![]() | #1341 (permalink) Top | |
User | Citazione:
P.S.: non aggiungere pad di spugna. Piu' ne metti e peggio è. Semmai è vero il contrario, piu' è solidale con l'elicottero e meglio va. ![]()
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
![]() | #1342 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2012 Residenza: Mondovì (CN)
oggi altre prove e aumentando i giri del rotore col pignone 13 il problema si è accentuato.. ora la coda drifta di 45° a botta sempre verso DX... ho notato una cosa mentre ero a fare le prove senza pale sembrerebbe che in concomitanza con lo scattino del servo verso dietro alcune volte quando lo scatto è piu accentuato si accende per una frazione di secondo la luce blu sulla centralina zyx.. ma la rossa resta accesa...
__________________ I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV | |
![]() | #1343 (permalink) Top |
| seguito
continuo a scrivere i miei pensieri e le mie esperienze dopo che leggo, leggo, leggo sui vari forum anche stranieri... qualcuno su altro noto forum straniero indica che il glitch randomatico del servo di coda si risolve con un filo di rame per mettere a "terra" il tail boom mettendolo in contatto con il frame dell'elicottero verso il supporto motore (il mio è tutto in alluminio e metallo)... in quanto la centralina soffre di problemi di corrente statica.... può essere? domani provo anche questa... ciao
![]() | #1344 (permalink) Top | |
![]() Risultato nessun glitch e nessuno scatto sul servo di coda... credo di aver risolto finalmente... domani provo in volo e ve lo confermo...
![]() | #1345 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2012
Ho appena visto che la tua trasmissione e a cinta, o almeno cosi sembra, prima di mettere il zyx la prima cosa da fare era di evitare l'elettricita statica. Si puo fare col filo che scarica da coda a motore come hai fatto ma funziona anche se spruzzi col spray a silicone la cinta. Io ho fatto cosi, la cinta sta sempre lubrificata con silicone (ogni 5 voli la verifico) e niente glitch causati di scariche di corente statico. Speriamo che hai risolto cmq.
__________________ Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport |
![]() | #1346 (permalink) Top |
| Evvai!!!
grazie a tutti coloro che si sono prodigati nel darmi consigli che mi hanno permesso di imparare comunque altre cose... sono 3 mesi che volo con gli elicotteri e quindi tutto fa esperienza. Posso confermare che con il filo elettrico mettendo a massa il tubo di coda il modello va benissimo, la coda non fa piu quegli scatti verso destra che mi impedivano di godermi il modellino. Devo settare ancora qualcosa sulla centralina in quanto in idleup ballonzola un po' si vede anche nel video che ho fatto oggi... nel settaggio f3c... ma piano piano ci arrivo e lo metto a posto... Concludo che quindi il problema non è della centralina tarot zyx-s che fa il suo lavoro ma solo colpa della corrente statica che prima di ieri non sapevo si generasse sulle code degli elicotteri a trasmissione a cinghia..
![]() | #1348 (permalink) Top | |
per il "ballonzola" intendo non proprio solo la coda ma tutto l'elicottero...ondeggia... si vede all'inizio del video quando è in hovering.. poi nel volo non percepisco problemi...
![]() | #1349 (permalink) Top |
Non devi stringere le pale troppo, ne lasciare una che si muove piu veloce di quel altra, te danno vibrazioni cosi. Il shaking/le oscilazioni sono un segno di gain del ciclico un po alto. Prima prova ad abbassare il gain su aletone (roll) qualche punti. Se vuoi te posso scrivere qui i valori che le uso io.
![]() | #1350 (permalink) Top | |
grazie
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 14:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 14:26 |
