28 aprile 14, 10:01 | #1391 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2012 Residenza: Mondovì (CN)
| potrebbe anche essere che uno dei tre fili del regolatore era saldato male e toccava massa ... per verificare smonta il regolatore bruciato e vedi cosa si è bruciato se la parte BEC oppure la parte potenza motore...
__________________ I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV |
01 maggio 14, 18:59 | #1392 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2013 Residenza: Modena
Ho tagliato il termo-restringente dell'ESC e la situazione è quella che si può vedere in allegato, penso ci fosse un corto. Mentre ne aspetto un altro (di diversa marca) l'ho collegato alla batteria ed ho ritrovato i 5V in uscita dal connettore che alimenta l'elettronica, così non ho resistito ed ho ricollegato gyro, ricevente e servi per vedere se c'è qualcos'altro di danneggiato... sembra di no. Preciso che la parte dell'ESC che alimenta il motore, quando questo è scollegato è completamente inattiva, infatti non emette alcun beep all'accensione e non è programmabile. Mi sono ritrovato col problema che stavo affrontando prima di cuocere l'ESC, cioè dopo aver seguito una procedura di settaggio trovata proprio in questo thread: Reverse, Subtrim e Travel sulla radio, poi sul gyro Swashplate Type e Servo Direction per avere i movimenti corretti del piatto, avrei dovuto allineare le squadrette a 90 gradi ma non ho potuto perché il piatto non rimane fermo! Ogni 3 minuti circa, il piatto si inclina da sinistra a destra e viceversa, come potete vedere da questo link. Succede anche se spendo la trasmittente...
__________________ WLToys V911 - MJX F45 full brushless + kit luci - WLToys V933 - HiSky FBL80 - Tarot 450 Pro v2 Black FLB - Bixler 2 + kit luci - XK DHC-2 A600 - Volantex Firstar 200 - Durafly Tundra - Sbach 342 - Durafly EFXTra Racer - Eachine E160 V2 |
01 maggio 14, 20:35 | #1393 (permalink) Top | |
__________________ I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV | |
01 maggio 14, 22:52 | #1394 (permalink) Top | |
Durante il settaggio non c'è nulla di strano e quando avviene il movimento nella schermata "Monitor" non si muove nulla, quindi è proprio deciso dalla centralina. Ho fatto un altro filmato dove si vede come si muovono stick e servi, il movimento è corretto? Anche nella schermata monitor? Comunque così mi è impossibile allineare il piatto, è sempre inclinato da un lato o dall'altro!
__________________ WLToys V911 - MJX F45 full brushless + kit luci - WLToys V933 - HiSky FBL80 - Tarot 450 Pro v2 Black FLB - Bixler 2 + kit luci - XK DHC-2 A600 - Volantex Firstar 200 - Durafly Tundra - Sbach 342 - Durafly EFXTra Racer - Eachine E160 V2 | |
01 maggio 14, 23:09 | #1395 (permalink) Top | |
che servi utilizzi, potrebbe essere un servo difettoso che fa rientrare un segnale sporco... a me è capitato su aeromodelli che un servo difettoso mi faceva muovere a caso gli sltri servi...
01 maggio 14, 23:38 | #1396 (permalink) Top |
Non mi hai detto se il movimento del piatto in rapporto a quelli degli stick è corretto... Se so che va bene, so anche cosa devo ottenere facendo le prove.
01 maggio 14, 23:44 | #1397 (permalink) Top |
OK, forse ho trovato: Throttle and Collective Control (Left Stick) Throttle at lowest position - swashplate at lowest position Raise Throttle - swashplate should rise - in other words, all 3 servos raise at the same rate * There are some swashplate systems that actually have this reversed - the trick is to hold the flybar steady and watch to blade grips, if the leading edge of the bladegrip increases the angle attack as you raise the throttle stick - you're on the right track. Cyclic Control (Right Stick) Push forward - front 2 servos lower, rear servo raises Pull Back - front 2 servos raise, rear servo lowers Push Right - front right servo lowers, front left servo raises, rear servo does not move Push Left - front right servo raises, front left servo lowers, rear servo does not move
01 maggio 14, 23:49 | #1398 (permalink) Top | |
comunque hai trovato la descrizione... saluti
01 maggio 14, 23:55 | #1399 (permalink) Top |
Grazie della conferma! Faccio un po' di prove...
04 maggio 14, 19:32 | #1400 (permalink) Top |
Dopo ore di test e qualche post su RCGroups (post da 11740 in poi) nel mio inglese stentato penso di aver risolto, non ho idea di quale fosse il problema, l'unica cosa sicura è che gli ho rotto le scatole editando ogni singolo parametro fino a quando non ha funzionato, ora è ok con i valori di dafault! Qui c'è il video di cosa succedeva, finalmente posso proseguire col setup... bah...
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 14:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 14:26 |
