Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 09 gennaio 14, 23:12   #1161 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo90
Data registr.: 30-09-2007
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Lo stesso identico mio problema.... e io ho un Aurora9 e servi Savox 257....
Non sai quanto ho smadonnato per questo motivo!
Poi dopo aver consumato letteralmente il mio cervello, ho optato per un altra via....
Non guardo e non mi interessa se le squadrette sono a 90°, ma mi interessa che i gradi siano uguali in tutte le direzioni, e che il piatto sia perfettamente allineato in tutta la sua corsa...
Spiegartelo, come ho fatto? non saprei da dove cominciare a scrivere....ho provato e riprovato.....
Se qualcuno sa il motivo di questa discrepanza, mi metto pure io in lista d'attesa per info...
il problema è che se miglioro da un lato peggioro dall'altro...non mi resta che fare come dici tu, fregarmene dei 90° e delle corse pari, cerco di raggiungere le corse che cerco con il piatto in posizione neutra sempre orizzontale. domani mi ci rimetto perchè ci ho perso 3 ore e sono fuso
ti ringrazio!
Paolo90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 14, 23:20   #1162 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da Paolo90 Visualizza messaggio
ti ringrazio!
Solo 3 ore?
Mettiti il cuore in pace.... che perderai mooolte di piu!
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 14, 23:29   #1163 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Salve ragazzi, sto settando un 450 con il ZYX-S, e ho un problema.
la radio è una DX7, ho settato piatto a 90° ad 1 servo (NORM) senza alcun mix eccetera.
settato tutti i sub trim e le corse dal programma tarot, arrivo al momento di fare lo zero meccanico dei servi (Turnigy MG-90S)arrivati a questo punto ho un problema:
setto le squadrette a 90° con i servi nel punto neutro (credo) ma quando poi provo il comando di alettoni, a destra ho una corsa bestiale mentre a sinistra ho pochissima corsa.
ho notato inoltre che il comando di cabra ha anche lui una corsa enormemente maggiore al comando di picchia.
Qualche idea?
ringrazio in anticipo chiunque voglia aiutarmi
Il piatto, quando lo livelli, è all'incirca alla metà della sua possibile totale corsa sul main shaft?
Se non lo è, devi livellarlo agendo principalmente sui 3 link che dai servi vanno al piatto e SOLO DOPO aver fatto ciò, vai di regolazione fine con l'apposito tab del sw del programma.
Una asimmetria così elevata come dici tu me la vedrei solo per quel motivo oltreche, ma do per scontato che non sia così, per una non simmetrica installazione dei link sulle squadrette non rispettando lo stesso buco.
Devi anche guardare cosa dicono le istruzioni di montaggio dell'elicottero (che non specifichi qual è) proprio in merito alla lunghezza delle squadrette dei 3 servi del ciclico.
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 14, 23:31   #1164 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo90
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
il piatto è piu o meno a metà(circa passo zero dato che sto impostando il normal)
i buchi sulle squadrette sono gli stessi e i link misurati con calibro elettronico tutti alla pari.
è veramente inspiegabile
comunque l'elicottero è un clone 450 Pro.
Vecchio 09 gennaio 14, 23:33   #1165 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Concordo con il fatto che il piatto livellato e con zero gradi deve essere collocato agendo sulla lunghezza dei tre links squadrette/piatto ma ...la posizione del piatto rispetto al main shaft non puo' essere la causa del problema di paolo, per un discorso puramente geometrico.
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 14, 23:36   #1166 (permalink)  Top
Fidatevi.... e una storia infinita.... le ho provate tutte, e non e che sia di primo "pelo"....
Se faccio un elenco delle prove che ho fatto... mi fuma il telefono!
L'unica spiegazione logica che secondo me ci sia in bug nel firmware...
E sicuramente il programma ha delle limitazioni importanti per gestire questi particolari setup
RcDreamsItalia
Vecchio 09 gennaio 14, 23:37   #1167 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo90
a proposito di firmware...io monto la 4.01.
che sia da provare ad aggiornare?
Vecchio 09 gennaio 14, 23:38   #1168 (permalink)  Top
Immagini: 29
Chissa' se il 2.0 ha lo stesso problema...
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Vecchio 09 gennaio 14, 23:43   #1169 (permalink)  Top
Di centraline ne ho 3.... 2 aggirnate e una in scatola ancora vergine.....
Dopo tutto quello che ho passato, vi posso consigliare:
Guardate SOLO che il piatto sia perfettamente livellato in tutta la sua corsa, e che i gradi coincidano in tutte le direzioni.... ciclico e collettivo...dovete solo smanettate....
Per il resto... fidatevi.... non fate caso se la squadretta non e a 90 i un link e piu lungo e l'altro e piu corto....
Quello che conta sono i gradi fimali che riusciamo ad ottenere!
RcDreamsItalia
Vecchio 09 gennaio 14, 23:49   #1170 (permalink)  Top
Quello che manca al software del Tarot e la gestione dei fine corsa dei servi da Software, proprio per ovviare a questo problema....
RcDreamsItalia
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:18.
