![]() | #441 (permalink) Top | ||
Guest
Messaggi: n/a
![]() Citazione:
![]() | #442 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011
(Ora non ho nulla sotto mano, sono di turno lavorativo) Se vedi come erano messi prima con la normale ricevente ( la sequenza appena postata ), e osservi il programma come mi dice di metterli vedi che sono differenti.... poi ho risolto il problema dei cavetti.... ho sfilato 2 cavi dai suoi atacchi e messi in maniera da creare un solo collegamento, cosi ora sono ok... dalla centralina Tarot, vado alla ricevente seguendo lo schema del programma e quanto mi hai detto in precedenza, la trasmittente l'ho impostata con piatto a 90 gradi.... poi per il resto.... vedo domani di proseguire.... | |
![]() | #443 (permalink) Top |
Un altro lavoraccio e.... come cavolo li faccio passare questi fili? Odio vedere il caos di fili sul modello..... Devo trovare assolutamente una soluzione..... altrimenti.... me ne torno all FlyBar! Avete qualche consiglio? Una fotina da qui prendere spunto? Grazie ragazzi. ![]() |
![]() | #444 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #445 (permalink) Top | |
Domani rivedo e controllo tutto, cablo a dovere e poi parto con il setup.... E poi vediamo che succede.... ![]() ![]() | |
![]() | #446 (permalink) Top |
User |
Ragazzi ho procurato un esc di emergenza e domani provo il collaudo. Ora mi chiedevo, visto che non ho un portatile, secondo la vostra esperienza pensate che avrò problemi con il set up di base (software 3d) e basta? Ho devo per forza portarmi un PC per modificare il set up avanzato? Lo chiedo perché questa centralina non ha potenziometri per la sensibilitàe quindi va fatto da PC e non vorrei rovinarsi una giornata di volo. |
![]() | #447 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2007 Residenza: Ferrara
| cavetto per satellite Citazione:
STATE MOLTO ATTENTI ALLE SALDATURE, LE FREQUENZE IMPIEGATE DAI SEGNALI NON AMMETTONO SALDATURE FREDDE O MALFATTE, pena il non funzionamento !! ![]() ![]() ![]() ![]() PS tutto questo l' ho ottenuto mediante misurazioni con tester ed oscilloscopio, non ho il cavetto originale, mi arrivera' a giorni. Non rispondo di danni prodotti da autocostruzioni basati su questa mia sperimentazione fatte da altri
__________________ Aldo ![]() ---------------------------- TREX7 700 FBL BEASTX, TREX600 ESP FBL BEASTX, TREX 500 FBL BRAIN MSH, TREX 450 PRO ZYX | |
![]() | #448 (permalink) Top | |
| Post scrptum Citazione:
Aldo
![]() | #449 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
| ZYX Bluetooth device
Qualcuno di noi sta per caso usando l'accessorio per il collegamento via bluetooth? Ho un problema con il mio telefonino "samsung gio" che non riesce a leggere la centralina. Ovviamente ho fatto la procedura per il collegamento che si vede su internet. La cosa è assai strana perchè alcuni vecchi telefonini Nokia leggono la centralina attraverso il bluetoht mentre il mio terminale Android (dove c'è installato il relativo software Tarot) non la vede! ![]() Qualche consiglio? |
![]() | #450 (permalink) Top |
Ri-eccomi con un altro problemino..... Dopo aver collegato tutti i cavi, impostato il piatto a 90° sulla trasmittente, a 120° sul programma, aver reversato il ch6 della Tx tutto sembra muoversi come dovrebbe.... Ma i problemi sono 2! 1: Lo switch dell'idle up, e diventato lo switch che mi commuta il gyro da AVCS a NORMAL ![]() 2: Il comando throtle non risponde! ![]() Dove sbaglio? ![]() Sul programma, si vede che l'indicatore del throttle rimane fisso a 52.... al movimento dello stick non succede nulla.... La spinetta, che va dall'esc alla ricevente, questa non l'ho toccata ed e rimasta sul ch3 della ricevente come in principio.... |
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 14:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 14:26 |
