Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 08 ottobre 12, 12:17   #331 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
questa può essere una idea, anche se io non ho mai avuto problemi avendo gli stessi servi di Mad e la stessa configurazione. Di diverso c'è che lui ha la versione "S" ed io no.
Non cambia tra "S" e "non S": se hai gli stessi servi ti conviene senz'altro farli lavorare ad una frequenza corretta, altrimenti vai a rischio di rottura.
Certain combinations of receiver and ESC have been found to cause "Brown Out" issues when combined with Savox servos. An external BEC, or BEC stabilizing receiver capacitor may be needed for efficient, glitch free operation in low voltage electric applications.
A prescindere dalla nota (che scritta così, onestamente mi lascia un po' perplesso) la causa potrebbe essere eventuali "spike" di tensione che certi BEC possono produrre in uscita, magari in determinate condizioni, e che i servi Savox tollerano poco (o niente).
Come scritto prima un condensatore elettrolitico da 4700uF e 16 (o 25) Volt, può essere utile.
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 12, 12:23   #332 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Io ho sempre usato un bec esterno della Castle, tranne ora che ho montato l'YGE60A che, da quello che ho letto, pare abbia un ottimo BEC. Però un pensierino sul condensatore ce lo faccio.
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 12, 12:47   #333 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Residenza: Genova
Immagini: 4
Beh se ho letto bene l'Eflite 35A (che è un 35A di picco, e "soli" 30A continui), ha un BEC dichiarato 2.5A a 5.0V ()
l'YGE60A oltre ad essere 60A (continui!) ha anche un BEC interno da 3A (continui!) e 5A di picco.
La differenza tra i due è - palesemente - abissale.
Quindi il primo può avere dei problemi di abbassamenti di tensione e successivi possibili "spike" (o "burst" che dir si voglia) e il condensatore è altamente consigliato (ma meglio ancora, è cambiarlo proprio: è inadeguato come ESC, anche per fare del semplice volato).
Tra l'altro con una potenza così bassa si rischia pure di avere dei reset sulla ricevente e/o sull'ZYX .
Il secondo (il tuo) invece è certamente un ottimo ESC e - secondo me - non dovrebbe darti problemi anche così com'è adesso, non mi sembra il caso di mettere alcun condensatore.
AGEM Genovamodel.it
Ultima modifica di eriskio : 08 ottobre 12 alle ore 12:52
Vecchio 08 ottobre 12, 12:59   #334 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Però Mad usa il 35A della Align sul suo T-rex con il BeastX senza problemi.
Vecchio 08 ottobre 12, 13:32   #335 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
Ho un Eflite blade 450 convertito FBL con Tarot ZYX-S
ESC: Eflite da 35A (non si conoscono le specifiche tecniche).
Mi riferivo a questo.
Il regolatore 35A Align è un'altra cosa ancora (ne ho uno anch'io in garage) e il BEC interno è senz'altro un 3A "pieno".
Riguardo alla potenza motore resta il fatto che anche l'Align 35A è comunque un po' "tirato per il collo" e con l'aiuto di qualche fattore esterno (temperatura ambientale, usura motore, resistenza dei cavi/connettori) può non soddsfare la richiesta di corrente del motore e in alcuni casi arrivare allo stacco.
Almeno questa è la mia esperienza.
AGEM Genovamodel.it
Vecchio 08 ottobre 12, 13:56   #336 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Ma siete dei grandi
Bene la morale è che 1) lascio il regolatore originale e ci ficco un bec esterno, oppure 2) ci piazzo direttamente un Esc "serio", giusto?
In caso che bec mi consigliate che non costi troppo? Ho un ordine pendente su HK e magari riesco ad infilarci un loro prodotto.
Grazie!
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 12, 13:57   #337 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Ottimi consigli eriskio, grazie. In effetti (a questo punto parlo per Mad) il 35A della Align gli ha piantato questa estate. Pensavo di prestarli il clone dell'YGE da 45A che ho in un cassetto e fare una prova.
Vecchio 08 ottobre 12, 14:46   #338 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
ciao,
posso garantirti che i savox sono ottimi servi (li ho su due modelli e altrettanti consigliati e usati in campo).
Se hai montato su il regolatore YGE60A è probabilmente questo a causare il problema..
e ti spiego perchè.
tempo fa avevo montato su un YGE60A per soppiantare il buon vecchio align da 35A e ti posso garantire che il giroscopio (gy520) e relativo servo di coda(savox sh0262) appena data l'alimentazione non andavano.. zero totale, mentre il ciclico (sempre savox sh0257) fungevano.
misuro la tensione del bec ed era a 5.5V, probabilmente "sporca". aggiungo dei condensatori in prossimità della rx ma nulla.. zero totale ancora.
metto un bec esterno (un turnigy da 5A 6v) e si risolve il problema.
le mie personali conclusioni sono che il bec di questi regolatori, può in alcuni casi fare schifo (contrariamente a quanto altri dicono).
Quindi fai una prova:
1) probabilmente i servi non sono andati. hai provato ad alimentare il modello con un altro esc/bec?
2) se mantieni il regolatore metti su un bec esterno (quello turnigy è una meraviglia =10€)
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 12, 14:49   #339 (permalink)  Top
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
ciao,
e ti spiego perchè.
Ok, che ne dite allora questo può andar bene?
Vecchio 08 ottobre 12, 14:58   #340 (permalink)  Top
Residenza: veneto
va bene, io personalmente avevo preso questo qui:
SBEC BEC UBEC 5V + 6V / 5A LiPo 2 - 7 Zellen 6 - 26V Turnigy | eBay
in meno di un gg e mezzo l'avevo a casa.
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:51.
