04 maggio 14, 21:35 | #1401 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2012 Residenza: Mondovì (CN)
__________________ I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV | |
04 maggio 14, 22:20 | #1402 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2013 Residenza: Modena
| Grazie per i consigli e per il supporto, anche psicologico!
__________________ WLToys V911 - MJX F45 full brushless + kit luci - WLToys V933 - HiSky FBL80 - Tarot 450 Pro v2 Black FLB - Bixler 2 + kit luci - XK DHC-2 A600 - Volantex Firstar 200 - Durafly Tundra - Sbach 342 - Durafly EFXTra Racer - Eachine E160 V2 |
21 maggio 14, 17:33 | #1403 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2014 Residenza: @marte
Buonasera a tutti, sto provando a settare un tarot zyx-s montato su un t-rex 450, il problema è che nonostante abbia seguito tutte le istruzioni, al momento in cui vado a collegare i servi al zyx questi non danno nessun segno di vita:le luci sul tarot si accendono regolarmente e dopo aver dato i lampeggi si accende la lucina rossa o blu. Qualcuno mi sa dire qualcosa su cosa potrebbe essere? Ho provato sia con radio futaba t8fg che con spektrum dx6i , il risultato è sempre lo stesso: nessun servo si muove muovendo gli stick della radio . Mi posso mettere l'anima in pace e buttare il tarot ? Grazie delle eventuali risposte. Volomale......ma propio parecchio male !! |
21 maggio 14, 18:00 | #1404 (permalink) Top | |
diversamente puo anche essere la centralina bruciata ma lo escluderei se è nuova...
21 maggio 14, 19:00 | #1405 (permalink) Top | |
21 maggio 14, 19:39 | #1406 (permalink) Top | |
21 maggio 14, 21:16 | #1407 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2012
Prova a fare cosi: stacca tutti i servi, accendi il zyx e lascialo fare il startup (luce rossa per hh, blu per rate mode) poi attaca i servi. Sarei fortunato se ti funziona cosi, vuol di che il tuo zyx ha il "init bug", che si risolve con upgrade o downgrade di firmware, e ogni tanto anche con un hard reset della unita. Se fa uguale anche dopo, puoi cmq prova a cambiare il firmware.
__________________ Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport |
15 agosto 14, 10:37 | #1410 (permalink) Top |
| Rainbow e Tarot Zyx-S
ciao a tutti inizio a fare qualche manovra un po' ben fatta e mi ritrovo ad affrontare un problemino con il mio tarot 450 corredato appunto di centralina Zyx-S con ultimo firmware 4.02 installato e settaggio provato sia hard core 3d che extreme 3d. Il modello si comporta bene ma nella manovra di rainbow credo si chiami cosi quando l'elicottero da hovering davanti a noi con un colpo di passo positivo e un po' di picchia si ritrova in hovering al contrario e muso verso di noi ad esempio a 10 metri piu avanti facendo un arco...quando faccio questa manovra il modello parte perfettamente in hovering livellato ma quando lo stoppo all'arrivo mi ritrovo l'elicottero di circa 25° inclinato verso DX (visto da me) se poi continuo a fare il rainbow facendo un altro arco e portandolo ancora piu avanti di altri 10 metri e ritrovandolo in hovering positivo con la coda verso di me, l'elitorreto è di nuovo livellato bene e cosi via dicendo se ne faccio altri. con il mio 600 t-rex corredato di centralina FBL Brain V2 non succede mentre con questo 450 si... ho pensato quindi sia da imputare alla centralina e magari da affinare qualche altro settaggio...nei tic toc frontali tutto bene.. Aggiungo che essendo oramai tempo che ci provo sono sicuro di non sporcare il comando al momento della stoppata in rovescio.. all'inizio credevo fosse causa mia (volo in mode1) che magari nello stoppare in passo negativo toccavo il comando alettone essendo sullo stesso stick, ma poi ho verificato bene e non tocco assolutamente alettoni quando stoppo in hovering rovescio... Buon Ferragosto a tutti!!!
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 14:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 14:26 |
