Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 19 novembre 12, 16:56   #401 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Prego, comunque occhio che valori troppo alti (come per il giroscopio di coda del resto) portano a vibrazioni, oscillazioni, pendolamenti fino alla totale perdita di controllo del mezzo.
Conviene sempre partire dai valori preprogrammati dal costruttore, e poi, eventualmente in base al comportamento dell'elicottero e alle proprie preferenze aumentare i vari gain a pochi passi alla volta.
Con i valori pre-proggramati intendi quelli che i trovano appena aperto il programma giusto?
Sicche' una volta svolto il set up di installazione, e impostati tutti i valori standard, basta solamente che vada a scegliere per es: 3D soft e sono ok.... poi se devo affnare qualcosina... ecco che vado a modificare i valori che abbiamo appena discusso.....
Ho letto.... che anche il piatto.... va modificato nelle impostazioni.... cioe' metterlo a 90 gradi piuttosto che a 120... e vera questa cosa?
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 12, 16:59   #402 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
dove?
la radio va' impostata in modo "1 servo" (dipende dalla tua radio, cmq significa "nessun mixer CCPM sulla radio")
sulla centralina devi scegliere il tipo di piatto del tuo elicottero (presumo sia un 120° ma comunque ci sono i disegni nel software di configurazione)
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 12, 17:17   #403 (permalink)  Top
dove?
Settimo post della prima pagina di questa discusione....
Se poi ho tralasciato qualche particolare e si riferiva ad un altro modello di piatto chiedo venia.....
Ma la domanda fatta al sesto post.... chiedeva appunto se il piatto andava lasciato a 120 o messo a 90....
Cmq.... il piatto lo lascio come e attualmente impostato con la classica configurazione meccanica.... ovvero 120 gradi..... giusto?
Si ho visto le varie icone inerenti a vari tipi di piatto....
RcDreamsItalia
Vecchio 19 novembre 12, 17:45   #404 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Residenza: Genova
Immagini: 4
No, sulla tua radio non ci deve essere nessun tipo di mixer CCPM (quindi nessun piatto). Dato che molte trasmittenti sui programmi per eli non hanno la possibilità di mettere "No CCPM", "1 servo" o qualcosa del genere, si aggira il problema impostando il piatto a 90°, che dovrebbe cmq comportarsi allo stesso modo (ma attenzione a non confondere i 90° H4, ovvero 4 servi miscelati, con H1 ovvero servi a 90° che agiscono indipendentemente uno dall'altro).
Nel caso di dubbio chiedi a qualcuno che ha la tua stessa radio.
AGEM Genovamodel.it
Vecchio 19 novembre 12, 17:53   #405 (permalink)  Top
Come trasmittente uso un aurora 9.... so che si possono disabilitare tutti i tipi di mixer...
Potrei provare eventualmente a disabilitare tutti i mixer... e lasciare il piatto a 120 gradi.... in caso
contrario... rifaccio un nuovo modello e imposto il piatto a 90 gradi....
RcDreamsItalia
Vecchio 19 novembre 12, 18:11   #406 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
No, devi per forza impostare il piatto a 90° H1 o un servo.
Non puoi lasciare la radio configurata con il piatto a 120°!
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 12, 18:18   #407 (permalink)  Top
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Bene.... grazie mille....
Sicche' creo un nuovo modello, imposto sulla trasmittente piatto a 90 gradi, e sul programma anch'esso 90 gradi.. poi nessun tipo di mixer attivo sulla trasmittente... e dovrei essere ok.... per il resto proseguo come il software mi dice di fare giusto?
RcDreamsItalia
Vecchio 19 novembre 12, 21:11   #408 (permalink)  Top
Devi impostare un nuovo modello con piatto a 90 gradi e tutto il resto a zero, poi lavori con il programma dello zyx.
Spero di essere stato chiaro.
Inviato dal mio Samsung Galaxy S3
Vecchio 19 novembre 12, 21:27   #409 (permalink)  Top
si si tutto chiaro....
Riassumendo quanto detto e penso di sapere/aver capito....
Creo nuovo modello con piatto a 90 gradi sulla trasmittente, sempre su di essa i trim, subtrim, end
point, D/R a 100% ed EPA +100 -100... sicche' valori neutri/standar...
Sul programma Tarot.... il piatto va selezionato anchesso a 90 gradi giusto?
Poi per tutti i rispettivi settaggi ( passo collettivo, ciclico, coda, ecc.... li faccio con il PC....
Sbaglio qualcosa?
RcDreamsItalia
Vecchio 20 novembre 12, 10:01   #410 (permalink)  Top
Tutto esatto tranne che sul programma tarot devi selezionare : piatto a 120 gradi.
Inviato dal mio Samsung Galaxy S3 con Tapatalk.
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:32.
