Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 24 settembre 12, 13:33   #301 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Io ho sempre usato 1.21 e non ho la versione S. Ora provo a fare di nuovo l'aggiornamento del firmware e vediamo che succede ...
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 12, 13:52   #302 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Dunque ho rifatto l'aggiornamento del fw alla 3.5 ed è avvenuto correttamente, quindi la comunicazione c'è.
Il problema è che continua a non connettersi successivamente.
L'ho anche alimentato con una sorgente esterna senza passare per l'esc.
Ho provato con l'interfaccia originale cinese ma niente di niente ....
Ora mi vengono in mente due cose
fare il downgrade dell'interfaccia
fare il downgrade del firmware
Vecchio 24 settembre 12, 13:53   #303 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Visto che questi problemi ti si sono presentati dopo l'upgrade io tornerei alla versione precedente. Io l'ho fatto e senza problemi...
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 12, 14:10   #304 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Marco, ho appena fatto sia il downgrade dell'interfaccia sia il downgrade del firmware alla 2.5 ... l'aggiornamento del firmware lo fa ma poi non si connette più... .
Ho provato anche la release 1.22 niente di niente. Il leddino blu si accende con una intermittenza di 1Hz, si vede che cerca di interrogare la centralina ma lei non risponde.
Vecchio 24 settembre 12, 15:06   #305 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
La centralina però (dopo questi downgrade/upgrade) si inizializza ancora bene e funziona (con i parametri ultimi che hai impostato) oppure è morta?
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 12, 17:04   #306 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Funziona. Non l'ho provata in volo ma si inizializza e riceve i comandi perfettamente.
Tosta eh? Non c'è un reset hardware?
Vecchio 24 settembre 12, 17:11   #307 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Residenza: Genova
Immagini: 4
Che sappia io, no purtroppo. Mi era capitato di sbagliare versione firmware tra versione normale e "S" e seguendo la procedura indicata ero riuscito a sistemarla nuovamente.
Ma questa mancanza di comunicazione, non so' che dire. A questo punto bisognerebbe provare a configurarla con il programmatore da campo, per capire se il problema è lato centralina o software.
Conosci qualcuno che lo abbia nella tua zona?
EDIT: oppure provare a collegarla ad un altro PC e - viceversa - provare con il tuo PC a connettere un'altra centralina
AGEM Genovamodel.it
Vecchio 24 settembre 12, 18:40   #308 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
si dovrò fare delle prove incrociate con Madblade. la stranezza deriva anche dal fatto che mentre facevo il tuning al campo tra una lipo e l'altra ha deciso di non connettersi.
Con un altro portatile che ho a casa è lo stesso risultato.
Vecchio 24 settembre 12, 23:16   #309 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Dunque stasera l'ho disconnesso da tutti i servi e la ricevente alimentandolo da solo.
Rimangono accese tutte e tre le lucette e non si inizializza. E' normale?
Vecchio 25 settembre 12, 01:24   #310 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2004
Residenza: Udine
Hai provato a scaricare il software dal sito che indicai qualche mese fa più indietro nel post? Quello è un software modificato ma secondo me più funzionale per il sistema. Io uso solo questo e non quello della tarot. In più ha il vantaggio che rileva molte più porte del pc! Comunque secondo me no serviva disconnettere. Prova a discreditiate la procedura di flash appena trovi la porta giusta. Ma usa il software che ti ho detto. Non ti servono altri pc!
elios non è collegato   Rispondi citando
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:28.
