Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 25 settembre 12, 08:32   #311 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
si l'avevo scritto prima. ho provato tutte e tre le versioni, 1.16-1.21 e 1.22
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 09:05   #312 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2004
Residenza: Udine
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
dato che mi pare che hai già provato a spostare tra le porte del PC, prova anche a mettere su ogniuna delle usb che hai e nel software prova a cambiare le com che ti compaiono nel menu a tendina.
se nemmeno così non fa nulla, vai nel pannello di controllo di windows e seleziona sistema- hardware-gestione periferiche e verifica che ci sia la com3 e 9. Con la penna inserita dovresti anche vedere la USB.
Se nulla di cio è visibile, direi che hai 3 possibilità:
1) devi reinstallare i driver (ovvero è meglio se disinstalli e reinstalli tutti e due i software da capo)
2) potresti avere una periferica usb o seriale (che dovresti però aver aggiunto nel momento in cui ha smesso di funzionare) che usa la stessa com e quindi il tarot non la trova libera e si ferma
3) problema hardware (cavo di connessione interrotto- tipo a forza di inserirlo ed estrarlo si potrebbero essere sfilati i cavetto lato unita, che è la parte più debole)
da ultimo non funzionano le porte usb del pc ( ma lo verifichi cambiando pc).
più di queste cose non saprei (visto che l'unita come di ci tu funziona, e quindi non è un problema dell'unità).
aggiungo solo che potresti sbagliare la prcedura dell'apertura setup.
elios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 12, 09:40   #313 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Grazie, ho già provato quello che mi hai detto. Provo a riassumere in poche righe.
Ho cambiato le porte usb, ho cambiato pc, ho verificato da pannello di controllo la presenza della chiavetta usb, ho rinominato anche le porte, ho verificato con il tester i cavi della chiavetta.
Ho disinstallato e installato il driver della chiavetta usb
Ho usato tutte le interfacce software sia originali sia quelle dell'americano.
Riesco a cambiare il firmware.
Il Tarot funziona e risponde ai comandi.
Ha smesso di connettersi mentre lo aggiornavo al campo (tra una lipo e l'altra).
Da allora non riesco più ad impostarlo via pc.
Mi manca solo di fare le prove con la macchinetta da campo. Se qualcuno di Roma ne è dotato passerei 5 minuti a fare anche questo test.
Vecchio 26 settembre 12, 00:38   #314 (permalink)  Top
Residenza: Udine
Senti io ho trovato questa procedura su runrider dove dicono che funziona 100% nei casi in cui il tarot funziona correttamente ma non si collega al pc.
Prova, non costa nulla e magari è vero che va:
"Here's the procedure that works every time for me:
- Plug usb adapter into Tarot
- Turn on transmitter
- Power up receiver & Tarot
- Wait for Tarot to initialize
- Plug usb adapter into computer
- Start Tarot software
- Click Connect button
I am using the software written by John_NZ which is available from
fbl.net.nz"
Vecchio 26 settembre 12, 09:30   #315 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Grazie Elios, quella è la procedura che ho sempre seguito, ma ora non funziona più.
Almeno fino a ieri sera, quando MadBlade mi ha ospitato a casa sua per fare un po' di test incrociati con i nostri pc, adattatori ed elicotteri.
Alla fine siamo riusciti a connetterci al il mio zyx con il mio pc ed il mio adattatore usando la sua GUI, ovvero la versione 3.0 della Tarot (l'unica che mi mancava).
Io avevo provato la versione 2.5 senza successo.
Anche se il problema sembra risolto, rimane cmq il mistero di cosa stia succedendo.
Magari scrivo una mail a John.
Credo che ordinerò il programmatore da campo.
Grazie per l'aiuto e la disponibilità che mi avete dato!
Ultima modifica di bandit : 26 settembre 12 alle ore 09:34
Vecchio 01 ottobre 12, 20:17   #316 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
ciao sapete se con lo zyx si puo' fare l'anticipo virtuale del piatto? grazie
  Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 02:52   #317 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2009
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da GIROSCOPIX Visualizza messaggio
Non credo, ho letto il manuale più volte ed anche tutta la documentazione che sono riuscito a reperire ma non ho mai trovato accenni all'anticipo del piatto.
Nulla però vieta che venga introdotto con firmware successivi anche se, personalmente, non ci spererei.
Mik70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 20:02   #318 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Mik70 Visualizza messaggio
e' come pensavo,grazie della risposta.
  Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 12, 00:29   #319 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Ragazzi ho bisogno di aiuto, o perlomeno di fare chiarezza.
Ho un Eflite blade 450 convertito FBL con Tarot ZYX-S che improvvisamente mi fa "schioppare" i servi. Me ne sono morti già tre...di cui due sul piatto ed uno in coda.
All'inizio ho incolpato i savox ma gli stessi (SH0263) montati sul Trex sport sono perfetti e non mi hanno mai dato problemi...del resto faccio solo volo acro (quando ci riesco) e quindi neppure posso dire che stresso troppo i servi.
Ecco la mia configurazione:
ESC: Eflite da 35A (non si conoscono le specifiche tecniche).
GYRO: Tarot FBL ZYX-S (ver. 3.02)
Servi: Savox SH0263
RX: Spektrum AR6115e
MOTORE: Align450MX
Ora mi chiedo, è possibile che dopo qualche mese di utilizzo sia "impazzita" la centralina fbl al punto da rompermi i servi? Viene facile incolpare l'Esc...ma secondo voi il gyro fbl può mandare, per esempio, degli impulsi di corrente starati tali da bruciare tre savox in un mese??
Attendo lumi!
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 12, 01:17   #320 (permalink)  Top
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Madblade Visualizza messaggio
Ragazzi ho bisogno di aiuto, ...
Ciao Madblade,
Direi che... si, ... è possibile!
ma solo nel caso in cui tu abbia settato male le frequenze e velocità dei servi o i servi fossero già "bacati".
In genere si sbaglia la frequenza e i passi dei servi. Prova a mettere quella più bassa egenerica per i digitali, oppure cerca sul sito del beastx nella tabella dei servi e troverai il tuo servo ( che sicuramente c'è), e li vedi i parametri che riporterai sul tarot. Se sbagli li bruci certamente. E non è detto subito. Questo perchè il FBL tendono a tenere sempre in movimento i servi, e a forza di usare frequenze errate li bruciano. Se poi è tanto diversa li brucia subito. PEr cui ipotizzo che ciò che tu hai impostato è vicino al corretto valore, ma non lo è.
Fai come ti ho detto e secondo me non avrai problemi!
PS: io dopo ormai 8 mesi non ho mai avuto un problema di servi.
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:30.
