Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 02 luglio 12, 10:07   #191 (permalink)  Top
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
ok grazie, tu upgradi?
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
bandit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 12, 10:10   #192 (permalink)  Top
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
Quello che hai visto svolazzare era già upgradato
Madblade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 12, 16:01   #193 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2009
Residenza: Napoli
ciao a tutti, mi aggiungo al gruppo.
Innanzitutto mi presento... come novizio che più novizio non si può... per il momento non vado oltre l'hovering perchè non voglio distruggere il modello (sul simulatore sono anche bravo a volare, ma un crash ogni 2 minuti lo considero inaccettabile per il modello reale)
ho un 450 pro originale align (il classico super combo), al quale ho montato la testa dfc align ed il tarot ZYX.
settato tutto di default su beginner, al primo 'volo', tremava vistasamente su entrambe le direzioni del piatto (rollio e beccheggio).
Ho abbassato il gain da 35 a 30 ed è diventato stabile .
Si comportava però in maniera stana... insensibile ai primi movimenti dello stick, poi troppo reattivo ... abbassato la deadzone a 2 ed ora, dopo qualche affinamento di exp e dua lrate è... docilissimo, eppure molto preciso .
la cosa che volevo condividere è che:
dopo averlo montato e settato a casa, lo accendo sul campo di volo Sabato per il primo test e... la coda aveva il canale invertito (stick a destra eli a sinistra) , ma quì potrei essere stato io a ricordare male oppure ad averlo settato male a casa .
E' successo però quanto segue:
Quando Sabato al campo di volo, dopo averlo 'alzato' tre volte ho notato le vibrazioni di cui sopra, non avendo con me il pc, l'ho spento e ho dovuto rimandare la programmazione .
Una volta a casa ho abbassato il gain ma, al primo tentativo di 'alzarlo', dopo aver controllato come sempre le risposte del piatto sia ai comandi che all'inclinazione del'eli, ho notato che non si alzava... ebbene il finecorsa del piatto (quello che di default è 70 mentre nel mio settaggio era -40) era ritornato alla sua posizione iniziale, e quindi risultava invertito . Più alzavo lo stick e più l'eli si schiacciava a terra... e meno male che uso un settaggio per l'hovering che 'parte' da un pitch appena negativo, altrimenti l'eli sarebbe schizzato verso l'alto appena avessi abbassato lo stick a zero per fermare il rotore .
Non so se ho sbagliato io qualcosa a riprogrammare lo ZYX, ma ho avuto ennesima conferma che prima di volare bisogna controllare praticamente tutto.
Volevo chiedere però a voi se vi è mai capitato di ritrovarvi qualche parametro 'azzerato', tra un utilizzo e l'altro dell'eli, dello ZYX.
Inoltre d'ora in poi, quando lo collego al PC non mi fido più della lucina blu del programmatore USB che si aggende ad ogni variazione del software; infatti carico dal file gli ultimi settaggi e dopo le modifiche li carico nel giro prima di disconnetterlo.
Voi invece come fate? cambiati i parametri staccate e via o cosa?
grazie a tutti
Mik70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 12, 21:19   #194 (permalink)  Top
L'avatar di scintilla72
Data registr.: 31-05-2010
Residenza: milano
Ciao,
L azzeramento del setup di cui parli potrebbe essere dovuto al cambio di condizione.
Non so che versione di sw usi, e se hai aggiornato il firmware, ma se non Hai configurato la funzione dello switch aux, puo succedere che il gyro si inizializzi nella condizione sbagliata.
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
T-rex 500 GF ds760 , T-Rex550EFL - Tarot ZYX , Futaba T6EX 2.4
scintilla72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 12, 21:22   #195 (permalink)  Top
Residenza: milano
Ricordati di settare n re le funzioni avanzate la funxione dello switch, se come tradizionale cambio da noramal ad avcs o come cambio condizione.
Vecchio 10 luglio 12, 10:52   #196 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da scintilla72 Visualizza messaggio
ciao e, innanzitutto, grazie.
settato come AVCS/Rate (testato e funzionante, il led passa da rosso a blu quando attivo il comando)
in effetti non so nemmeno come si configurano le due condizioni diverse.
Il firmware dovrebbe essere il 3.0, il gyro è la versione S
stasera controllo meglio il firmware (ma esiste una versione 3.1? se si qualcuno conosce le differenze con la 3.0?... il classico changelog)
grazie a tutti
Vecchio 10 luglio 12, 14:11   #197 (permalink)  Top
Residenza: milano
i miei settaggi
Ecco come ho settato il mio sul Trex 550:
[section1]
PitchAgility=45
PitchGain=40
RollAgility=45
RollGain=45
YawAgility=40
YawRight=40
YawGain=100
[section2]
FixMode=1
ServoType=2
SwashPlateType=2
ServoDirCH1=-1
ServoDirCH2=1
ServoDirCH3=-1
ServoDirCH4=1
ServoAdjustCH1=8
ServoAdjustCH2=-10
ServoAdjustCH3=35
AileronLimit=76
ElevatorLimit=70
TotalCoefficient=-41
PitchDir=-1
RollDir=1
YawDir=1
TailPoint=21
TailLimitA=74
TailLimitB=66
OptimizationDir=1
[section3]
Acc1=125
Acc2=55
Acc3=125
Acc4=125
Acc5=25
Acc6=25
DeadBand1=10
DeadBand2=4
DeadBand3=10
DeadBand4=4
PitchGainD=30
PitchGainI=80
PitchGainP=40
RollGainD=30
RollGainI=80
RollGainP=40
SpinSpeed1=40
SpinSpeed2=40
SpinSpeed3=45
SpinSpeed4=45
TailCompsate1=0
TailCompsate2=0
TailGainD=30
TailGainI=50
TailGainP=50
[section1mode2]
PitchAgility=41
PitchGain=45
RollAgility=41
RollGain=45
YawAgility=42
YawRight=42
YawGain=93
[section2mode2]
FixMode=1
ServoType=2
SwashPlateType=2
ServoDirCH1=-1
ServoDirCH2=1
ServoDirCH3=-1
ServoDirCH4=1
ServoAdjustCH1=8
ServoAdjustCH2=-10
ServoAdjustCH3=35
AileronLimit=76
ElevatorLimit=70
PitchDir=-1
RollDir=1
YawDir=1
TailPoint=21
TailLimitA=74
TailLimitB=66
OptimizationDir=1
[section3mode2]
Acc1=125
Acc2=45
Acc3=100
Acc4=100
Acc5=25
Acc6=25
DeadBand1=15
DeadBand2=4
DeadBand3=12
DeadBand4=4
PitchGainD=20
PitchGainI=85
PitchGainP=38
RollGainD=20
RollGainI=85
RollGainP=38
SpinSpeed1=42
SpinSpeed2=42
SpinSpeed3=41
SpinSpeed4=41
TailCompsate1=0
TailCompsate2=0
TailGainD=25
TailGainI=60
TailGainP=50
[FBL]
Preset=0
Preset1=0
ModelName=
Vecchio 13 luglio 12, 15:47   #198 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 24-06-2012
ma con il visore lcd si possono programmare tutte le funzioni dello zyx-s senza uso del pc?
daredevil2012 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 16:30   #199 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da daredevil2012 Visualizza messaggio
Sì .......
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 17:00   #200 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
Sì .......
Eriskio,
eri tu che intendevi montare il Tarot sul 700? nel caso, come ti trovi?
ciao, grazie
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:07.
