01 febbraio 14, 23:56 | #1321 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
02 febbraio 14, 13:43 | #1322 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2004
avevo l'impostazione nel sofware zyx errato, precisamente "collective pitch" lo avevo lasciato con stick a zero a + 25. mettendolo a -25 si è invertito il movimento del passo; a questo punto ho fatto il reverse del passo e ho salvato. Ho controllato i gradi delle pale sono rimasti invariati. Ho provato l'ely tenendolo con la mano, ora quando aumento gas l'ely tende a tirare verso l'alto correttamente. Ora non mi rimane che la messa a punto fine della coda, e poi cercherò di non spiaccicarlo a terra .. Grazie a eriskio e fabietto66 nel cercare di aiutarmi .... | |
02 febbraio 14, 14:31 | #1323 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Sono felice che hai risolto Fonzietto. Forse sono un pochino ossessionato ma non provare l'eli in casa e meno che mai con l'eli in mano se hai pale e palini installati, lo so dopo la ricerca di un difetto non vedi ora di provarlo ma è pericoloso. Giroscopix ho cercato nel manuale e in discussioni e sembra che a centralina con i tre led accesi indichi mancanza di segnale radio e che in questa condizione non si possa collegare al computer. Se ricordo bene in questo thread c'era stato un problema simile ma mi sembra stessero usando la program box, stasera cerco e se trovo posto la soluzione adottata. Bene downgrade alla 4.5 fatto e la centralina non ha perso i parametri verificato tutto chiaramente comprese le correzioni e la piro compensation. Piove e quindi si rimanda il test a domenica prossima . Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 |
02 febbraio 14, 15:32 | #1324 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2012
Una cosa da sottolineare e che se il colletivo e gia sotto un valore di 55-60 ma l'eli ancora ha piu di 12° di positivo vuol dire che i tiranti sono troppo lunghi e li devi spostare nel bucco piu interno della squadreta del servo (una cosa che ti permette anche aumentare i gains senza incontrare oscilazioni). Se il colletivo sta sopra un valore di 80 per 12° di passo vuol dire che i tiranti sono troppo lunghi e li devi spostare nel bucco esterno della squadreta (oppure svitarli 2-3 giri).
__________________ Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport | |
02 febbraio 14, 22:11 | #1325 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
02 febbraio 14, 23:15 | #1326 (permalink) Top | |
Non sò se ti aiuterà Giroscopix. Per i led fissi è collegato ad una radio vero? Ciao P.S. post 315 di questa discussione.
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 | |
14 febbraio 14, 19:34 | #1327 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2012 Residenza: Mondovì (CN)
| Aiuto coda che scatta verso DX
Ciao a tutti da qualche giorno ho acquistato la centralina flybarless tarot zyx-s e l'ho montata su un clone 450... il settaggio è relativamente facile e da subito il modello è andato in hoverng bello fermo. ho un problema che però non capisco. mentre il modello è in hovering la coda all'improvviso e ogni 3-4 secondi o anche piu scatta di qualche grado verso DX ... ho cambiato i servi del piatto che prima erano analogici ed ho messo i digitali. in coda ho cambiato gia 2 servi diversi mettendo alla fine un HSG-5084MG e prima avevo un Corona DS-919MG digitale... i settaggi sulla sensibilità del gyro li ho provati tutti da 5 fino a 85 in AVCS ma il problema rimane.. sto facendo andare innumerevoli batterie di solo hovering per paura ci perdere la coda e tentare di risolvere il problema. Ho controllato meccanicamente se per caso la cinghia avesse qualche dente mancante ma tutto ok e gli ingranaggi di trasmissioni sono ottimi, l'elicottero non fa rumoretti strani. Ho cambiato anche i settaggi preimpostati tramite software pc e programmatore usb alla centralina mettendo sia beginner, sia f3c, dia 3d soft.. ma il problema resta... mi potete aiutare? metto un video esplicativo girato proprio oggi..
__________________ I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV |
14 febbraio 14, 20:12 | #1328 (permalink) Top |
Jetway, visto il video e che ho notatto prima e che hai un headspeed molto basso, ma molto basso. Pochi giri del motore causano tail authority insufficiente, quindi il rotore di coda gira pocco e quando superi un certo angolo del colettivo la coda non c'e la fa anche se il gyro spinge il slider di coda al massimo. Verifica le tue curve del gas e del pitch, e puoi anche abassare un po il pitch massimo e aumentare i giri nei primi 50% della corsa del gas. Dopo nel zyx software, su advanced menu metti tra 8 e 10 punti su "Colective to tail compensation". Il mio clone 450, ormai Trex-ato originale, gira di fa paura prima di alzarsi, e il zyx-s lavora perfetto.
14 febbraio 14, 20:19 | #1329 (permalink) Top | |
comunque siccome per paura non ho nacora mai messo in idle up con motore al 95%, domani provo a farlo girare di piu... e vediamo che cosa succede...spero solo che il problema snon si accentui e lo sbatto in terra!!! eheheh... il fatto che mi lascia pensare è che scatta proprio... come se la coda trovasse un momento di assenza di tiro... bohhhh attendo comunque altre dritte...
__________________ I MIEI VIDEO - Extreme Flight MXS 64" - MB339 FLYFLY - TREX 600E Pro DFC Brain - Bixler II FPV - Parkmaster 3D - Maxiswift FPV - Mx2 48" - Drone DJI F450 - Mini Talon FPV | |
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 14:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 14:26 |
