Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 20 novembre 12, 10:49   #411 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Tutto esatto tranne che sul programma tarot devi selezionare : piatto a 120 gradi.
Inviato dal mio Samsung Galaxy S3 con Tapatalk.
Perfetto... sul piatto era il punto in cui volevo conferna!
Grazie mille per l'aiuto.... ora mi traduco il manuale in italiano e me lo studio per bene.....
Speriamo che questo nuovo sistema non mi deluda...
Ciao.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 12, 12:04   #412 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Ragazzi l'ho preso pure io per metterlo sul mio 450 pro, spero di poter contare sul vostro aiuto per settarlo.
Ho beccato un ottimo prezzo su hk per la versione S completo di chiave usb. Ora non mi resta che aspettare.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 12, 12:28   #413 (permalink)  Top
Pure io lo sto aspettando.... sempre preso su HK e la versione S.....
Scaricati il Software e studiatelo come i rispettivi manuali..... non dovrebbe essere difficile
Settarlo, il programma e abbastanza intuitivo, anche se in inglese....
E se va bene.... ne piglio un altro.... cosi converto pureil secondo elicotero...
RcDreamsItalia
Vecchio 26 novembre 12, 21:21   #414 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
ciao,sto' settando un eli 450 di un amico che monta lo zyx con servi digitali al contrario di me che monto servi analogici.ho notato che quando lo collego il piatto rimane in piano e non si muove,fa solo un leggerissimo movimento ma senza inclinarsi per poi fare il solito settaggio con la coda,e quindi e' pronto al volo,mentre il mio e quello di un amico che montiamo servi analogici (io su un 450 lui su un 500),quando andiamo a collegare il tutto ,il piatto ci si inclina da un lato per poi addrizzarsi e fare il solito set up di coda e prepararsi per il volo.secondo voi il comportamento di armamento dello zyx e' differente da servi dgt e analogici,oppure avete qualche altra soluzione ? grazie
  Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 12, 09:37   #415 (permalink)  Top
Mi stavo chiedendo, ma il cavetto per collegare il satellite specktrum allo zyx come e fatto, qualcuno lo ha smontato?
Siccome ho dimenticato di prenderlo mi chiedevo se era possibile farselo in casa o se dentro al termoretraibile c'era qualche componente o solo le saldature.
Conviene montare la centralina con il satellite e basta o meglio tutta la rx? ovviamente parlo di un 450!
Vecchio 28 novembre 12, 11:00   #416 (permalink)  Top
Ma non lo usa piu nessuno questo sistema?
Vecchio 28 novembre 12, 11:34   #417 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da GIROSCOPIX
No saprei, attualmente ho solo digitali.
Avevo provato a mettere degli analogici (Hitec HS65MG su 450) ancora con il Microbeast ma avevo dovuto sostituirli con dei digitali.
Da allora analogici non ne ho piu' usati sugli eli.
Non avendo spektrum non so' che dirti riguardo ai satelliti, mi spiace.
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 12, 12:11   #418 (permalink)  Top
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Grazie lo stesso, non preoccuparti e solo che questo topic sembra un po troppo caduto nel dimenticatoio.
Spero solo che la centralina sia valida.
Vecchio 28 novembre 12, 12:23   #419 (permalink)  Top
Visto che la centralina la sto aspettando pure io.... vorra' dire che il topic
Lo terremo in vita noi due.... che dici?
RcDreamsItalia
Vecchio 28 novembre 12, 12:28   #420 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Spero tanto di no!
Hai poi capito a cosa mi riferivo o sei ancora in cerca di info?
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:24.
