18 febbraio 14, 19:16 | #1351 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2012 Residenza: Mondovì (CN)
Dico per 3 voli perchè poi è successo qualcosa di brutto e dopo un passaggio ho fatto una virata e già ha iniziato a comportarsi in modo anomalo... vedendo che qualcosa non andava ho deciso di avvicinarlo per atterrare e controllare ma all'improvviso a 3 metri da terra mentre era in hovering si è iclinato il piatto da solo da un lato e dietro... cappottandosi e facendo una bella buca che ora rovina il nostro splendido campo di volo!!! credo un servo abbia ceduto... quindi continuo con le richieste di aiuto e i vostri consigli... Prendo un telaio nuovo ma la versione hk450 pro v2 che mi sembra molto ben fatto e costa sempre poco... lo trasformo in FBL come avevo fatto con questo visto che oramai un po' i settaggi li comprendo e la centralina ce l'ho ancora...ma vorrei mettere dei servi (non troppo costosi, anzi direi economici) con i quali si hanno esperienze durature e non si hanno controindicazioni... in coda sono ok, monto un Hitec HSG-5084MG e va ancora.. ma sul piatto montato questi Turnigy XGD-11HMB Digital Mini Servo 3.0kg Turnigy XGD-11HMB Digital Mini Servo 3.0kg / 11g / 0.12 (EU Warehouse) credo che il settaggio della centralina in digitale a 1520us sia troppo elevato e magari non sono proprio compatibili per farmi quello scherzo... voi che servi montate sui vostri 450? prezzi? grazie..
__________________ I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV | |
18 febbraio 14, 20:31 | #1352 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2012
Guarda, sui servi non devi risparmiare, xche guarda che ti succede, muore una in volo e ti lascia senza un modello appena messo a punto. Lascia a perdere le turnigy, io non compro mai un servo turnigy, ho avuto 2 crash per colpa di questi servi. Io adesso ho le Align 410M sul ciclico e DS520 sulla coda e mi trovo bene. Sono modelli un po vecchi ma sono buone e sembra che il zyx lavora bene con questi servi su 1520us. Prenditi 3 servi buoni per il ciclico e te dico che risparmi dipiu anche se le spese al momento sono un po alti. Se prendi le turnigy e meglio che ti prendi anche un altro eli completo perche un crash con servi economici e inevitabile.
__________________ Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport |
18 febbraio 14, 21:10 | #1353 (permalink) Top | |
avevo messo i turnigy perchè come potrai vedere nei video del mio canale youtube sono principalmente un aeromodellista e sui modelli in EPO (parkmaster, acromaster ecc.ecc...) monto questi servi che hanno centinaia di voli e non scherzo e sono anche bistrattati nel volo 3d con snappate e manovre brusche..... senza mai un problema... poi però riflettendoci negli aerei sono diretti alla RX e qui invece il discorso cambia essendoci in mezzo una centralina che gestisce i servi ...tanto è vero che nell'altro modello 450 clone che ho flybar lavorano benissimo da piu di 80 voli.... quindi di quelli presenti su hobbyking europa e giantshark (e-max) non mi consigliereste nessun servo? nessuno ha esperienze positive con questa robetta abbinata alla zyx? ciao
18 febbraio 14, 22:10 | #1354 (permalink) Top |
Io per eli sconsiglio tutti i servi che non sono Savox, Align, Hitec e MKS, e gia ci sono modelli tra questi che non sono molto riusciti. Pero non ho provato molti modelli e magari viene qualcuno con feedback positivo per altri modelli. Anchio ho dei servi economici tipo Tower Pro che sui aerei possono funzionare centinaia di voli, ma sul elicottero ti possono lasciare in ogni momento. Io ho gia 6 servi economici che hanno smesso di funzionare in volo (due cadute belle con turnigy, una piu leggera con tower pro e per gli altri 3 cadute con pochi danni). Con i servi Align 410 una caduta per colpa mia in quale ho sgranatto un servo (ingranaggi in metalo si sgranano un po troppo facile, e costano parecchio, ma ho sostituito con quelli in plastica). Ok, un po offtopic ma per conchiudere l'idea, sul elicottero i servi sono sottoposte a forze maggiori, cerca a immaginarti la forza di due pale che tirano l'aria 2000 giri con 10° di pitch, tutta quella forza la sostiene il piatto ciclico con i tre servi tramite loro squadrete. Poi, col flybarless il discorso e che tutti i servi ricevono sempre segnali dalla centralina, quindi sono in movimento continuo, anche imperceptibile. Per questo un servo economico si bruccia o smette di funzionare , nn c'e la fa. PS: scusa gli errori di gramatica, sto ancora imparando l'italiano. ;)
26 febbraio 14, 23:50 | #1356 (permalink) Top | |
e se possiamo poi ti aiutiamo... a me è sembrato semplcissimo...
27 febbraio 14, 23:56 | #1358 (permalink) Top |
ciao, io ho scaricato dal sito ufficiale la versione 4 ... il programma una volta collegato tramite la chiavetta usb bisogna connetterlo e le tre palline in alto a DX diventano verdi... poi precarichi il profilo che preferisci, io ho messo "soft 3d" e la programmazione della centralina avviene in tempo reale.. poi vai in setup e segui con il tasto next tutte le fasi e le regolazioni passo per passo, ogni modifica che fai avviene in tempo reale. nella sezione advanced menu invece le modifiche avvengono quando premi OK in basso a DX.... ovviamente tutto funziona correttamente se sulla radio imposti il piatto a 90° e elimini tutti i trim e subtrim ed anche i reverse dei singoli servi tutti su normal (apparte il GAS se hai futaba)
28 febbraio 14, 11:04 | #1359 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2012 Residenza: inzago
Faccio una domanda stupidissima... la centralina deve essere collegata e alimentata con esc e batteria? Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
__________________ Q-BOT Micro Quadcopter Dx6i "....che dolore sognare per chi non può mai..." |
28 febbraio 14, 15:00 | #1360 (permalink) Top |
| ciao, la centralina viene alimentata dal bec del regolatore che hai installato e dalla batteria con la quale voli, attraverso il cavo che viene dalla RX (quello con tre fili)... oppure puoi mettere un BEC esterno e batteria supplementare, come meglio credi. Di solito su modelli grandi e importanti è consigliato un bec esterno e batteria supplementare.. sui 450, 500 è una scelta personale. io alimento tutto direttamente dal BEC dell'ESC e batteria di volo...
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 14:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 14:26 |
