Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 04 marzo 14, 22:28   #1371 (permalink)  Top
L'avatar di jetway72
Data registr.: 08-01-2012
Residenza: Mondovì (CN)
Originalmente inviato da tmax500 Visualizza messaggio
cavolo ma un dischetto nooooo!!!!!
va be dai ci abbiamo provato, un amico sicuramente risolve tutto dal vivo!!!
I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV
jetway72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 14, 18:46   #1372 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
Ciao a tutti oggi sono riuscito ha settare il mio ZYX con un altro pc , devo dire che il settaggio base e' una passeggiata .
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 14, 18:48   #1373 (permalink)  Top
ok , infatti noi ci chiedevamo perche non riuscivi è molto facile di per se... quindi il problema era l'istallazione sul tuo pc...
sono contento che abbia risolto...
Vecchio 11 marzo 14, 11:15   #1374 (permalink)  Top
L'avatar di tmirante
Data registr.: 08-10-2012
Residenza: arcidosso
domandona
Come funziona un tarot su un raptor 50 ??? qualcuno lo ha montato? come si comporta con le vibrazioni? che consigli date per la taratura????
grazie grezie grezie
VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! --
tmirante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 14, 12:11   #1375 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da tmirante Visualizza messaggio
Raptor 50 no, ma sul Radikal G30 (benzina da 30cc) sì.
Nessun problema con le vibrazioni, usando uno dei suoi pad adesivi. Non metterne 2 (ne' lamine di acciaio come si faceva una volta) perchè puoi solo peggiorare la situazione.
L'unica accortezza può essere di alzare un po' i valori "gyro deadband" dei giroscopi sia di coda che di piatto per "filtrare" le vibrazioni sui giroscopi (personalmente ho provato valori da 8 fino 12) .
Per il resto i settaggi vanno bene quelli di default (programma F3C o soft 3D per iniziare) e poi correggi secondo tuoi gusti/impressioni/esigenze.
Da tenere invece sotto controllo la temperatura del servo di coda: ti accorgi se ci sono troppe vibrazioni dal fatto che tende a scaldare parecchio anche solo dopo 4 o 5 minuti di volo. Se ti accorgi che scalda eccessivamente (temperature oltre i 50-60°C) devi cambiare il servo di coda e trovare quello "giusto" per reggere una sessione di volo (puoi anche abbassare ulteriormente i gain, puoi facilitare il raffreddamento del servo, puoi cercare di ridurre le vibrazioni generali dell'eli cambiando i giri motore, bilanciando il rotore di coda, ecc. ).
Ovviamente sia in coda che sul piatto evita di mettere servi economici: servono digitali da almeno 4 kg in coda e 8-10 kg al piatto; in coda meglio con motore brushless che scaldano mediamente meno.
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 14, 13:39   #1376 (permalink)  Top
L'avatar di JORDAN
Data registr.: 01-01-2012
Residenza: inzago
Originalmente inviato da jetway72 Visualizza messaggio
ciao, la centralina viene alimentata dal bec del regolatore che hai installato e dalla batteria con la quale voli, attraverso il cavo che viene dalla RX (quello con tre fili)... oppure puoi mettere un BEC esterno e batteria supplementare, come meglio credi. Di solito su modelli grandi e importanti è consigliato un bec esterno e batteria supplementare.. sui 450, 500 è una scelta personale. io alimento tutto direttamente dal BEC dell'ESC e batteria di volo...
scusa se ti ringrazio solo ora...
Q-BOT Micro Quadcopter Dx6i
"....che dolore sognare per chi non può mai..."
JORDAN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 14, 17:48   #1377 (permalink)  Top
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
denghiu' , raccontavano peste e corna del zyx ma a me con la 4.01 sul blade 450 3d andava cosi' bene che mi chiedevo perche' dovere fare il mutuo per uno piu' noto
Vecchio 11 marzo 14, 19:12   #1378 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Residenza: Latina
Io mi sono deciso dopo che ne ho visto uno ad Ozzano su un trex600 12 s
Ora montato sun trex 700 12 s.
Apppena collaudo giro impressioni.
Vecchio 11 marzo 14, 21:01   #1379 (permalink)  Top
L'avatar di robertofly
Data registr.: 26-04-2006
Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
che matto eh?
robertofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 14, 00:39   #1380 (permalink)  Top
L'avatar di azztek
Data registr.: 18-12-2012
Guarda il zyx su trex 700, volo 3D:
http://www.rcgroups.com/forums/showp...&postcount=311
Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport
azztek non è collegato   Rispondi citando
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:15.
