18 ottobre 13, 07:17 | #1101 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2012 Residenza: Pescara
Ho combinato un casino per favore aiutatemi... Dunque ad un certo punto volevo reversare il gyro tramite ovviamente il software. Selezionato il reverse, il gyro si è bloccato. Tutto collegato perfettamente. Ora ci sono le tre lucente accese e purtroppo ho rotto il pulsante "set". Per favore aiutatemi. Ora rimangono le tre lucette accese ed in pratica il gyro non si inizializza. |
18 ottobre 13, 12:07 | #1102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Diversamente io non saprei...
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
18 ottobre 13, 13:13 | #1104 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
E' stato sufficiente cliccare su "cerca nella discussione" e scrivere "reset" per avere questo risultato: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post3965145
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein |
18 ottobre 13, 16:58 | #1106 (permalink) Top |
User | Uff... Prima andava una meraviglia....
Ho deciso di pompare un po' il mio Blade 450. Sono passato da setup f3c a 3d (non extreme, per capirci il quarto di cinque) e ho montato un motore piu' potente e che gira di piu'. Sono magicamente comparsi due problemi... Problema uno Asse del picchia/cabra: se davo uno dei due comandi in modo secco la coda "rimbalzava" Problema due Dando passo durante i traversoni il modello cabra vistosamente 1)Ho risolto il primo abbassando il pitch gain sulla schermata generale da 40 a 35. In realta' c'e' ancora un minimo di imprecisione sulle richieste piu' secche, ma non so se e' il caso di scendere ancora... 2)Ho letto su questo thread che il problema numero due si poteva risolvere abbassando la voce pitch gain "I". Io l'ho abbassato da 80 a 70 ma non ho visto miglioramenti... Sono frustrato perche' il motore e' formidabile e il modello e' preciso... Ma non posso dare tironi!!! Aiutate un povero smanettone... O.T. Bellisssimo il nuovo Avatar Mod!
__________________ GAUI X5 GAUI HURRICANE 550 SPEKTRUM DX9 |
18 ottobre 13, 17:22 | #1107 (permalink) Top |
Volo, tanta pazienza nell'affinamento dei settaggi. La direzione dei gain ora ce l'hai; sai su quali devi lavorare. Prove su prove e facci sapere
18 ottobre 13, 22:14 | #1108 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A me invece preoccupa il rovescio "sarà compatibile il vecchio software (e/o il programmatore da campo e/o l'app android) con la nuova centralina?": A naso direi di no (purtroppo). Vedremo quando arriverà.
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
18 ottobre 13, 22:36 | #1109 (permalink) Top |
User |
Mi correggo subito. Ho scaricato il nuovo software (v2) e ho visto che i parametri di settaggio sono gli stessi della centralina vecchia. Nel setup ci sono piu' configurazioni di piatto disponibili e la scelta del tipo di servi ora è indipendente per il piatto e per la coda. Quindi c'è una speranza che il tutto sia retrocompatibile. Interessante la scelta di utilizzare le librerie grafiche Qt4 per il software, e di rimpicciolire la schermata (questa a naso direi che viene visualizzata correttamente anche sui netbook da 10 pollici) . Ciao
18 ottobre 13, 23:48 | #1110 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2012 Residenza: arcidosso
l fbl tarot con i servi standard eflite del bladone NON FUNZIONA. sia chiaro. anche se si monta la 3.5 i servi sono troppo lenti e non eseguono le correzioni. si faccia avanti chi ha una esperienza diversa. con i savox i servi sono lenti a banco solo al rientro dal comando ma la correzione e' immediata
__________________ VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! -- |
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 14:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 14:26 |
