Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 13 novembre 13, 21:42   #1131 (permalink)  Top
L'avatar di volopocomavolo
Data registr.: 07-01-2013
Residenza: Ostia Antica -RM
Immagini: 29
Originalmente inviato da Mellux Visualizza messaggio
Grazie mille,ho un rex 450 e sono mesi che studio il forum,credo che con meccanica ed elettronica sono a buon punto,mi alleno spesso con un wltoys v922 e lo tengo tranquillamente in hovering in spazi ristretti e ho meno rischio di sfasciarlo
Il v922 e' un micro passo variabile, se il tuo 450 ha un buon setup vedrai che volarlo sara' mooolto piu' facile del micro. Pero' attenzione ad atteraggio e decollo. Sopratutto quest'ultimo deve essere mooolto dolce: non avere mai fretta di metterlo giu'!
...E non improvvisare figure nuove: trasporta sul 450 solo quello che ti riesce alla perfezione al sim e/o con il micro: meno danni, piu' goduria, meno pause per riparare, piu' velocita' nel perfezionarti.
Non mi hai detto che radio hai.
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
volopocomavolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 13, 00:24   #1132 (permalink)  Top
Data registr.: 05-09-2012
Originalmente inviato da volopocomavolo Visualizza messaggio
La radio e una optic 6 sport 2.4, ,per ora si ci accontenta
Inviato da Antares
Mellux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 13, 22:30   #1133 (permalink)  Top
Immagini: 29
Salve a tutti,ho seguito tutti i post e grazie a voi o potuto conoscere questa centralina e ho imparato a settarla sempre grazie a voi, c'è una cosa che mi sfugge:una volta finiti i settaggi via software soprattutto per quanto riguarda il passo collettivo e possibile settare il passo via radio, perché cosi avrei un +12 e -12 con 0 pitch al centro, quindi il modello si solleverebbe a circa 3/4 di stick, non posso regolare il pitch da radio e avere per esempio un +6 al centro?
Inviato da Antares
Riprendo il tuo messaggio:
Devi settare le curve di passo e gas sulla tua Optic.
Procurati il manuale della radio per capire come fare (non la conosco ma vedrai che sara' molto semplice) e procurati il manuale del tuo modello, dove troverai imvalori da inserire per il passo e per il gas.
GAUI X5
GAUI HURRICANE 550
SPEKTRUM DX9
Ultima modifica di volopocomavolo : 14 novembre 13 alle ore 22:39
Vecchio 15 novembre 13, 00:08   #1134 (permalink)  Top
Ti ringrazio,fatto e un po che c'è l'ho ho imparato a programmmarla
Inviato da Antares
Vecchio 15 novembre 13, 12:02   #1135 (permalink)  Top
L'avatar di JORDAN
Data registr.: 01-01-2012
Residenza: inzago
Buon giorno. Per favore mi date un link per scaricare il sw per la programmazione della centralina? Grazie
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Q-BOT Micro Quadcopter Dx6i
"....che dolore sognare per chi non può mai..."
JORDAN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 13, 12:04   #1136 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Software
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 13, 20:19   #1137 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Arrivato oggi il ZYX-S Versione 2!!
Helis: 7HV, X5, O.550, 450Pro
genovamodel.it - ventolina.org
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 13, 21:37   #1138 (permalink)  Top
L'avatar di fabietto66
Data registr.: 29-12-2009
Residenza: Prov. Venezia
Bene Eriskio aspettiamo una tua recensione visto che conoscevi alla perfezione la vecchia versione.
Ho una curiosità, se per caso durante il setup del piatto si riscontrasse che il piatto non è diritto a fine corsa (0 o 100% stick) ma fosse perfettamente dritto in centro cosa si dovrebbe toccare?
Chiaramente fatto in modo corretto la regolazione delle corse degli stick della radio nella apposita pagina.
Fabio
Scorpio H15, Blade 450 3D, MQX, Nano CPX ora brushless , Blade 450 Tfbl, REX 500
fabietto66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 13, 23:51   #1139 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da fabietto66 Visualizza messaggio
Uhm è molto strano, se le squadrette dei servi sono tutte a 90° in centro corsa, non dovrebbe esserci differenza nemmeno al massimo o al minimo.
Mi viene in mente che - ma dipende da come hai proceduto con il setup meccanico - potresti aver corretto lo zero cambiando la lunghezza dei link (per cui le escursioni "meccaniche" dei servi non sono esattamente uguali tra di loro).
In ogni modo dipende da quant'è la differenza che riscontri al massimo/minimo di passo: se è cosa lieve (qualche decimo di millimetro) potrebbe non essere così preoccupante, dipende dal tuo stile.
AGEM Genovamodel.it
Vecchio 18 novembre 13, 23:54   #1140 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Residenza: Genova
Immagini: 4
Una foto della nuova centralina ZYX-S2.
Il nuovo processore è un STM32F103C8T6: non malaccio!
AGEM Genovamodel.it
Dubbi fbl Tarot zyx Heliman Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 12 02 novembre 13 14:05
Mini Titan FBL con Tarot ZYX DJ Tony Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 9 31 ottobre 12 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:42.
