01 febbraio 14, 21:49 | #1311 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
C'è qualcosa che non mi torna nella tua curva passo. Se hai il 100 a fine corsa come mai hai solo 7 gradi? con il valore a 100 dovresti avere minimo 11 gradi e non 7 come avevi scritto prima. La regolazione del piatto l'hai fatta con curva del passo 0 0 50 50 50 100 100 vero? con questa configurazione dopo il setup che valori hai di passo negativi e positivi? Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 |
01 febbraio 14, 21:53 | #1312 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ciao,qualcuno sa dirmi cosa vuol dire quando allo zyx rimangono i tre led accesi e fissi?e' una vecchia centralina che tempo fa' durante la programmazione era andata in palla,ho provato a resettarla perche' non riuscivo a farla riconoscere al software e da allora ho sti tre led accesi. |
01 febbraio 14, 22:09 | #1313 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Verifica che quando alzi il gas il piatto salga e viceversa, altrimenti devi invertire il canale del passo (ricontrollando però poi tutto il setup, specie la direzione di intervento dei giroscopi secondo le indicazioni a video del software). Se il piatto muove correttamente potresti aver montato le manine portapala a rovescio (per cui l'uniball di comando della manina segue la pala anzichè precederla): si può anche volare così, ma devi rifare il setup invertendo il canale del passo. Ciao
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
01 febbraio 14, 22:11 | #1314 (permalink) Top | |
User | Citazione:
01 febbraio 14, 23:10 | #1317 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se guardi indietro mi pare ci sia la procedura di "recovery" del firmware. In breve il download del firmware funziona anche se il tasto "connect" non viene premuto (i led a video sono tutti rossi. Ecco un post di tmirante che riporta correttamente la procedura: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3965145 ciao
01 febbraio 14, 23:12 | #1318 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
01 febbraio 14, 23:24 | #1319 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2004
Domanda, ma nel software della centralina ci può essere qualcosa che fa lavorare il passo al contrario? cerco di rispondere anche a fabietto66 ... Ora ho provato a fare una cosa ..... A - con gas a zero passo è negativo -10 circa, per addolcire il -10 ho alzato la curva per far arrivare il passo al primo punto a -5 B - quando ho il gas a metà le pale hanno zero gradi C - quando arrivo al massimo gas ho addolcito la curva per avere +7 la curva del passo ==> 14 21 30 42 52 65 83 con questo il passo va da -5 0 +7 Belin che casino !!!! domani provo a vedere se è cambiato qualcosa Ultima modifica di fonzinieto : 01 febbraio 14 alle ore 23:28 | |
01 febbraio 14, 23:46 | #1320 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Risposta alla tua domanda: Quello che misuri è lo stesso passo che "prendono" le pale quando girano, ne più ne meno e la centralina non modifica nulla: se hai misurato un passo positivo, passo positivo avrai. A meno che tu non abbia un numero di giri "ridicoli" (ma tanto ridicoli neh?)
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 14:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 14:26 |
