14 febbraio 14, 21:33 | #1331 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2012
Io ho sempre un motore outrunner HK 2836-3700KV ma gira di fa paura, e potentissimo, in volo il mio heli sembra un classe 500 non 450, fa un rumore straordinario...e vola perfetto pure, con regolatore di giri no name. Poi il zyx-s lo preso usato, ma l'ho setatto bene e sono molto soddisfato, vola come una centralina del top. Aparte il piro compensation che non e un granche non ho niente male da dire su questo sistema, e ottimo. La coda sta inchiodata e se fa un po di blow out in pitch pump basta compensare colettivo-coda nel software. Jetway, hai impostato bene le corse dei servi nel software di zyx? Quando muovi il rudder stick da destra a sinistra si vede il valore 100% per entrambi movimenti nel monitor del software?
__________________ Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport |
14 febbraio 14, 22:44 | #1332 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2012 Residenza: Mondovì (CN)
| Ok... verrà controllato anche questo... ma prima di mettere l'upgrade fbl e centralita tarot era flybar (sett. scorsa) e il motore non ha mai dato tentennamenti.... il tutto è iniziato dal montaggio della centralina zyx-s.
__________________ I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV |
14 febbraio 14, 22:49 | #1334 (permalink) Top | |
__________________ I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV | |
14 febbraio 14, 22:54 | #1335 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
14 febbraio 14, 23:18 | #1336 (permalink) Top |
| uso un HK da 60A programmabile con molte funzioni... impostato in modo "elicottero 1" e soft start... ha un bec da 4A.. e sembra discreto su altri elicotteri 450 al campo non ha dato mai problemi... eccolo.. Hobby King 60A ESC 4A UBEC (EU warehouse)
14 febbraio 14, 23:23 | #1337 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
16 febbraio 14, 12:23 | #1338 (permalink) Top |
| seguito
Ciao, allora sto andando avanti nella analisi del mio problema ed ho fatto un altro video dettagliato. dopo aver provato a seguire i vostri consigli sia nel software (compensation tail pitch) che controllando il monitor dell'escursione del rudder, e sia aumentando i giri e controllando bene la curva passo che comunque era già come indicatomi, il problema resta ed ho smontato le pale per provare da fermo per capire meglio.. si nota proprio il servo che scatta, input che viene dato dalla centralina credo in modo randomatico... anche con un altro servo di diversa marca il problema resta.. potrebbe essere un problema interferenze? i cavi del motore passano a 3 cm circa dalla ricevente futaba (uso una radio t10cg 2,4ghz) comunque provo a cambiare posizione al regolatore cosi da spostare i fili il piu distanti possibili..sta di fatto che prima con il gyro classico quando era flybari i fili motore passavano ugualmente li senza problemi.
16 febbraio 14, 13:17 | #1339 (permalink) Top | |
16 febbraio 14, 15:48 | #1340 (permalink) Top |
| mi autoquoto.. allora ho montato un pad di spugna molto mordida spesso 3mm per attenuare ulteriormente le eventuali vibrazioni che comunque non credo siano tante.. ho anche provato ad aumentare i giri come consigliato .. mettendo un pignone 13...ho cambiato alberino e corone principali (era leggermente ovale).. ma aimè il problema resta...
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 14:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 14:26 |
