11 marzo 12, 14:08 | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
- è possibile cambiare i settaggi del Tarot via radio? intendo i seguenti: Dual Rate % EXpo (piatto/coda), sensibilità gyro? - bisogna impostare qualcosa sul Tarot, per consentire questa programmazione? Attualmente sto dando supporto ad un amico che ha avuto l'apprezzabile coraggio di metterlo su un Trex 550, ed avere questa come prima esperienza FES: ieri primi voli, la deadband si è fatta sentire parecchio (eli salvo, coronarie meno...), oggi tutto ok, la coda non è proprio a posto. Vi siete imbattuti su qualche settaggio per questo modello? Grazie,
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
12 marzo 12, 00:22 | #102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2004 Residenza: Udine
ti rispondo alle prime due domande: 1) si è possibile: dual rate e exp sono regolabili da radio (e solo da radio). la sensbilità del giro anche, ma è una macro impostazione, ovvero da la base e poi il resto lo fai da sistema. Il manuale dice di impostare il giro a 34, e io ho visto che va bene così. poi lo rifinisci da tarot. Altra regolazione che devi fare da radio è per l'end point dei servi. Ovvero se hai solo radio, e non la chiavetta per pc o il programmatore da campo, puoi metterli a 100 e lasciarli così; ma se hai uno dei due hai un menu di "monitor " dove ti fa vedere se le corse arivano al 100% del tarot. Se così non è devi regolare l'ATV sino a che non raggiunge il valore se no il giro non funziona correttamente. Il resto lo fai da tarot direttamente. 2) per fare questo non devi attivare nulla su Tarot. Mentre tutte le altre regolazioni basta usi il mauale e vai abbastaza tranquillo. Oggi invece ho fatto i due migliori voli di sempre. Ho regolato correttamente Dual e exp su radio (ho una futaba e ho messo tutti i canali con il 90% di dual e -40% di exp), regolato le escursioni su monitor, messo il deadband a 30 per swash e 40 per coda, regolato il P della coda a 80, e a 75 per swash, abbassata un po la agility e devo dire che è docile in volo tranquillo e scatenato in volo rapido. Domani posto i miei settaggi, che sono per il raptor 550E, e che agari si possono avvicinare a quelli del trex550. così in caso li confronti ( se hai il software per pc). Spero di averti dato qualche dritta. ciao | |
12 marzo 12, 07:47 | #103 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
Curiosità : Data per scontata la grande " somiglianza " tra i prodotti Align e Tarot , tanto che piu 'volte piu ' di uno di noi ipotizzasse che Tarot fosse una " sotto marca " di Align ( piu ' che un " semplice" clone ).... Ci sono " similitudini" tra la la centralina Tarot e gli equivalenti Align centraline a 3 assi (3G /3GX)??
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
12 marzo 12, 08:51 | #104 (permalink) Top | |
A prima vista mi verrebbe da dirti di no. | |
12 marzo 12, 08:53 | #105 (permalink) Top |
aggiungo una info che mi è stata consgliata dopo che in alcuni casi durante il decollo il sistema diventasse super sensibile. Io per risolvere, quando mi accorgevo che aumentava da solo la sensibilità, lo fermavo, spegnevo e riaccendevo. La soluzione sta invece nel settare tramite pc le due cndizioni di volo con gli stessi valori. in tal modo il sistema leggerà sempre gli stessi dati indipendentemente da condizioni preimpostate. In tal modo sarà sempre prevedibile! |
12 marzo 12, 10:09 | #106 (permalink) Top | |
12 marzo 12, 21:32 | #107 (permalink) Top |
ecco qui il mio settaggio per il raptor 550E con cui finalmente ho trovato il giusto mix di impostazioni. [section1] PitchAgility=33 PitchGain=32 RollAgility=35 RollGain=32 YawAgility=30 YawRight=30 YawGain=70 [section2] FixMode=1 ServoType=2 SwashPlateType=5 ServoDirCH1=-1 ServoDirCH2=1 ServoDirCH3=1 ServoDirCH4=-1 ServoAdjustCH1=0 ServoAdjustCH2=14 ServoAdjustCH3=16 AileronLimit=32 ElevatorLimit=43 TotalCoefficient=-53 PitchDir=-1 RollDir=-1 YawDir=-1 TailPoint=-19 TailLimitA=70 TailLimitB=20 OptimizationDir=-1 [section3] Acc1=125 Acc2=55 Acc3=110 Acc4=110 Acc5=25 Acc6=25 DeadBand1=30 DeadBand2=4 DeadBand3=40 DeadBand4=4 PitchGainD=25 PitchGainI=100 PitchGainP=80 RollGainD=25 RollGainI=100 RollGainP=80 SpinSpeed1=30 SpinSpeed2=30 SpinSpeed3=35 SpinSpeed4=33 TailCompsate1=0 TailCompsate2=0 TailGainD=25 TailGainI=50 TailGainP=83 [FBL] Preset=0 ModelName=Rappy sulla radio ho fine corsa regolati per portare i valori sul monitor del sistema, a 100%, exp tutti a -40%, dual a 90%. |
12 marzo 12, 21:35 | #108 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 14:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 14:26 |
