11 gennaio 14, 13:20 | #1211 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Passa pure ad Asti per il pranzo da offrirmi ahahah Inviato dal mio Samsung Galaxy S4
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
11 gennaio 14, 13:44 | #1212 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-09-2007
ovviamente ringrazio anche Skynet e tutti gli altri! ora pero' non devo perdere la concentrazione e proseguire con il setup e poi con il primo volo. Grazie ancora ragazzi, continuero' a scrivere i miei aggiornamenti sperando di contribuire positivamente al thread Paolo | |
11 gennaio 14, 14:20 | #1213 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-08-2011
Vedi? Come dire.... sistemati 2 piccioni con una Fava | |
12 gennaio 14, 11:43 | #1214 (permalink) Top |
UserPlus |
Buon giorno a tutti, questa centralina flybarless, dato che la conoscete bene, predilige una posizione in particolare o una qualsiasi delle tre elencate nel manuale vanno bene?? Chiedo perchè se lo metto nella posizione classica del gyro...classico, lei ci sta ma non riesco poi ad inserire nel il cavetto del pc ne quello bluthoot, quindi sto pensando di metterla sul fianco sx in posizione del blocco di fissaggio del tail boom.....tra le quattro viti tanto per capirci. Grazie a tutti |
12 gennaio 14, 12:24 | #1215 (permalink) Top | |
Purtroppo, per la posizione della centralina sei limitato alle 3 posizioni che sono elencate nella pagina del Software... ( a meno che.... tu non la voglia ingannare la centralina reversando i canali dei servi ) Se non ricordo male.... hai un Trex 500, spazio ne hai..... Con i fili dei servi, dovresti arrivare su di un lato del frame, e avere cosi il collegamento per il bluetooth verso il basso... | |
12 gennaio 14, 12:51 | #1216 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Si infatti, l'ho piazzata sul fianco sinistro, ho creato un supporto in vetronite delle stesse misure dello zyx + o - e fissato con due viti, lo zyx fissato sulla basetta con doppio biadesivo in dotazione. Mi rode però non metterla dietro all'antirotation bracket bloccando la connessione del cavetto di programmazione. Li sarebbe stata più pulita l'installazione. Adesso passo all'inizializzazione...... grazie...mi farò risentire.. | |
12 gennaio 14, 13:14 | #1217 (permalink) Top | |
Io tempo fa, quando collegai la centralina sul lato sinistro del frame, ci mettei solo una fettuccina di nastro pattex millechiodi.... ora la centralina, l'ho spostata all'interno del frame.... | |
12 gennaio 14, 14:06 | #1218 (permalink) Top |
Non credo che esistano posizioni preferite dalla centralina, ovviamente a scelta tra quelle permesse. Non riesci proprio a farla stare nella posizione canonica? Concordo anche io che un doppio biadesivo sia una soluzione non molto buona. Prova con uno e poi vedi. Io la Tarot l'ho montata sia sul Blade 450 3D che sul JR FORZA 450 sempre solo con uno strato. Inviato dal mio Samsung Galaxy S4
12 gennaio 14, 15:12 | #1219 (permalink) Top |
UserPlus |
Mi pareva di aver letto che era consigliabile dal 500 in su mettere due strati. Faccio sempre tempo a rimediare con uno... Adesso devo risolvere il problema dei driver con win8.... Non sente la chiavetta usb... Edit...... Risolto e connesso.... Ultima modifica di laser02 : 12 gennaio 14 alle ore 16:03 |
12 gennaio 14, 16:17 | #1220 (permalink) Top |
Abbasso W8 : quasi peggio di Vista ... Inviato dal mio Samsung Galaxy S4
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 14:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 14:26 |
