Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 12 gennaio 14, 23:44   #1241 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
La differenza è incredibile
Quello che sta dicendoti Erisckio è che tu lavori per affinare la simmetria con i D/R e gli EXPO misurando i gradi ed è quanto di più sbagliato ci sia.
La simmetria deve esserci a livello meccanico; se questa simmetria esiste, la centralina lavora come dice Eriskio dando ai servi i giusti movimenti in abse ai comandi che tu gli fornisci, diversamente no.
I valori di D/R ed EXPO sulla mia radio e tutto a valore lineare.... 100 come di default....
Il D/R.... l'ho modificato solamente per fare una "prova" e sinceramente e stata la prima volta... oggi, per valutare le altre alternative di set up....
Agisco solo ed esclusivamente da Software, per variazioni di: gradi, sensibilità e reattività...
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 14, 23:46   #1242 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
In pratica ti stiamo dicendo che stai sbagliando ma tu non ci vuoi sentire ....
Buon lavoro
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 14, 23:50   #1243 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Per misurare i gradi del ciclico cabra/picchia, metto le pale a 90° rispetto al tubo di coda, il modello in bolla con il piano, e da li do cabra e picchia per rilevare i gradi che mi servono.... ( se i gradi sono insufficienti.... regolo la corsa quanto basta con lo SwashPlate Travel )
Per misurare gli alettoni....
Le pale le metto in asse con il tubo di coda, e da li come per il cabra/picchia controllo i gradi desiderati.... ( stessa cosa... se i gradi sono pochi o troppi... regolo i finecorsa con lo SwashPlate Travel )
Sicuro? secondo me ti sei sbagliato nello scrivere.
Per il principio della precessione giroscopica i movimenti devono essere anticipati di
90°....
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 14, 00:03   #1244 (permalink)  Top
Originalmente inviato da eriskio Visualizza messaggio
90°....
Nella prima foto controllo i gradi Cabra/Picchia
Nella seconda foto, alettoni e passo
RcDreamsItalia
Vecchio 13 gennaio 14, 00:08   #1245 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Residenza: Genova
Immagini: 4
Vero, avevo letto male
sarà meglio che vada a dormire...
AGEM Genovamodel.it
Vecchio 13 gennaio 14, 00:09   #1246 (permalink)  Top
Almeno qui... qualcosa di giusto la faccio....
RcDreamsItalia
Vecchio 13 gennaio 14, 00:13   #1247 (permalink)  Top
Residenza: asti
Vorrai mica dire che le misure le prendi su quelle valige vero? Perchè avresti una superficie d'appoggio che è in bolla come un ciucco pieno di whisky
RC Dreams
Vecchio 13 gennaio 14, 00:18   #1248 (permalink)  Top
No no... ma che scherzi??
Ho solo preparato il palco per fare le foto
RcDreamsItalia
Vecchio 13 gennaio 14, 00:21   #1249 (permalink)  Top
Anche se avessi il piano perfettamente in bolla.... e l'elicottero a non esserlo assolutamente....
RcDreamsItalia
Vecchio 13 gennaio 14, 09:08   #1250 (permalink)  Top
Residenza: asti
Misuro i gradi con un misura passo a pendolo....( Non e elettronico )
Ma Sei tu che dici che il modello è in bolla con il piano...
Questo è un altro punto misterioso del tuo modo di settaggio .... Come il mistero dei trim/subtrim a 0 ...
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4
RC Dreams
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:52.
