07 gennaio 12, 11:28 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2004 Residenza: Udine
ho poi trovato questo su uno che sembra un 700 a scoppio. http://static.youku.com/v1.0.0210/v/...AyMzACAg%3D%3D |
08 gennaio 12, 15:03 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
08 gennaio 12, 16:25 | #23 (permalink) Top |
| Provato su raptor 550!!
Oggi ho provato il tarot sul 550E. Gran bel sistema!!!!! al primo volo con settaggi base in 3D si è alzato stabile come un giocattolo!!! poi in realtà avevo sbagliato a mettere il dual rate (era opposto) e corse troppo ampie: ma ha permesso di correggere tutte le situazioni strane senza scomporsi più di tanto. Fatte le regolazioni (portato da setup 3D a F3C, corretto il dualrate, ridotte le corse) il secodno volo è stato quasi perfetto! Ha solo un po la coda da trimmare a sisnistra, e una tendenza a scatare troppo quando do i comandi ) ma penso potro correggerla solo con le regolazioni fini da PC sulla zona morta ( il problema di DEADSTICK è noto su RCgroups e ho letto lo hanno corretto da PC). per il resto si comporta perfettamente. secondo me è adattissimo anche a modelli come questi! ho scritto anche direttamente a Tarot per farmi dare qualche info in più e mi hanno rassicurato con una serie di informazioni dei test e dei fimalti sia su 600 che 700. Se il software interno e quello di settaggio non creano problemi con bachi direi che è veramente buono!! non credo a livello dei grandi, ma a livello del beast magari ci arriva!!(se non ancora ora, ma tra poco tempo e con qualche upgrade software vedrete!). io sono soddisfatto! Per fulvico: io l'ho preso qui: http://www.ac-rc.com/product_info.ph...74v3mnr47tq6f7 |
08 gennaio 12, 16:47 | #24 (permalink) Top | |
08 gennaio 12, 21:21 | #25 (permalink) Top |
User |
Toglilo !! senti a me, il sistema non è affatto affidabile !!! non voglio romperti le uova nel paniere, ma solamente salvarti il modello che è anche alquanto costoso e grande e preservare l'incolumità di eventuali cose o persone, te per primo oppure dirottalo su un modello piccolo, meno pericoloso fidati che anche se oggi ti sembra perfetto, non lo sarà domani e poi mi ringrazierai Io la mia parte l'ho fatta e il consiglio l'ho dato qualora rilegga questa discussione, te lo confermerà anche l'amico infinity Via quel sistema da un 600 !!! |
08 gennaio 12, 21:30 | #26 (permalink) Top |
Accetto il consiglio ma puoi spiegarti meglio? Cosa è accaduto di così grave? Mi darebbe piacere conoscete di più i fatti perche qui in Italia si racconta moltoa trovo pochi commenti più tecnici come invece avviene su forum di altri paesi. Ora sono curioso di sapere. E poi sul costo modello concordo ma sulla pericolosità anche un piccolo non scherza
08 gennaio 12, 23:11 | #27 (permalink) Top |
Marrrco, per favore fammi chiarezza sulle tue parole. Non sono riuscito a trovare un commento o un post di qualcuno che abbia rotto l'eli o peggio a causa del tarot. Ho letto di alcuni che hanno fatto la stupidaggine di regolare i trim in volo dalla radio e questo ha fatto "infuriare" l'eli con conseguenze alle pale e instabilità, ma questo è noto che non va fatto! queste centraline devono essere regolate solo a terra. Quindi non capisco veramente a cosa ti riferisci. Su RC-groups tutti ne parlano bene e molti lo usano su modelli tipo 500 e 600 e non leggo problemi di cadute. veramente, dopo le tue parole ho bisogno di sapere a cosa ti riferisci. non mi basta sapere " non usarlo", sembra quasi terrorismo: qui a noi serve informazione. Appena puoi, attendo tuo commento. E' certo che oggi io ne sono rimasto molto soddisfatto. |
09 gennaio 12, 00:08 | #28 (permalink) Top |
User |
A voi tiene la coda in retro? Stavo facendo qualche timida prova e mi sbanda a destra.. Per il resto io sono soddisfatto, è un buon avvicinamento ai sistemi flybarless con una spesa irrisoria.. Ho notato che i settari 3D sul mio modello non funzionano bene, meglio F3C. Con i set 3D ogni tanto si incantava, cioè nonostante davo comandi di ciclico rimaneva "addormentato", questo mi è capitato dopo un loop e dopo uno stall-turn. Come servo di coda cosa usate? |
09 gennaio 12, 00:31 | #29 (permalink) Top |
Ciao Not, anche a me la coda sbanda a destra ,ma solo con settaggio F3C. col 3D no. Però col 3D non riuscivo a controllarlo bene perchè senza USB o programmatore non puoi regolare la zona morta e questo è il motivo di questi momenti di "addormentamento", ovvero sono un ritardo di risposta dovuto al fatto che la zona morta è troppo ampia. Appena arriva l'USB vedrò come toccare anche questo. io sono "povero" su questo modello e uso tutti e 4 i servi dei futaba 3152 digitali da 1520us. non super servi, ma rispondono bene per il volato che faccio col il raptor. |
09 gennaio 12, 00:42 | #30 (permalink) Top |
Per Marrrco: Ho trovato queste foto sui circuiti di 3 sistemi: CX-3X1000 ($30), the ZYX ($60) and the Vbar ($300): CX-3X1000 ($30) RC Groups - View Single Post - New copterX 1000 series gyro ZYX ($60) RC Groups - View Single Post - New Tarot ZYX Flybarless System VBar ($300) HeliFreak - View Single Post - Blue Mini V-Bar Internal Pics ... Cosa ti dicono queste foto? vedi enormi differenze?. |
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 14:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 14:26 |
