27 gennaio 14, 22:09 | #1293 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2009 Residenza: Prov. Venezia
Scusate il doppio post di seguito ma prima mi sono dimenticato di chiedere una cosa . Se volessi ritornare alla versione 3.5 del firmware dopo posso ricaricare le impostazioni che ho adesso oppure è meglio ripetere tutte le impostazioni? In cuor mio penso di saperla la risposta ma se si potesse risparmiare del lavoro........... Ciao
__________________ -------------- Fabio Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500 |
28 gennaio 14, 10:25 | #1294 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Però... personalmente ho sempre preferito ricontrollare il setup dopo un up/down grade del firmware. In fin dei conti scorrere la decina di pagine del setup verificando che tutto sia "giusto" (direzione dei servi, dei giroscopi) ci si mette meno di un minuto, compreso il check dello zero e delle corse dei canali della radio (e a dire il vero li ho sempre trovati corretti). L'unica operazione da 5-minuti-5 è controllare i trim dei servi e lo zero del piatto (mi pare di ricordare di averli sempre ritrovati giusti comunque). Certo cambiato il firmware poi bisognerà andarci piano perchè probabilmente ci sarà da regolare i gain l'agility ecc. (insomma i parametri di volo saranno da aggiustare). Ciao
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
28 gennaio 14, 21:33 | #1296 (permalink) Top |
Grazie delle risposte innanzitutto. Perché cambiare da 4.01 a 3.50? perché leggevo qualche post fa che la 3.5 è più stabile e spero si riferissero alle caratteristiche di volo perché per il resto la 4 non ha problemi. Almeno per mè. Eriskio certo che controllerò tutto dopo il downgrade, volevo però fare un reset perché la centralina era usata e vorrei cancellare tutto, ricaricare la 3.5 e ricaricare la configurazione da file della 4 e poi verificare tutto. Pensi si possa fare? Ciao
28 gennaio 14, 21:56 | #1297 (permalink) Top | |
User | Citazione:
28 gennaio 14, 22:52 | #1298 (permalink) Top |
Già trascritti . Bhè al massimo rifaccio tutto il setup tanto per il mio livello bastano le impostazioni di base, più avanti se progredisco vedremo. Ciao e grazie.
30 gennaio 14, 21:17 | #1299 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2012
Vola bene questo zyx... ha trasformato il mio vecchio rex 450 sport in un nuovo modello, piu potente, piu bello, piu pulito. Vola una meraviglia e la coda sta inchiodata, piu inchiodata di prima (col spartan quark). Poi col BT adapter e Android app e anche piu fantastico...se non sbaglio solo per il vbar c'e un app di android... quindi noi utenti del zyx siamo fortunati.
__________________ Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport |
30 gennaio 14, 21:23 | #1300 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 14:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 14:26 |
