18:24   #457 (permalink)  Top
Ragazzi.... sto impazzendo su una cavolata....
Non riesco ad avere gli stessi gradi di Ciclico!
Su cabra ho 10°
Su Picchia 8°
Alettone Dx 7,5°
Alettone Sx 9°
Come regolo questa differenza?
Con L'EPA, si può intervenire?
Le squadrette sono perfettamente a 90° ed il passo e a 0°....
RcDreamsItalia
Vecchio 09 dicembre 12, 19:05   #458 (permalink)  Top
Su cabra ho 10°
Su Picchia 8°
Alettone Dx 7,5°
Alettone Sx 9°
Secondo me se il modello ti va bene fatti meno paranoie e vola di più.
Inviato dal mio Samsung Galaxy S3 con Tapatalk.
Vecchio 09 dicembre 12, 19:06   #459 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Scusa ma tu per 9 dollari di adattatore bluetooth (7 euro) vuoi davvero rischiare di farti svampare la centralina?
Accattatelo e vai sereno!
Comunque non so che terminale android hai tu, ma mi sono appena accorto (a mie spese ) che non tutti i telefonini riconoscono la chiavetta Tarot.
Il Samsung Gio - tanto per citarne uno - non lo vede nemmeno a cannonate
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 12, 19:14   #460 (permalink)  Top
Fatto!
Odio a vere le cose che non coincidono!
Sono intervenuto sull'EPA e ora ho 7° ovunque e 12° di collettivo!
Ma che sudata, per trovare la soluzione!
RcDreamsItalia
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:15.
