22 marzo 12, 11:33 | #124 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2006 Residenza: torvaianica
| aiuto tarot
ciao ragazzi sto impazzendo con il sudetto. il software non funziona o provato la programmazione dal giro ma con scarso sucesso ce qualche anima pia che puo' agliutarmi....grazie ps magari telefonicamente sarebbe maglio se mi date il numero vi chiamo
__________________ trex 450 pro/ trex 600 limited/hk 600 e in fusoliera md 500 defender/trex 600E pro/trex 700 limited/futaba t10/aurora 9 |
23 marzo 12, 16:05 | #125 (permalink) Top |
| grazie!!! grazie a tutti per le risposte tempestive!!!! ma o risosto comunque da solo
23 marzo 12, 23:28 | #127 (permalink) Top |
| grazie
non riesco a far funzionare il software con la chiavetta non capisco xche per il resto lo settato il zyx va anche bene
24 marzo 12, 00:53 | #128 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2004 Residenza: Udine
Se usi la chiavetta con il software originale tarot devi installare prima il driver e poi il programma. Accendi radio e poi dai corrente al sistema. Quando è acceso lo colleghi al pc a provi a vedere se prende le 3 luci verdi. In caso negativo cambia porta USB perche il software standard non la riconosce subito e ne mappa una tra tutte quelle che hai come porta 4. Trovata vedrai che come dai connessione si accendono le luci verdi. Se vuoi vita semplice vai indietro di 2 o 3 pagine e trovi il mio post con il software modificato e quello va SEMPRE, solo che non ti fa gli aggiornamenti. Per aggiornare devi far funzionare quello standard. Ma intanto così lo setti almeno. Che vada bene ormai direi che è assodato. Per me è molto semplice e sicuro.
26 marzo 12, 09:02 | #130 (permalink) Top |
giallomaxumus hai provato i settaggi? Per i mod: questo post non è meglio spostarlo nella sezione elettronica - sottopost sistemi FBL , visto che sarebbe il più adatto e che ci sono molti altri post che parlano di questi sistemi elettronici? |
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 14:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 14:26 |
